> Pajero 2008 3.2 DiD, проблема
marcell76
сообщение 16.9.2009, 18:44
Из: Баку
Пользователь №: 6052
У меня проблема, паджеро дизель, 3,2 автомат, пробег 19000, на панели горит индикатор проверьте двигатель.
Что это может быть?
pupok 3.0
сообщение 20.9.2009, 20:51
Из: Москоу
Пользователь №: 7476
Что это может быть?
Компьютерная диагностика решит вопрос.покажет,что вышло из строя.
marcell76
сообщение 21.9.2009, 9:34
Из: Баку
Диагностика показала что ошибка была в датчике, который находиться рядом с топливным фильтром, ошибки стёрли все ок, но после того как машина отъехала от сервиса опять загорелась.
Еще горят на приборки система стабилизации одновременно с TCS.
tari
сообщение 21.9.2009, 23:43
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
1. что за датчик то?
2. почему собственно в нем произошла ошибка установить не пробовали?
3. что такое tcs?
pupok 3.0
сообщение 4.10.2009, 20:05
Из: Москоу
а по гарантии нельзя обратиться?
mikhail
сообщение 6.2.2010, 14:03
Пользователь №: 11129
конечно можно...только не хрена делать не будут...пока не скажешь сам где и что смотреть...
ЮР
сообщение 6.2.2010, 14:30
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Пусть сначала датчик меняют. А там можно попросить все датчики поменять по кругу.
Wolf
сообщение 2.3.2010, 16:57
Пользователь №: 11804
у меня похожая фигня горит сервис и загорается трекшен контрол сняли ошибку типа всё О"k едте. опять загорелось сервис и трекшен тоже самое и опять по кругу 002_biggrin.gif все снимают и едте проблему не решают 008_rofl.gif
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 22:26
