BuTbka |
9.10.2009, 21:32
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 9.10.2009 Пользователь №: 10063 |
Купил вот аппарт себе. Обнаружил проблему:
Передние дворники работают во втором и третьем положении . Первая часть положений ручки регулировки, которая должна включать дворники через определенные промежутки времени, включает их только на один "круг", потом ничего не происходит. Видимо виновато реле, если я неправ - поправьте. Так вот, где его искать? А задний вообще не подает признаков жизни(крутится от руки). Вроде нашел решение в этой теме http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14019 |
julik-1 |
10.10.2009, 9:31
Купил вот аппарт себе. Обнаружил проблему: Передние дворники работают во втором и третьем положении . Первая часть положений ручки регулировки, которая должна включать дворники через определенные промежутки времени, включает их только на один "круг", потом ничего не происходит. Видимо виновато реле, если я неправ - поправьте. Так вот, где его искать? А задний вообще не подает признаков жизни(крутится от руки). Вроде нашел решение в этой теме http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14019 Цитата Передние дворники работают во втором и третьем положении . Первая часть положений ручки регулировки, которая должна включать дворники через определенные промежутки времени, включает их только на один "круг", потом ничего не происходит. Видимо виновато реле, если я неправ - поправьте. Так вот, где его искать? Был у меня такой аппарат,проблема решается снятием реле которое находится: (под обшивкой стойки с лева от педали тормаз) снимаешь релюху ,разбираешь и видишь распаянную дорожку,запаял и все Ок.....(делал эту процедуру 3 раза) |
BuTbka |
10.10.2009, 17:14
Спасибо, попробую. Потом отпишусь |
mawgli |
15.10.2009, 11:06
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 22 Регистрация: 3.5.2008 Возраст: 63 Из: Рязань Пользователь №: 5723 |
Посмотри вот здесь: http://rust-am.narod.ru/repair_washer.htm
Я таким образом у себя лечил такую проблему. Ну и еще JEEP энциклопедия форева. |
BuTbka |
16.10.2009, 21:09
mawgli
Спасибо, очень наглядно |
BuTbka |
19.10.2009, 19:28
Спасибо всем, все сделал. Нашел девайс очень быстро, он у меня торчал рядом с ручкой открывания капота. Вытащил, дома открыл - он оказался уже паяный(одна дорожка). В остальном все ок. Вот только несколько клем были окислены - прошелся наждачкой, и пришлось пару штук подогнуть, чтобы был хороший контакт. Поставил на место, и все заработало
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 12:10 |
