чих-пых |
30.7.2009, 11:49
#181
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 15.2.2008 Возраст: 64 Из: Питер Пользователь №: 5307 |
Felix |
30.7.2009, 11:53
#182
tektonik |
30.7.2009, 19:22
#183
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 28.7.2009 Возраст: 59 Из: Алма-Ата Пользователь №: 9338 |
... Проблему того, что не работает климат контроль решили быстро-оказывается барахлил контакт, который находится под бардачком, в ногах у пасажира... Дефект заводской в контакте этом. 100% он скоро накроется. Перед полным накрыванием начнет паленым вонять. Chrysler выпускает ремкомплект для замены того разъема. |
pirs |
1.8.2009, 22:52
#184
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 5.8.2007 Возраст: 67 Из: свао Пользователь №: 4322 |
tektonik |
2.8.2009, 9:11
#185
если можно про паленое поподробней у меня сегодня целый день из кондея паленым несет ГЧ ОВЕР 2004 Здесь фотки как это выглядит на WJ. У меня такое-же было. Починил сам, занимает около часа. Ремкомплект не нашел, просто купил хорошие разъемы и термообсадные трубки. Пока все нормально. Главное спрятать провода под коврик и закрепить, иначе пассажиры могут ногами их сорвать http://www.wjjeeps.com/blower_motor.htm |
pirs |
2.8.2009, 11:15
#186
Здесь фотки как это выглядит на WJ. У меня такое-же было. Починил сам, занимает около часа. Ремкомплект не нашел, просто купил хорошие разъемы и термообсадные трубки. Пока все нормально. Главное спрятать провода под коврик и закрепить, иначе пассажиры могут ногами их сорвать http://www.wjjeeps.com/blower_motor.htm спасибо за консулльтацию позвонил в автолайт там эта хрень стоит 1000р поеду куплю |
Raider |
3.8.2009, 12:28
#187
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 267 Регистрация: 29.12.2008 Возраст: 58 Из: Рязань Пользователь №: 7117 |
Привет всем помогите пожалуйста советами и опытом по ремонту, у меня с водительской стороны дует только холодный воздух во всех режимах и температурах,с пассажирской стороны все нормально. Что делать и где искать поломку? У меня стало дуть только на обдув лобового стекла. Независимо от положения ручки управления. Хотя температура регулируется и фильтр стоит. Вожет у кого было подобное ??? |
pirs |
3.8.2009, 16:31
#188
GR-44 |
3.8.2009, 21:58
#189
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 91 Регистрация: 2.4.2009 Возраст: 48 Из: Краснодар Пользователь №: 8035 |
полез под торпедо там по моторному щиту по капле сочится тосол кто знает на сколько я могу понасть если снять поставить торпедо у официалов 15000р если снять поставить самому, то попадешь только на запчастяюльках, охлаждалке, заправке и проверке кондюка. ... а ну и количество литров пЫва еще повлияеть на окончательную сумму затрат. |
Forester |
5.8.2009, 13:42
#190
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 336 Регистрация: 24.1.2008 Возраст: 48 Из: Россия, Пермь Пользователь №: 5199 |
У меня стало дуть только на обдув лобового стекла. Независимо от положения ручки управления. Хотя температура регулируется и фильтр стоит. Вожет у кого было подобное ??? Было у меня как то по весне такое. только не на лобовое, а в салон дул. и никуда не регулировался. Думал, все, жопа. А на следующий день - все ок. И больше не повторялось. чо было - хз. |
addco |
25.8.2009, 19:11
#191
здраствуйте вот нашел на ебее такой ремкомплект,для климы. панель разбирать не надо,единственное я понял со стороны пассажира ручка температуру регулировать не будет,только водителская сразу 2 стороны! вроде как пожизненная гарантия! кто сталкивался? как оцените?
жми сюда Сообщение отредактировал addco - 25.8.2009, 19:33 |
Zmei |
24.9.2009, 7:55
#192
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 15.9.2009 Пользователь №: 9824 |
Заранее сообщаю, что все темы так или иначе затрагивающие климат проштудированы многократно.
Суть проблемы - весной стал владельцем пробежного WJ 2001г.в у которого с правой стороны печки во всеж режимах и положениях идет холодный воздух (слева почти горячий) летом печка была ненужна поэтому отложил на осень. Вчера в сервисе сказали купить необходимые части для замены (что бы два раза не разбирать т.к заказ запчестей от 32 дней) и указали номера требуемого 29, 9, 17, 18 согласно http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/AC/index.htm . Кто сталкивался с такой проблемой ранее или знает точно прошу указать какие все таки номера нужно заказать для замены. Жду советов и мнений P.s у нас в г.Иркутске Wj не более 10, специализированых сервисов и официалов нет информации ноль, запчасти только на заказ Сообщение отредактировал Zmei - 24.9.2009, 8:03 |
Felix |
25.9.2009, 10:11
#193
http://www.elcats.ru/ в помощь!
Raider |
25.9.2009, 13:48
#194
Zmei |
25.9.2009, 14:05
#195
http://www.elcats.ru/ в помощь! Каталоги смотрел, интересует что обычно ломается, разбирать панель два раза шибко не охота. |
Zanuda |
25.9.2009, 20:24
#196
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 231 Регистрация: 11.7.2008 Возраст: 50 Из: москва Пользователь №: 6065 |
Всем привет! Подскажите про такую проблему.
GCh 2004 4.0l У меня не климат, вентилятор перестал работать на второй скорости,то есть на первой ,третьей и четвертой гут на второй мотор вентилятора останавливает. |
25.9.2009, 21:06
#197
У меня не климат, вентилятор перестал работать на второй скорости,то есть на первой ,третьей и четвертой гут на второй мотор вентилятора останавливает. Скорее всего надо вынимать сам переключатель режима вентилятора. Этот переключатель в зависимости от положения ручки замыкает один из четырёх контактов на землю. Эти четыре провода идут на блок резисторов (где точно он находится я не знаю), но судя по описанию дело не в нём. |
Zanuda |
26.9.2009, 10:56
#198
26.9.2009, 12:49
#199
и как это понимать? Не думаю, что существует упрощённый русский, но попробую изобрести. Сними панель с крутилкой. Включи крутилку в третье положение. Тыкай тестером в контакты. На землю должен звониться синий провод. Включи крутилку во второе положение. Если я прав, то зелёный провод не звонится на землю, но должен. Разбирись почему это происхоодит. Если зелёный звонится во втором положении, то ищи разъём С202. С202 под панелью справа у самой двери пассажира. Проверяй контакты с зелёным проводом. Прозвони зелёный провод. Блок резисторов проверяй в последую очередь. То что ты сказал не похоже на поломку блока резисторов. |
Zanuda |
26.9.2009, 12:58
#200
Не думаю, что существует упрощённый русский, но попробую изобрести. Сними панель с крутилкой. Включи крутилку в третье положение. Тыкай тестером в контакты. На землю должен звониться синий провод. Включи крутилку во второе положение. Если я прав, то зелёный провод не звонится на землю, но должен. Разбирись почему это происхоодит. Если зелёный звонится во втором положении, то ищи разъём С202. С202 под панелью справа у самой двери пассажира. Проверяй контакты с зелёным проводом. Прозвони зелёный провод. Блок резисторов проверяй в последую очередь. То что ты сказал не похоже на поломку блока резисторов. Вот так более доступно,спасибо,буду ковырять... |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 18:22 |
