26 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Jeep Grand Cherokee (WJ) тюнинг, доводка и всякие улучшения
addco
сообщение 17.8.2009, 22:14
Сообщение #101
Пользователь №: 8891
Цитата(Мегатрон @ 17.8.2009, 17:56) *
Не вопрос! Кому понравилось - велкам! Сварные приедут на сл. неделе. Выхлопную разведём, сварим. Тока гофру с насадками которые нравятся берите. Денег около 5-7 тыр будет стоить. Бизнес-кейс не просчитывал 019_yahoo.gif
+1, тоже оч понравилось как смотрится! 015_good.gif смотрел на екзисте планку под бампер от санта фе2 но не нашел,каталог только дорестайл,может отпишешь партнамберы планки и насадок?
Мегатрон
сообщение 18.8.2009, 10:36
Сообщение #102
Пользователь №: 8982
Я просто подошел к новой санта фе списал ВИН и в экзист отправил. Насадки пришлось искать, они идут с глушаками. Когда ездил по фирмам, специализирующимся на тюнинге выпуска, увидел санта фе, который вместо своих родных насадок, трубы водосточные приварил. Я дал продажному армянину 1500 руб и он втихую срезал мне его родные насадочки... В принципе можно подобрать похожие.
Мегатрон
сообщение 18.8.2009, 10:53
Сообщение #103
Цитата(silach @ 17.8.2009, 21:55) *
Хорошо, приезжай. Наверно в выходной надо договориться - чтобы боксы и сварные были свободны и замутим. Территориально - МКАД, Дзержинский. Буду готов - отпишу. В принципе у меня пустой бокс на Коломенской, напротив Астахов-сервиса... Надо дооборудовать - и вперёд! 001_smile.gif
silach
сообщение 18.8.2009, 23:04
Сообщение #104
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Идёт blum.gif !Ждёмс отписки!
nfvigator
сообщение 21.8.2009, 13:23
Сообщение #105
Пользователь №: 8583
Так так, по выхлопу действительно душевно получилось, я наверное следующий в очередь на переделку. Примете? Тока фаркопа у меня нет, а про мутки с трубой не оч понял поясните пожалуйста?
tektonik
сообщение 30.8.2009, 16:06
Сообщение #106
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 9338
Да выхлоп смотрится на 100%. Думаю себе тоже сделать.
Кстати, у меня постоянно воруют заглушки колесных дисков с надписью "Jeep".
Нашел замену, подходят от Nissan. Смотрятся забавно и выковырнуть не снимая колеса практически невозможно.
PS: все лучше чем с дырками ездить.
Антракс
сообщение 2.9.2009, 0:43
Сообщение #107
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Интересно. А можно фоты в студию?
tektonik
сообщение 6.9.2009, 11:32
Сообщение #108
Из: Алма-Ата
Фотку - можно.
Еще?
Мегатрон
сообщение 10.9.2009, 11:58
Сообщение #109
В выходной можно тебе сварить выпуск. Сварной готов, надо бы сначала поглазеть, что там у тебя. У меня тень сомнения гуляет по мозгу из-за V8 - температура и количество выхлопа несколько иное чем на 2.7... у меня бампер, запаска и шмурдяк, что внутри запаски тёплые из-за близкого расположения выхлопа. На 2.7 защита бака около 5 мм железа... в баке солярка, т.е. неплохие аргументы для дизеля, а вот для бензососущего это несовсем айс, тем более бак без защиты... Приезжай, устроим мозговой штурм.
silach
сообщение 10.9.2009, 20:28
Сообщение #110
Из: M.O.
Правильная мысль,тоже думаю сначала прикинуть что да как.В принципе готов приехать в воскресенье.Если что тел. в личке.
SVR
сообщение 29.9.2009, 8:59
Сообщение #111
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Прикупил б/у поперечины на рейлинги, но на них местами ржа вспучила краску, снял краску и ржу местами до метала, местами до грунтовки, подготовил к покраске, отдал малярам, грунтанули, покрасили, поставил на авто, пара перевозок строительного длиномера и красочное покрытие пострадало, хоть и краска была не полное гомно. Снял поперечины, купил 2 метра термоусадочной трубки 50мм (возможно и 40 мм налезла бы, но не нашел в продаже) и строительным феном обсадил на поперечины. Из-за того что термоусадка была 50мм да еще и с клеевой подложкой толщина покрытия получилась примерно в 1,5 мм.
Вот как это выглядет:
сообщение 29.9.2009, 9:26
Сообщение #112
Прикольно, но мне казалось, что эти поперечены снаружи пластиковые. Пойду на обед посмотрю свои (у меня заводские).
SVR
сообщение 29.9.2009, 9:58
Сообщение #113
Из: Калахари
На европейце они покрыты текстурной краской, ИМХО лучшего качества чем матовая на американских версиях.
сообщение 29.9.2009, 10:54
Сообщение #114
Выбор был большой, но сравнить было не с чем (на другом wj нет поперечин). Короче посмотрел я что у меня и похоже они сделаны штамповкой из листовой стали, шов снизу, замки крепятся к рейке двумя заклёпками снизу. Чем они покрыты я так и не понял, но возможно какая-то хитрая краска и довольно толстый слой.
SVR
сообщение 29.9.2009, 11:03
Сообщение #115
Из: Калахари
Ага, из штамповки, шов типа "замок" снизу, там и было максимум ржы, на верхней стороне только мелкие вздутия краски были. У меня они не на заклепках, а на саморезах.
Покрыты у тебя текстурной краской "а-ля жидкий пластик" слой приличный и более твердый чем на америке.
Zanuda
сообщение 29.9.2009, 20:10
Сообщение #116
Из: москва
Пользователь №: 6065
я чета сегодня решил ваще снять и не смог 002_biggrin.gif . чего там,кроме фиксаторов сверху надо крутить?
silach
сообщение 29.9.2009, 20:40
Сообщение #117
Из: M.O.
Ничего там сверху крутить не надо,сзади рейлингов снимаешь аккуратненько пластиковые заглушки,ослабляешь фиксаторы, сдвигаешь до конца и снимаешь их.
Zanuda
сообщение 29.9.2009, 20:43
Сообщение #118
Из: москва
спасибо,не догадался,завтра "удалю" их за ненадобностью ...
SVR
сообщение 30.9.2009, 6:38
Сообщение #119
Из: Калахари
Только не надо использовать дополнительный инструмент, точнее вобще не надо его использовать.
Главное правильно задать вектор натяжения. На примере правого борта: стоишь лицом к правому борту (я на заднее колесо вставал), смотришь на заднюю пластиковую накладку, пальцами оттягиваешь внешний нижний правый угол накладки по направлению вверх-"на себя"-назад и дергаешь периодическими рывочками в указанном направлении постепенно увеличивая амлитуду рывка и усилие - все должно получиться.
Да, не так давно поставил себе на перед подогрев сидений Пилот. По времени, если без перекуров, то часа за 2 можно уложиться (+подготовительные работы по врезке кнопок). Сиденья WJ - это подтверждение фразе "Все гениальное - просто", элементарны в разборке, на много проще чем на др. иномарках с которыми я сталкивался. Если есть какие либо вопросы - могу подсказать где, что и как. Фотоотчета нет.
Макс21
сообщение 4.10.2009, 16:30
Сообщение #120
Из: МО, г. Жуковский
Пользователь №: 9289
Доброгшо всем времени суток. А ни кто не заморачивался установкой омывателя фар? А то как то не хватает.....
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 11:29
