18 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Гарантийные случаи на TLC 200, TLC 200
Dimashka
сообщение 8.10.2009, 21:50
Сообщение #81
Из: Наб. Челны
Пользователь №: 7107
Да, как мне сказали черный цвет у тоет (который не металлик) это не черная краска, а какой то тонированный лак. Из за этого все проблемы. И красятся им только европейские версии, а в самой японии машины так не красят. Предлагают отполировать и покрыть спец лаком передний бампер - посмотрю что получится - если зиму переживет нормально, покрою всю машину. Денег правда за всю хотят 60 тыс...
сообщение 8.10.2009, 22:57
Сообщение #82
Насчет отсутствия металлика на черном вообще не понятно, а в плане того, чтобы красить чем то дополнительно в виде лака или тефлона, рано или поздно встанет вопрос по продаже авто - и как доказывать покупателю, что это не битый авто и не перевертыш? Обратили наверное внимание, что на каждой детали, которая снимается - стоят вклейки с винкодом, прямо как немцы начали делать...
А бампер целиком и часть капота по линии излома очень даже неплохо специальной бронирующей пленкой заклеивают, просто у нас она где то год назад появилась (или научились) с ней работать, но я не успел на новую машину поставить, а сейчас уже поздно- сколов и царапин не сосчитать. В "живую" если вплотную не смотреть не заметна, при этом не желтеет и на морозе не портится, стоит вместе работой не так уж ...
Kincler
сообщение 9.10.2009, 15:18
Сообщение #83
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Тоже склоняюсь к тому, чтобы облить всю машину керамическим лаком. Наклейки при этом не пострадают. Мне заднюю дверь по гарантии снимали и перекрашивали-с наклейкой всё ОК.
Хотя машина сетлая-один хрен вся полосатая от веток и высокого бурьяна.
Кстати, сейчас темку открою интересную по гарантийным случаям на 200.
Давайте там отметим свои ремонты и симптомы.
Про карданы, бампера, тормоза, раздатки, вакумные помпы и т.д.
А то в нашем компоте уже не найти нужную информацию.
Сообщение отредактировал Kincler - 9.10.2009, 15:19
Kincler
сообщение 9.10.2009, 16:30
Сообщение #84
История приключилась с моей турбодизельной 200.
После 2 недель езды на полносильной европейке "там", приехал, сел "тут" в свою и почувствовал себя в ведре 002_biggrin.gif
Гудит, тарахтит и не едет.
Мучимый тревогой, в том числе и по расходу масла, созвонился со знакомым инженером по гарантии и подъехал к дилеру.
По маслу он меня успокоил (или растроил) тем, что допуск самой Тойоты-до 1000 г/1000 км.
Потом стали слушать жалобу на вибрацию на руле и гул в ногах переднего пассажира при повышении оборотов до 900, а потом и до 1800.
Тут он повеселел, сказав что с этим уж точно справимся.
Симптоматика такова.
При повышении оборотов двигателя на паркинге и при движении до 700-900 и до 1700-2000 появляется ощутимая вибрация на руле и педали акселератора сопровождающаяся неприятным гулом.
Гул пропадает, если зафиксировать под капотом трубки на моторном щите идущие к заднему кондиционеру.
Причина-повышенный люфт в подшипнике переднего выходного вала раздатки. Вибрация с двигателя усиливается в этом люфте и передается по переднему кардану на мост, подрамник, рулевую рейку,рулевой вал.
Одновременно разбиваются кронштейны крепления трубок климата и возникает гул и резонансные явления.
Рекомендации по лечению описаны в техническом бюллетене Тойоты TS8-188 от 05.03.09.
Гул,вибрация на 1700-2000 оборотов-замена раздатки и прочих мелочей, типа кронштейнов и уплотнителей.
Меняются раздатки до номера №8Z00278 т.е выпуска примерно до середины 2008 года.
Это касается как дизельных так и бензиновых машин, а так же LX 570.
На данном этапе дилеру респект.
Детали с центрального склада привезли за 2 дня.
Записали на ближайшее окно через день.
Накануне позвонили-напомнили.
Радостно встретили.
О результатах отчитаюсь.
kolhoz
сообщение 9.10.2009, 18:25
Сообщение #85
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Бензин 4.7 2007 Оф Украина .
По гарантии меняли карданы и 2 раза передний бампер с туманками .
Не поменяли разбитый поддон , хотя по смыслу должны бы были : от удара по защите (дополнительно установленной) двигатель сыграл на подушках и ударился о поперечную балку . Защита слегка погнулась , но больше ничего не пострадало . Были бы подушки пожестче , то и поддон бы остался живой .
Вспомнил - поменяли кнопку закрытия на водительской двери . Правда со второго раза - первый раз помазали , а потом предложили поменять на кнопку с левого пасс. сиденья , но я настоял на полноценной замене .
Разлил чай на кнопки стеклоподьёмников в водительской двери - перестало работать автоматическое закрывание-открывание опять же водительского стекла . Менять по гарантии отказались .
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 10.10.2009, 9:25
Сообщение #86
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
В очередной раз меня приятно удивил автомобиль. Понять мне было сложно, почему в девятке есть датчик уровня омывающей жидкости, а в авто за 90000$ -нет. И тут у меня вылезать начала надпись на компе: Lоw wаshеr fluid. Поиск быстро дал ответ. Низкий уровень омывающей жидкости. Ну хоть так! Растроган до слез!
Цитата(Bigfire @ 5.10.2009, 5:42) *
По поводу Prado который быстрее 200-го на разгоне не согласен. Пробовал несколько раз с соседом (Prado 4 литра). На первых 120-130 метрах я иду уверенно в переди на корпус, затем он потихоньку начинает догонять и на скорости 130 дизель начинает тупить, включаем кнопку PWR и мы снова герои. Кнонку обязательно.
Пробовали два раза. Договорились просто давить на гашетку. Прадо сразу уходит с места на полкорпуса и потом медленно уезжает. И с кнопкой PWR и без нее. В ручном режиме не пробовали.
Bigfire
сообщение 11.10.2009, 8:22
Сообщение #87
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Попроробывал ещё раз с заменой "прокладки" между рулём и сидением водителя на Prado. Результат в пользу Prado. Наш двухсотый замено уступает в динамике. В предыдущих заездах за рулём сидел хозяин, с его слов он очень боится как машина лихо разгоняется.
Теперь по проблемам.
Поводок дворника заднего стекла стоит уже третий. Разваливается. Болтается как сопля. Прижима к стеклу нет. Есть ли у кого такая беда?
Плоность прилягания задней двери отвратительная. Если кто катался по степям летом меня поймёт. Насасывает пыль в салон через уплотнители.
Замена крестовины (ранее писал) была полумерой. Сьездил в Челябинск. По дороге ещё туда обратил внимание на вибрацию кузова после набора более 120 км.ч. Возвращался с вибрацие уже после 80 км.ч. Друзья, кому меняли карданы отпишите какие симптомы были у Вас.
сообщение 11.10.2009, 13:25
Сообщение #88
Проблема зимой с держателем щетки, чуть мороз или лед намерзнет- колом встает и толку нет от него... так же не дал результата поиск аналога на замену... Энтот поводок япы "стянули" у французов с рено или с пежо не помню точно, но придумали они.
К дверным уплотнителям за неполных два года эксплуатации претензий не было.
Какая замена крестовины? Оба кардана менял в сборе, насколько мне известно по частям его не меняют. Вибраций не было "отродясь" ни при каких условиях движения, были только "толчки" и "дергания", когда трогался и резком ускорении при переключении передач. Вибрация, а точнее стук может быть в двух случаях если действительно меняли крестовины и нарушилась центровка и балансировка самого кардана, что делается при производстве... и возможно кардан был "согнут" наездом на, что то твердое (на глаз не определишь). А так по Вашим описаниям все сводится к банальной балансировке колес или когда меняли ступичный подшипник возможно его повредили - надо с него думаю начать смотреть.
Сегодня разговаривал с одним сервисменом по поводу подвески, интересовало почему у меня на стенде у ОД получается, что на 10т.кмТО амортизаторы показывали 72-74% работоспособности, а после 60т.км ТО 76-78% при том, что авто после 40т.км замучил качанкой.
Так прикол оказывается в том, этот стенд ОД "обманывают" тем, что авто надо на него загонять сразу после хорошей "пробежки" как минимум в 30-40км с "разогретыми" амортизаторами и ставить идеально ровно на стенда, а после того как авто пройдет тех. мойку и отстоится с полчасика и плюс загонят на стенд чуть наискосок - результат будет в пользу ОД, конечно если у Вас не оторванный или помятый шток амортизатора, но это уже не гарантийный случай. 006_blush2.gif
Dimashka
сообщение 11.10.2009, 22:48
Сообщение #89
Из: Наб. Челны
1. При пробеге в прим. 25 тыс меняли по гарантии передний цилиндр KDSS. Симптомы - стуки при прохождениях неровностей и "потеющий" гидроцилиндр в арке переднего левого колеса.
2. Резиновый пыльник на рулевой рейке. (Был удивлен)
3. Блок GPS. Сдох при попытке залить карты скачанные с интернета. (Грозили пальцем, говорили ая яй, но поменяли).
Сорри за офф, а можно поподробнее о впечатлениях о езде на полносильной европейке?
дантист
сообщение 11.10.2009, 23:13
Сообщение #90
Пользователь №: 7889
Что подразумевается под"полносильной европейкой"???? А мы на чем ездимв таком случае???
сообщение 11.10.2009, 23:27
Сообщение #91
если не ошибаюсь то в европейской версии подвеска с гидравликой, по мелким кочкам она комфортнее и дизель там мощнее
Сообщение отредактировал Dalama - 11.10.2009, 23:28
ДимонNSK777
сообщение 12.10.2009, 15:36
Сообщение #92
Из: города Н-ска
Пользователь №: 10000
А с когда стали ставить серийно новые карданы ? у меня авто январь 09года После прадо мне эта машина кажеться более шумной, а обратно на прадо если сейчас пересяду, то "враги" только обрадуються, приходиться мерится с шумом, и меньшим комфортом, нежели на ПРАДО...
сообщение 12.10.2009, 16:07
Сообщение #93
У Вашего авто стоят уже "нормальные" карданы. Возьмите LX 570 - "врагам" на радость 002_biggrin.gif
ДимонNSK777
сообщение 12.10.2009, 17:08
Сообщение #94
Из: города Н-ска
Я бы рад взять ЛХ570, вот только попробую сначала решить вопрос с налогами, в НОВОСИБИРСКЕ с 2010года за 570 нужно будет налогов платить 116000т.р. пытаюсь решить вопрос с железными транзитами, которые дают на полгода, и потом их можно продлевать... если нет, то придеться в момент покупки просить чтобы в ПТС написали ТРАНЗИТ НЕ ВЫДАН, и ездить без номеров "с корочками" а платить такие деньги я нехочу...
engin
сообщение 12.10.2009, 17:22
Сообщение #95
Пользователь №: 10091
Всем доброго здоровья !
В скорости получу свою машику у диллера и присоединюсь к сообществу . ( дизель)
На что посоветуете обратить внимание при приемке автомобиля ?
У кого какие косяки были, которые надо было бы заметить ?
сообщение 12.10.2009, 17:50
Сообщение #96
Привет, косяков при приеме авто у меня не было. Посмотрите комплектность и состояние лакокрасочного покрытия. По возможности ничего дополнительно у дилера не устанавливайте.
ДимонNSK777
сообщение 12.10.2009, 18:40
Сообщение #97
Из: города Н-ска
А вообще в целом есть жалобы на авто в плане шумности в салоне? сверчки? дребезг пластика при езде по гребенке, когда авто входит в "резонанс" и начинает греметь?
Читаю тут про косяки с раздаткой, вакумной помпой, карданами... какие из имеющихся касяков исправлены на авто выпуска январь 09года? СПАСИБО
и что касаеться бамперов нового образца? с какого времени они пошли в серию, кто нибудь знает? спасибо
Димарь
сообщение 12.10.2009, 20:35
Сообщение #98
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7161
парни, подскажите плиз, а выпуск авто ноябрь 2008 с новыми карданами уже или нет? и раздатки под раздачу с вибрацией этого выпуска попадают или нет? 001_smile.gif
Сообщение отредактировал Димарь - 12.10.2009, 20:40
kolhoz
сообщение 12.10.2009, 20:40
Сообщение #99
Из: Украина
Касаемо новых бамперов - они почти такие же как и старые . Крепления туманок срезаются также .
Kincler
сообщение 12.10.2009, 20:44
Сообщение #100
Цитата(Димарь @ 12.10.2009, 21:35) *
жжошь.
парни, а выпуск авто ноябрь 2008 с новыми карданами уже или нет? и раздатки под раздачу с вибрацией этого выпуска попадают или нет? 001_smile.gif
Моё ведро собрано в середине июля 2008 года. Карданы уже нормальные, ПТФ-ки пока не выпали 003_wink.gif, а вот раздаточка скисла 004_sad.gif
По ходу вылез очередной косяк.
Перестал запоминать состояние климат после стоянки свыше 2 часов 004_sad.gif
Дилер бъется уже 3-и сутки, а я начинаю чувствовать себя владельцем Ренжровера 002_biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 23:05
