21 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Подвеска TLC200, Toyota LC200
сообщение 15.8.2009, 11:38
Делать из нового авто болотоход не вижу смысла, Шеви-нива есть для этого, груз возить необходимости нет, если только случаем на пикник завернуть недалеко от дороги... Заказал задние амортизаторы Koni, поставлю вместе с новыми пружинами, как придут в начале сентября отпишусь, что и как поменялось - если конечно будет толк.
сообщение 14.10.2009, 20:46
Небольшой отчет по замене пока только задних амортизаторов, передние амортизаторы и задние пружины под пятиместную 200-ку еще "в дороге". Не реклама, как и писал выше достала "раскачка" авто в корме и полное отрицание ОД данной проблемы - не тратьте попусту деньги на стенд по проверке работы подвески у ОД - если Ваше авто "ставят" на него после мойки или через полчасика, как Вы подъехали на диагностику - как только амортизаторы "остыли" результат будет на компе +++ хотя уже давно им место на помойке...
Короче KONI Heavy Track, с регулируемой жесткостью, поставил на 30%, предварительно "прокачав" и сутки продержав вертикально. Первый день был слегка обескуражен, т.е. изменений не почувствовал 004_sad.gif и только на второй день 001_smile.gif получил чувство удовлетворения от хорошей езды, а не от "плавания и ловли дороги". Реально авто стало "упругим", но не "жестким", хорошо проходит гребенку и колею на дороге, "катался" специально на заднем сиденье - дискомфорта нет и "не болтает". Единственный минус - это сразу стало ясно, что передним амортизаторам так же пора на свалку - при резком торможении нос ощутимо клюет. Пробовал небольшой отрезок в 20км проехать под 150 - идет как по рельсам 015_good.gif , говорить, что то еще пока рано, "балдею" только четыре дня, реально смогу сказать как поставлю передние и как "выдержат" ли морозы под 40 зимой.
дантист
сообщение 14.10.2009, 21:27
Пользователь №: 7889
ROMA! Держи в курсе плиз по результатам этого "абгрейда"... Сам сзади неезжу но судя по сравнительному отзыву друзей-пассажиров проблема укачивания и "козления" сущесвтует...На скоько реально ощутимые изменения появились или появятся после замены передних амортизаторов ...Отпишись плиз незабудь!!!
kolhoz
сообщение 14.10.2009, 22:45
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
А с KDSS как быть .
сообщение 15.10.2009, 18:48
Цитата(kolhoz @ 14.10.2009, 22:45) *
А с KDSS как быть .
Из-за KDSS, а точнее что может поменятся рабочий ход подвески не стал ставить эксперимент с занижающими пружинами типа Jaos (там надо приобретать полный комплект амортизаторов+пружины+тяги), ценник выходит астрономический и не нашел реального человека кто пробовал ее установить на 200-ку, проще попытаться пневмо-гидро систему поставить (хотя не факт, что "мозги" авто для России без таковой сойдутся с европой), поэтому решил ограничится только игрой с "допустимой нагрузкой" и взять пружины под пятиместный авто для эмиратов.
Мысль такая, что корма авто под своим же весом "просядет" после замены именно задних пружин. Единственный момент не могу никак дождаться уже два месяца пружин с эмиратов... кормят обещаниями в экзисте.. Передние пружины оставляю "родные" меняю только амортизаторы.
vlad78
сообщение 19.10.2009, 14:30
Из: Питер
Пользователь №: 10132
тема подвески близка..очень-связан с производством амо. взял 200 только что (уххх.!) а вот про амортизаторы-руки уже"чешуться" попробовать замутить однотрубной конструкции (штатная-двухтрубная скорее всего).если что у меня получится-напишу
Сообщение отредактировал vlad78 - 19.10.2009, 14:31
сообщение 12.11.2009, 1:12
kolhoz
сообщение 12.11.2009, 1:58
Сообщение #28
Из: Украина
Жалко Даккара не было . Очень интересно , что бы она там показала .
Посмотрел "дрифт в Катаре" - ну не стыдно людям такое выкладывать . Я по этой погоде почти каждый день такое выделываю , когда еду из дома по короткой дороге . У меня там около 1км грунтовки и я этот участок выучил почти на зубок , так я в скольжении прохожу постоянно один поворот . А сейчас грязь - так вообще смачно получается , правда в город въезжаю с грунтом на крыше .
Когда хочется повыёживаться , я пассажиров везу по той дороге . Если и жена и брат каждый раз меня за руку хватают , то непривычные люди аж визжат - а мне прям бальзам на душу 001_smile.gif .
А если совсем срезать - то по полю . Километров 130 прохватить тоже весело . Я уже там колею накатал .
сообщение 12.11.2009, 22:41
Сообщение #29
Не стал ждать Дакара, а поставил Koni Heavy Track - правда в начале задние, а на днях передние. Могу сказать, что меня устраивают "по полной" не для рекламы 002_biggrin.gif . Единственный момент, ждать надо долго 004_sad.gif после заказа, порядка 1,5месяца + установка... Задние без особых проблем становятся, но с передними есть "заморочка" - или надо отключать KDSS или просто отвинтить нижние рычаги, но при этом надо "выставлять" развал 004_sad.gif - делал передние у ОД, счет выставили на 8т. рублев+ день "потерял".
сообщение 16.11.2009, 0:28
Сообщение #30
Вот наглядная картинка по передней подвеске 200-ки...
сообщение 23.11.2009, 16:37
Сообщение #31
Проехал 3т.км. последние 1.5т.км проехал за два дня, половина из них на "катке" гололед + дождь со снегом при температуре -3С, вердикт таков: дорогу авто держит на "все сто", с учетом того, что по "сухому асфальту" средняя скорость вышла 150км/ч, а по "гололеду" не меньше 120км/ч. отрезок дороги относительно прямой в 300 км "по сухому" 2часа, а по "гололеду" 2.5часа. Единственный минус, но это самого авто вес, который надо останавливать на большой скорости при экстренном торможении, когда "чайник" увидев в последний момент тебя в зеркала заднего вида в место того, чтобы перестраиваться в правый ряд или прижиматься к обочине , просто тупо "давит на тормоз". Эффект не для слабонервных- авто как не странно не теряет сцепления с дорогой и не "заваливается" - главное отсутствие встречного авто...
Если Ваша скорость не превышает 110-130 км/ч, то вы просто зыбываете, что находитесь внутри 3 тонного грузовика, никаких раскачек в "сторону" или "поперек".
На счет установки передних амортизаторов к первому посту могу добавить, я считаю что "попал" опять на "развод" ОД. Ради интереса загнал авто на подъемник и выяснил, что нижние рычаги не снимались и соответственно не выставлялся "развал - схождение", просто на регулировочных шайбах есть отметки краской нанесенных ОД для первоначального состояния перед снятием рычага, но шайбы стоят "на своем" месте и нет даже намека на прикосновение ключа на самих гайках, единственное видно, что снимали нижние шаровые опоры 003_wink.gif и просто "отогнули" нижние рычаги - при этом KDSS остался не тронутым... Просто-напросто ОД надо было выроботать "нормо-часы", а так сама замена не больше одного часа занимает, конструкция похожа на обычную "переднеприводную" модель авто...
сообщение 23.11.2009, 17:17
Сообщение #32
Roma, какая у тебя резина стоит?
сообщение 23.11.2009, 17:45
Сообщение #33
Уже месяц, как "переобулся" на зимнею Хаку5 (давление 2,2), где то в разделе про резину писал.. 275Х65Х17- от "сотки" третий сезон пошел, "жаба" душит по типоразмеру новую брать от двухсотки, тем более шипы как стояли, так и стоят на "старой" после 30т.км ориентировочно зимнего пробега. Единственный минус спидометр "накалывает" порядка 20км/ч и расход побольше, чем на летнем Бриджстоуне DHPS 285Х60Х18, но не "катострофично"...( Электронный ошейник "заколебывает" на 200км/ч- при обгоне не совсем "гуд", когда на "педальку" давишь, а там....) В плане "цена-качество" насчет амортизаторов думаю, что "угадал", если хотите просто убрать "раскачку" в корме авто, то замена задних амортизаторов с установкой на 30% жесткости даст результат - потратите порядка 11-12т. деревянных, но потом все равно по поведению тормозной системы поймете (на "гребенке" при торможении не слышно срабатывания АБС и останавливается по растоянию также, как на ровном асфальте без "проскальзывания") , что передние надо тоже поменять и установить хотябы на 15% жесткости 019_yahoo.gif
сообщение 29.11.2009, 17:18
Сообщение #34
"Раздобыл" фотки подвески 200-ки Аргентина-Чили 2009... 005_l_surprize.gif 015_good.gif
Кому подробнее читайте и смотрите тут
artur
сообщение 1.12.2009, 22:04
Сообщение #35
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
а можно партнамбер этих Аммо? тоже стало интересно....
сообщение 2.12.2009, 20:13
Сообщение #36
Не уверен, что на 200-ку в серию началась поставка - это "проба" походу... А так на оф.сайте KYB посмотри
artur
сообщение 2.12.2009, 21:23
Сообщение #37
Из: Мурманская обл
так всетаки KONI или KYB ?
сообщение 2.12.2009, 21:42
Сообщение #38
На фотках, что с Дакара стоят KYB, а вот себе поставил Koni Heavy Track , 88-1747 (передние) и 88-1748 (задние)
artur
сообщение 2.12.2009, 22:40
Сообщение #39
Из: Мурманская обл
а так дакар мне пофигу ))) я именно про Koni спрашивал )))) спасибо
artur
сообщение 2.12.2009, 22:46
Сообщение #40
Из: Мурманская обл
При замене ни каких проблем не возникает?
Если самому менять - не у ОД?
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 22:47
