26 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Обслуживание, ремонт и тюнинг., Jeep Grand Cherokee (WK-WH)
praporvano
сообщение 15.9.2009, 14:21
Сообщение #401
Пользователь №: 6229
Вот спасибо.
praporvano
сообщение 21.9.2009, 17:25
Сообщение #402
Кто нибудь знает амо фирмы Ранчо на наши машины есть. заехал в один сервис говорят есть, облазил весь инет ничего нет) как так? не могут же они быть только у них.
Vitaliy Sh
сообщение 24.9.2009, 10:36
Сообщение #403
Из: москва
Пользователь №: 9363
Уважаемые коллеги!
Вот такая ситуация, гранд 2006 модельный год, пробег под 80 т. км. , дизель, установлен ближний ксенон у официалов. Включаю габариты все Ок, ближний - все гаснет, для включения БС необходимо включить передние и задние противотумаки. Беда случилась недавно. Кто из Вас с этим сталкивался? Подскажите где могут помочь.
Спасибо.
gudman
сообщение 24.9.2009, 11:04
Сообщение #404
Из: Брянск
Пользователь №: 6252
Цитата(praporvano @ 14.9.2009, 21:00) *
Я так понимаю никто не знает?
я знаю. двумя страницами ранее. вот тебе ответ:
Цитата(julik-1 @ 20.7.2009, 19:57) *
Новость для владельцев Jeep Grand Cherokee (WK-WH),теперь не надо менять рулевую рейку целиком появились отдельно рулевые тяги!!!!!!!!
Уже была закупка!!!
Что конкретно у тебя стучит можно узнать на сервисе. Машинку тебе поднимут, рулем поболтаешь , человек послушает , пощупает и скажет стучит сама рейка или тяги. Я думаю скорее всего стучать тяги будут.
Есть Ранчо и 5000 и 9000 . если интересно могу рассказать где брать.
Себе поставил Бильштайн - доволен!!!
Цитата(Vitaliy Sh @ 24.9.2009, 11:36) *
Уважаемые коллеги!
Спасибо.
Ну я так понимаю, что нужно ехать туда где свет себе ставил!!!
Сообщение отредактировал gudman - 24.9.2009, 11:06
FS
сообщение 1.10.2009, 9:26
Сообщение #405
Из: г. Москва
Пользователь №: 6661
gudman Добрый день.
Если не сложно можешь подробнее расказать про аморт. бильштайн. На родных аморт. при большой скорости на трассе часто происходят пробои, эта проблемы устранится или нет и какие еще приемущества есть еще перед родными. Да, и если можно сколько стоит комплект и где взять. 005_l_surprize.gif
Еще вопрос, при замене тормозных дисков обязательно ставить новые колодки, а то старых и меня еще больше половины. 004_sad.gif
AlexM
сообщение 10.10.2009, 21:37
Сообщение #406
Из: Воронеж
Пользователь №: 6494
Всем Привет! Нужна консультация по датчикам давления в шинах, загорелась лампочка , кто знает что , где и как искать подскажите пожалуйста.
Давление в колесах одинаковое 2,1 атм, наверное какой-то из датчиков, как его определить???
FS
сообщение 16.10.2009, 10:51
Сообщение #407
Из: г. Москва
Всем привет.
Братцы нужна консультация.
В свой гранд с 3.0 дизелным мотором вливал масло, его же льют официалы CASTROL SLX PROFESSIONAL C3 5W-30 спецификации:
■API SM/CF
■ACEA A3/B3/B4,C3
■VW 502. 00/505. 00
■MB-Approval 229.31.
Возможен ли перход на масло CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL A1 5W-30 спецификации:
■API SL
■ILSAC GF-3
■ACEA A1/B1 А5/В5
■Ford WSS-M2C-913-B
Официалы Лэнд Ровера перешли именно на этот вид масла для дизельных двигателей, хотя раньше лили CASTROL SLX PROFESSIONAL C3 5W-30 .
Причем уверя в том, что это масло лучше дляя дизельных моторов.
gudman
сообщение 26.10.2009, 21:11
Сообщение #408
Из: Брянск
Цитата(FS @ 1.10.2009, 10:26) *
gudman Добрый день.
Если еще актуально?!"
Давай отвечу по колодкам вначале. При замене дисков ставить новые колодки обязательно!!! Это даже не обсуждается.
Теперь по амортам. Билштайн брал в штатах. Заказывал, пришли через пару недель. Серия Хеви Дьюти - аналог европейского В6. Цена с доставной до дома 21 000 руб. комплект из четырех штук. Мне аморты понравились. До этого на родных раскачивало морду. Теперь намного лучше, морду вообще не качает, плавные неровности стал проходить без последующего карабельного эфекта...
Где взять? Тут на форуме есть человек, ник на форуме: AminterGroup. его страничка: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=7385
Вот ему и заказывай, человек очень порядочный и добросовесный!
По поводу масла: Я спрыгнул с Кастрола на Мобил1 по рекомендации друзей. И не пожалел - мотор мягче работает на мобиле. Уж незнаю как для дизеля...
Сообщение отредактировал gudman - 26.10.2009, 21:13
FS
сообщение 26.10.2009, 21:50
Сообщение #409
Из: г. Москва
Вот, спасибо. Еще актуально.
FS
сообщение 26.10.2009, 22:00
Сообщение #410
Из: г. Москва
Всем привет возник вопрос.
В мосты лил оригинальное масло Mopar, плюс присадка. Официалы льют также кастрол 75 w 140, причем говорят что присадку можно не добавлять, типа в масле всего хватает.
Если я буду лить Castrol 75 w 140 это нормально и нужно ли добавлять присадку и в каких колличествах. 004_sad.gif
Заранее благодарен.
msol
сообщение 26.10.2009, 23:10
Сообщение #411
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 2621
Датчики стоят в самих колесах, для того чтобы к нему (к ним) добраться нужно разбортировать колесо (колеса). Стоит прямо под соском. Скорее всего у тебя какой-то из датчиков глюкнул. Нужно в сервис, чтобы определили какой из 5 (в запаске тоже стоит датчик). НО они дорогие - я уже год с лишним езжу с глюком (правда он у меня переодически загорается, потом гаснет), т.к. один стоит что-то в районе 6000рублей004_sad.gif меня жаба душит его поменять001_smile.gif
praporvano
сообщение 26.10.2009, 23:17
Сообщение #412
с датчиками такая же беда случилось. ничего не делаю.
gudman
сообщение 27.10.2009, 11:43
Сообщение #413
Из: Брянск
Заранее благодарен.
У тебя 3.0 дизель и я так подозреваю что трансмиссия у тебя Квадра-драйв 2, а это значит что в мостах стоят блокировки!!! Уточни какая у тебя трансмиссия?
Если Квадра-Драйв2 то присадку лить ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Иначе убьешь блокировки в мостах.
Присадка льется: передний мост- 1 флакон, Задний мост- 2 флакона.
Кастрол хорошее масло, но я бы рекомендовал лить Мопар!
Друзья!
Проверьте давление в запасном колесе!!!
Причина может быть в этом....
Forester
сообщение 27.10.2009, 14:34
Сообщение #414
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
эээээ... о каком переднем мосте речь на WK/WH?! 013_shock.gif
vel
сообщение 27.10.2009, 20:28
Сообщение #415
Из: Пермь
Пользователь №: 5959
[quote name='gudman' date='27.10.2009, 15:43' post='250209']
Пожалуйста не вводите в заблуждение - технологии не стоят на месте - и то что было рекомендовано для предыдущего поколения не значит что нужно применять на новом гранде! Если лить масло по инструкции никаких добавок не требуется - там всё есть. Завтра смогу дать оригинальный номер этого масла!!! Если собираетесь лить Castrol, то только SAF-XJ - в нём антифрикционные присадки также присутствуют, но лучше всё таки MOPAR/
gudman
сообщение 27.10.2009, 21:06
Сообщение #416
Из: Брянск
речь шла о переднем дифиринциале. я просто назвал его мостом вот и все!
думаю ничего страшного не произошло?!
Прежде чем что-то утверждать я всегда читаю сервис-мануал по модели о которой идет реч!
Если у тебя его нет, могу подогнать?!
Вот выдержка из сервис мануала на Гранд 2005г.
Тут черным по белому написано что если установленны варилоки в мостах, то нужно лить присадку в масло!!!
Думаю вопрос снят?!
AXLE
NOTE: DaimlerChrysler recommends using MoparT lubricants or lubricants of equal quality
FRONT AXLE
І 200MM - MoparT Synthetic Gear Lubricant 75W-140
REAR AXLE
І 213MM - MoparT Synthetic Gear Lubricant 75W-140
NOTE: Vari-lokT equipped axles require 118 ml (4 ounces) of Limited Slip Additive be added to the lubricant.
Сообщение отредактировал gudman - 27.10.2009, 21:12
AlexM
сообщение 27.10.2009, 21:30
Сообщение #417
Из: Воронеж
По датчикам давления спасибо-нашёл ,методом постановки запаски рядом к каждому колесу и смотрел на лампочку, кстати советовали проверить давление в запаске- езжу год без неё , т.к.там у меня газовый балон, датчик в салоне НИ РАЗУ не загорался!
Про колодки -поставил хвалёный в сервисе Лукас за 3500 р, скрипят даже хуже ,чем на камазе, так что не хрен по-моему переплачивать за марку или оригинал,завтра иду забирать в интернет -магазин колодки Мастер-Фрикцион США за 1012 р.,буду пробовать.( а вообще себестоимость колодок 15-20 баксов)
Никто не ставил решётку в бампер? Подскажите как и красиво поставить её? Завтра тоже иду получать.
И по маслу-какое рекомендовано в 3,7 двигатель,марка и т.д.???
gudman
сообщение 27.10.2009, 21:44
Сообщение #418
Из: Брянск
AlexM, По датчикам давления вопрос сложный. это смотря сколько датчиков прописано в компе авто! если запаска прописана значит будет сигнализировать когда спуститься или ты ее если снимешь.
По колодкам Лукас: сейчас стоят эти колодки. да, поскрипывают, но тут есть одно НО - они тормозять отлично! мне очень нравиться как они выполняют свою основную задучу. ну а скрип - вторично и по мне особо не напрягает!
по маслу: недавно перепрыгнул на Мобил1 0W-40 чего и тебе желаю...
AlexM
сообщение 27.10.2009, 22:11
Сообщение #419
Из: Воронеж
gudman спасибо ,синтетика или что это, и объём какой? Резину 245/65/17 можно поменять на235/65/17?где диски купить недорго?
gudman
сообщение 27.10.2009, 22:16
Сообщение #420
Из: Брянск
AlexM, да это полная синтетика, мне очень нравиться это масло. Масла нужно 4.7 литра на двигатель 3.7! Резину можно поменять, а на зиму еще и лучше 235 будет! На счет дисков в Воронеже не в курсах. В инете по форумам поищи!
Сообщение отредактировал gudman - 27.10.2009, 22:19
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 19:54
