18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Гарантийные случаи на TLC 200, TLC 200
Юрий200
сообщение 10.9.2009, 21:12
Сообщение #41
Из: Питер-Родина Президентoff
Пользователь №: 6867
шипит при нежном нажатии
на мерсе бмв не шипит
Fischer
сообщение 11.9.2009, 9:11
Сообщение #42
Пользователь №: 2751
Цитата(Dalama @ 9.9.2009, 20:35) *
вроде не пятницо...но все же,
коллеги, у вас педаль тормоза при плавном нажатии издает пшикающий звук? пшиканье можно услыщать только при выключенной музыке. не сочтите за бред, проверьте пожалуйста, как у вас.... 018_unknw.gif
Есть такое дело
zord77
сообщение 11.9.2009, 19:47
Сообщение #43
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5957
Спокуха, это усилитель! 100%. Срабатывает при ЛЮБОМ торможении!
JaguarNN
сообщение 17.9.2009, 13:26
Сообщение #44
Пользователь №: 9842
Господа! помогите разобраться - ПЕРЕСТАЛА работать функция опускания зеркал при включении задней передачи! заметил не сразу но скажу что недавно по рекомендациям здесь приведенным оживил свой DVD на 200ке в движении и всё было зашибись! Кто знает с этим может быть связано или нет! может схема есть?! (
DML
сообщение 17.9.2009, 15:12
Сообщение #45
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Переключатель регулировки зеркал в каком положении?? Если в среднем - зеркала не опускаются, переключи на на R или L - тогда долны опускаться.
JaguarNN
сообщение 17.9.2009, 15:44
Сообщение #46
Да, я посмотрю! скорее всего так и есть - ставлю всегда на среднее.... заранее спасибо!
и ещё из наблюдений - когда на трассе переключаюсь на ручку (+/-) почему-то меня всегда выбрасывает на 4 скорость! пробовал на скоростях от 90 до 140. это у всех так?
zord77
сообщение 17.9.2009, 19:08
Сообщение #47
Из: Подмосковье
На четвёртую - иначе и быть не может!
kolhoz
сообщение 18.9.2009, 17:37
Сообщение #48
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
ТО 45.000 . Первые расходы - 2 втулки стабилизатора (80$) .
По гарантии будут ставить уже второй бампер .
ЗЫ По чуть-чуть облазит решётка радиатора (как бы в потёках тёмно-серебристо-золотистая краска) . На ОД сказали что у всех так - на мойках мол пропорции не соблюдают . Есть у кого такое дело ? Имеет ли смысл в данном случае упираться в гарантию ?
Fischer
сообщение 19.9.2009, 7:21
Сообщение #49
А что с бампером?
kolhoz
сообщение 19.9.2009, 14:15
Сообщение #50
Из: Украина
Цитата(Fischer @ 19.9.2009, 7:21) *
А что с бампером?
Туманки выпадают .
zord77
сообщение 20.9.2009, 9:40
Сообщение #51
Из: Подмосковье
Да там ушки хилые, так что поосторожнее сугробы бодайте!
kaunt500
сообщение 25.9.2009, 14:02
Сообщение #52
Из: МО
Пользователь №: 9747
Так чего? если сугробы не бадать, то не отвалются?
Kincler
сообщение 25.9.2009, 19:18
Сообщение #53
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Про ужёр масла дизелем.
Не помню в этой теме было или в другой.
У меня к 30000 км стал поджирать меньше. Но все равно за 10000 км около половины уровня подъел. Жрёт, видимо, зазорами в ЦПГ и ГРМ.
Сегодня снимал интеркулер на предмет продуть от всякой накопившейся в большом количестве на нём пыжни. Внутри он весь чистый и сухой, без масляных следов. Так что турбины масло не выгоняют 018_unknw.gif .
Bigfire
сообщение 25.9.2009, 21:04
Сообщение #54
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
До 40000 км. расход масла на дизеле был велик. Всё что можно облазил, проверил течи нет. Было расстроился. На 10000 км. уходил весь уровень. Затем с 40000 км. до 50000 км. стал уменьшаться. Да данный момент пробег 130000 км. расход масла 1/3 уровня на 10000 км. при спокойной езде. Если начинаю "зажигать" по трассе то 350 гр. на 1000 км.
сообщение 25.9.2009, 21:47
Сообщение #55
Опа....если не ошибаюсь, то у Вашей 200 ки самый большой пробег тут. Не расскажите какие косяки вылезли, кардан меняли?
Kincler
сообщение 26.9.2009, 21:44
Сообщение #56
Warfair
сообщение 27.9.2009, 9:54
Сообщение #57
Пользователь №: 8636
Чё та почиталя эту темку... выходит что 200 сыпится сильней чем сотка, ужас какой то!...004_sad.gif кароче лучше сотки машины нет 002_biggrin.gif
DML
сообщение 28.9.2009, 9:58
Сообщение #58
Из: Киев, Украина
По поводу расхода масла я уже писал - это болячка этого мотора (со слов работников ОД про эту проблему они знают), лечится заменой по гарантии вакуумной помпы. Мне поменяли, теперь масло на месте. Возможно диллеры жлобятся производить замену этой детали - стоимость с работой около 700 долл.
alex 22
сообщение 28.9.2009, 20:28
Сообщение #59
Из: Украина
Пользователь №: 9935
мне тоже ОД поменял помпу по гарантии на 7.5т(прада со скрипом), сейчас уже 32т с маслом все в порядке. В остальном машиной очень доволен!!! 015_good.gif
GeneralTLC
сообщение 29.9.2009, 7:15
Сообщение #60
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 5376
А мне хоть и поменяли но ничего в принципе не поменялось расход как был 1 л- 5000 км так и остался.. 004_sad.gif
И еще один неприятный момент, при езде в больших пробках переключение передач 2-3 вверх идет с ощутимым толчком под зад, не ужели это нормально? У кого как?
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 20:42
