111 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Carvin
сообщение 21.9.2009, 15:26
Сообщение #901
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Надо ещё температуру воздуха учесть - выхлоп то по любому не холодный, а воздух может быть - отсюда пар(как вариант)
сообщение 21.9.2009, 15:44
Сообщение #902
Цитата(Антракс @ 21.9.2009, 14:52) *
И все-таки... если такой выхлоп на прогретом 4,7-бензиновом двигателе при быстром старте... это симптомы чего могут быть?
Как правило на бензинках это либо не полностью сгорает топливо, либо в цилиндрах горит моторное масло. А причин этому может быть слишком много.
Вот как-раз на холодную пар возникает из-за того, что в выхлопной системе образуется конденсат, который постепенно испаряется от нагревания (вот он и выглядит как белый дым), а когда он испаряется дым перестаёт идти.
SVR
сообщение 21.9.2009, 16:49
Сообщение #903
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Только цвет дымка будет разный.
Антракс
сообщение 21.9.2009, 17:28
Сообщение #904
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Ага, я записываю-записываю. Буду сегодня тесты устраивать.
MaximGCh
сообщение 21.9.2009, 20:47
Сообщение #905
Из: Омск
Пользователь №: 9829
Добрый день всем. В форуме первый раз, по этому не судите строго.
Имею щастье эксплуатировать Jeep GCh WJ 4.7 QD. Недавно, проехал метров пятьсот на ручнике, редко им пользуюсь, вот и забыл снять. Потом парковался в горку и думаю, дай по уму сделаю. Дернул ручник, а он машину не держит практически. Перерыл весь форум, ни слова о настройке ручника. В инструкции тоже не особо понятно чего крутить.
Дайте наводку пжста, где заветная гаечка регулировки стояночного тормоза находится.
сообщение 21.9.2009, 22:10
Сообщение #906
С внутренней стороны каждого заднего колеса на защитном экране должна быть заглушка. Если эту заглушку снять, то под ней и будет регулировка.
MaximGCh
сообщение 22.9.2009, 5:20
Сообщение #907
Из: Омск
Очень спасибо, поищим.
karandrei
сообщение 22.9.2009, 13:55
Сообщение #908
Пользователь №: 7757
Добрый день! По поводу цвета дыма: если масло попадает то дым будет сизоватого цвета, если попадает охлаждающая жидкость то дым будет белесого цвета. Посмотри заодно уровень охлаждайки и уровень масла.
karandrei
сообщение 22.9.2009, 14:02
Сообщение #909
To Антракс
По поводу температуры АКПП.
Коллеги на биммерах уже обсуждали:
"Рабочая температура АКПП около 110 градусов...
80-130 для основного ряда моделей АКПП, для авто MITSUBISHI - в ряде случаев бывает и выше. Потому там своя ATF рекомендуется...
Касательно BMW, то на ряде исправных машин прослеживали рабочую температуру. Обычно (и летом и зимой) она была в диапазоне 120-126 градуса по Цельсию."
Так что горячая может быть.
Антракс
сообщение 22.9.2009, 14:45
Сообщение #910
Из: Минск, Беларусь
Благодарю, но походу вопрос... а какова причина попадания туда масла или охлождайки?
Благодарю.
Сообщение отредактировал Антракс - 22.9.2009, 14:50
Антракс
сообщение 22.9.2009, 14:59
Сообщение #911
Из: Минск, Беларусь
У меня, кстати, очередные новости. Сделали мне линейный вход в штатную магнитолу... Попариться человеку пришлось, но результат получился достойным. Удалось завести линейный вход на касетник. Принцип действия следующий. Берем пустую кассету вставляем ее в магнитолу, включаем на воспроизведение и подключаем mp3-плеер или телевизор или портативный dvd-плеер... или мобилу... да что угодно... и наслаждаемся звуком. Красотень!
karandrei
сообщение 22.9.2009, 15:45
Сообщение #912
To Антракс
Масло через кольца и маслосъемные колпачки, охлаждающая жидкость через дырки в прокладке и дырки в головке и блоке.
Антракс
сообщение 22.9.2009, 18:20
Сообщение #913
Из: Минск, Беларусь
Цитата(karandrei @ 22.9.2009, 15:45) *
To Антракс
Это как так надо эксплуатировать ГРАНДОСИКА, что бы он таким... стал?
Carvin
сообщение 22.9.2009, 20:15
Сообщение #914
Из: г.Рязань
А чем попариться то? Такой девайс на электронных барахолках продается за копейки (раньше он был очень распространен и лежал почти в любом магазине с бытовой техникой)
Carvin
сообщение 22.9.2009, 20:22
Сообщение #915
Из: г.Рязань
Это по началу, а затем, после прогрева, горячий выхлоп попадает в холодную атмосферу(например утром на улице бывает всего градусов 5, например) - получается пар А в более холодный период года(зимой) этот эффект будет более выраженным.
сообщение 22.9.2009, 21:09
Сообщение #916
На некоторых двигателях достаточно один раз долить холодного антифриза в горячий двигатель чтобы треснула головка блока.
Пар это частицы воды, которые конденсировались в холодном воздухе. Когда человек выдыхает в его выдыхе всегда содержится влага испарившаяся с поверхности лёгких. Поэтому когда температура низкая выдых можно увидеть. В том что выдыхает исправный автомобиль влаги почти нет, потому что даже часть той влаги которая содержалась во впускном воздухе может быть химически связана в процессе сгорания в цилиндре. Если на трассе зимой присмотреться к проезжающим машинам (на всякие жигули смотреть бесполезно), то дыма сзади не будет потому как едут они давно и всё что конденсировалось в выхлопной системе за ночь стоянки давно отдымило.
__Gennadiy__
сообщение 23.9.2009, 4:23
Сообщение #917
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Ага, у нас в Норильске зимой (при -30-60) машины ну совсем не дымят 001_smile.gif. И в Якутии выхлоп на грузовых делают наверх или на правую сторону то же просто от нечего делать.
сообщение 23.9.2009, 10:20
Сообщение #918
Цитата(__Gennadiy__ @ 23.9.2009, 3:23) *
Ага, у нас в Норильске зимой (при -30-60) машины ну совсем не дымят 001_smile.gif. И в Якутии выхлоп на грузовых делают наверх или на правую сторону то же просто от нечего делать. Хотя, наверно, зимы у нас разные 001_smile.gif
Как в вашей аномальной зоне машины ездят я вообще не понимаю 003_wink.gif , а вообще у нас не столько разные зимы сколько разные автомобили.
karandrei
сообщение 23.9.2009, 11:08
Сообщение #919
[quote name='FordSloman' date='23.9.2009, 11:20' post='247425']
Д-а-а-а, фото говорящие) Поневоле призадумаешься какое г...но по нашим дорогам ездит. Кстати, в фильмах про Аляску тоже обращал внимание, что у них дымовая завеса за авто отсутствует.
Антракс
сообщение 23.9.2009, 11:20
Сообщение #920
Из: Минск, Беларусь
Не-не-не, Вы меня не так поняли. У меня не переходник, что вместо кассеты втыкаешь и на выходе очень сомнительного качества звук. У меня подсоединились к схеме... запаялись внутри магнитолы... Но получилось только при включенном кассетнике магнитолы... В магнитолу просто надо вставить обычную любую пустую кассету. При этом начинает работать линейный вход.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 8:51
