> Пользование системой bluetooth на LC200, LC200 2009 Т-диз
КВН
сообщение 7.10.2009, 19:18
Пользователь №: 10010
Привет!Прошу помощи!Объясните пожалуйста неграмотному как пользоваться этой системой,немогу разобраться,уже весь икран изтыркал,а толку никакого да ещё всё на анлийском...
дантист
сообщение 7.10.2009, 21:25
Пользователь №: 7889
Мануал в машине лежит а то бы прямо щас отписал бы но в любом случае там все подробно описано на кратинках что тыкать))) но при этом надо еще и на телефоне блютуз включить затем ввести код обычно 1111 он его найдет и зарегичтрирует при первом разе...а в последующем можно устнаовить автоматическую регистрацию тоесть заглушил двигатель потом завел и он автоматически находит и регистрирует (включает блютуз..но при этом и в тел блютуз должен быть включен или вручную...завтра притащу ьмануал и по ней более кратко постараюсь описать или напиши в личку тел по телефону продиктую поэтапно что тыкать....У меня получилось со 2 раза..хорошая штука когда один в машине а если еще люди сидят то несовсем удобно говрить..))) ведь на том конце человек незнает что его слышат все присутсвующие в машине))а вдруг чт то секретное или интимное скажут))))
КВН
сообщение 7.10.2009, 23:02
Дружище спасибо тебе огромное,прочитал твоё сообщение и меня осенило!!!Я вспонил что при покупке машины вроде было две инструкции по пользованию,у меня как раз в машине валялась по эксплуатации авто(в ней ничего нет про хендз-фри),а про вторую благодаря тебе вспомнил,тока что порылся в тумбочке и нашёл-(инструкция по пользованию навигацией),завтра опять буду тыкать по новому,но здесь всё описанно как ты и говорил-поэтапно.А если так к слову,катаюсь на машине уже два месяца,и вот сегодня долго сидел в ней и ждал товарища,соответственно от нечего делать решил настроить эту конитель,двадцать минут тырканья пальцем по экрану ни к чему не привели,после чего я решил обратиться к более грамотным людям,т.е к вам.
сообщение 8.10.2009, 8:41
Я то же придерживаюсь мнения Дантиста, а вдруг стрелки часов "неудачно сойдутся" во время звонка 006_blush2.gif
А так мы частично это уже обсуждали в теме по навигации
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 10.10.2009, 9:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
Что именно не получается? Подключить телефон?
Правильно поставленный вопрос - это 90% решения трудности.
Юрий200
сообщение 12.10.2009, 19:42
Из: Питер-Родина Президентoff
Пользователь №: 6867
собеседники не жалуются что Вас плохо слышно?
сообщение 12.10.2009, 20:04
жаловались, но после увеличения чувствительности микрофона, стало лучше.
kaunt500
сообщение 12.10.2009, 20:13
Из: МО
Пользователь №: 9747
А как увеличить чувствительность микрофона?
Kincler
сообщение 12.10.2009, 20:34
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Нужно войти в сервисное меню головного устройства.
Алгоритм входа при помощи переключателя габаритов и кнопки DISP был описан в основной теме про 200.
Да и про микрофон было вроде.
Можно войти также последовательно нажимая на тачскрин возле левого края (рядом с хард кнопками) чуть выше и чуть ниже середины.
kaunt500
сообщение 12.10.2009, 21:33
Из: МО
В меню вошел, но где там про микрофон так и не понял, если можно- поподробней, что там надо изменить?
сообщение 12.10.2009, 22:06
я подробно, пошагово и с картинками описывал эту процедуру в теме про 200. сейчас сам искал 15 минут...не хватило терпения найти, а сам уже не помню. но там все просто, если читаете по английски, там меню сервисное появляется и далее выбираете нужные пункты.
Сообщение отредактировал Dalama - 12.10.2009, 22:07
kaunt500
сообщение 13.10.2009, 9:14
Из: МО
40 мин. просмотрел все Ваши сообщения! (я подробно, пошагово и с картинками описывал эту процедуру в теме про 200)-НЕ НАШЕЛ! -НЕТУ!!!
сообщение 13.10.2009, 9:52
странно...ведь точно было. попробую сделать заново.
заходим в сервисное меню (открываем кнопкой авто, нажимаем один раз на старт - дисплей включается, жмем и держим кнопку DISP и одновременно 5 раз включаем-выключаем габариты) и выбираем соответствующие иконки
ставим максимальные значения, качество голоса на 15, остальное как на фотке, в конце жмем на set и выходим из сервисного меню нажав на start
Сообщение отредактировал Dalama - 13.10.2009, 10:17
Gunter69
сообщение 18.8.2010, 12:49
Пользователь №: 13070
Извините! А у меня после нажатия кнопки set значение становится 00 !??
vova1968
сообщение 18.8.2010, 19:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
а никто не пробовал поиграться настройками второй кнопочки "send voiсe level" ???
по идее, если переводить - то это "уровень переданного голоса"
то есть - вроде как именно эта опция должна отвечать за чувствительность микрофона
чем чувствительнее микрофон - тем громче голос - вроде как усилитель входящего сигнала...)))
а третья - это вроде как качество сигнала... - то есть степень проработки речевого тракта...
Сообщение отредактировал vova1968 - 18.8.2010, 19:41
сообщение 18.8.2010, 21:51
AlexMen
сообщение 14.11.2010, 21:32
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Спасибо за информацию. Перенастроил микрофон. Чувствительность приема изменять не стал, т.к. стал слышать даже как сосед собеседника дышит, а вот передачу поставил 4 - это максимум. Все стали меня понимать. Не надо теперь при поездке поднимать голову и орать в микрофон. Класс!
SDI
сообщение 6.5.2011, 1:21
Пользователь №: 13323
Цитата(Roma @ 18.8.2010, 22:51) *
Как раз в инструкции от Roma говорится, что VOICE LEVEL не должен меняться, а мы его до 15 увеличиваем, а надо увеличивать SEND VOICE LEVEL. Гляну сегодня сам
Сообщение отредактировал SDI - 6.5.2011, 1:22
shell
сообщение 9.5.2011, 0:18
Из: Спб
Пользователь №: 12777
Тоже хотел микрофон настроить. Так у меня после 3 вкл/выкл габаритов появляется меню,но из 3 пунктов(Service check,dispay check, program update). И все что я могу там сделать, там это увеличить входящий звук ну и протестировать микрофон на запись и произведение. Может потому что уже рестайлинговая машина ? Там же вроде уже чуть другая система с диском идет.
Сообщение отредактировал shell - 9.5.2011, 0:29
shell
сообщение 11.5.2011, 23:27
Из: Спб
так и не могу понять как попасть в меню корректировки микрофона. в предыдущем сообщении я нажимал кнопку Info и после 3 вкл/выкл габаритом появлялось меню из 3 пунктов. вчера нажимал кнопку Disp и после 3 вкл/выкл габаритов появляется только картинка диагностики вот такая
я пробовал вкл/выкл габариты 5 раз,но это не помогает. еще пробовал вместо габаритов нажимать на экран,как это описано в руководстве,но там совсем ничего не происходит.
что я делаю не так ?
Сообщение отредактировал shell - 11.5.2011, 23:29
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 17:48
