128 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Прадо 120 (Архив)
сообщение 24.3.2006, 11:46
Сообщение #381
перспективка не радует.... :?
http://www.autonews.ru/automarket_news/ind...6/03/24/1191565
олег28
сообщение 26.3.2006, 4:13
Сообщение #382
Пользователь №: 1813
Привет всем кто в теме. Три дня назад стал счастливым обладателем 120-ки. Кстати выбор был сделан благодаря Вашему форуму. Вот правда сегодня ночью появился повод для расстройства. Проехал около десяти км. Вышел из машины и почуствовал запах колодок. Мокрый палец зашипел на тормозном диске как на утюге. При движении тормоз нажимал немного. Пробег 200 км. Подскажите кто может, это нормально или нужно ехать на сервис? :roll:
сообщение 26.3.2006, 22:56
Сообщение #383
Привет! Поздравляем с покупкой! 8-)
З.Ы.
Вопрос по теме - а эти 10 км были по нормальной дороге или по бездорожью?
олег28
сообщение 26.3.2006, 23:28
Сообщение #384
Спасибо. Это был идеальный Асфальт. 5 км. вверх на третьей передаче, а потом обратно со скоростью 80 км/ч.
kostya
сообщение 26.3.2006, 23:30
Сообщение #385
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Может притрется и пройдет.
ZStone
сообщение 27.3.2006, 7:09
Сообщение #386
День рождения!
Из: Камчатка
Пользователь №: 1231
Насчет запаха ничего не могу сказать.. А вот температура, имхо - нормально. Энергия движения двух тонн железа должна куда-то деться при остановке? Вот в температуру и уходит..
А вообще.. Все четыре диска одинаково нагрелись, или только один излишне сильно?
олег28
сообщение 27.3.2006, 8:10
Сообщение #387
Согласен. Энергия двух тонн ушедшая в тормозную колодку весом двести грамм. А диски нагрелись по сторонам равномерно. Только передние больше. Это я понимаю нормально. Кстати к этому времени я провел эксперимент. Мне советовали поднять машину и покрутить колеса, проверить трение колодок. Я просто опять проехал вверх километров 10. При этом не нажимал тормоз. Диски оказались холодные. А запах, я думаю был потому, как авто новое.
С уважением к откликнувшимся. Олег28.
Kostas
сообщение 28.3.2006, 10:29
Сообщение #388
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1747
Добрый день всем)))
я так понимаю.... что "выходные" покрышки (то, на чем выезжает Прадик из салона) полная лажа....
что посоветуете присмотреть?
и если рассматривать в перспективе следующую зиму на чем сосредоточить свой выбор (исходя из эксплуатации в основном по дорогам Москвы и МО)?
Заранее спасибо)
сообщение 28.3.2006, 10:35
Сообщение #389
Цитата(Kostas)
Добрый день всем)))
Заранее спасибо)
У нас трое выбрали Бриджстоун БлиззакDM-Z3:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=3036
и вроде не пожалели... откатав зиму 8-)
Kostas
сообщение 28.3.2006, 11:02
Сообщение #390
Из: Москва, ЮЗАО
спасибо))) буду изучать.....
Antosky
сообщение 28.3.2006, 13:18
Сообщение #391
Из: москва
Пользователь №: 1237
У меня летние yakogama 285/60 R17 хорошая резина только очень на ней колейность чувствуется зато не визжит в поворотах как штатная и тормозит как вкопоная blum.gif
beerov
сообщение 28.3.2006, 17:40
Сообщение #392
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Я конечно не настаиваю, но про резину есть отдельная тема. Если не трудно пишите туда, на эту тему. :wink:
сообщение 28.3.2006, 18:22
Сообщение #393
Правильно! 8-)
сообщение 28.3.2006, 18:40
Сообщение #394
Цитата(ЮР)
Похоже подснежники начинают просыпаться. Вот и мне въехали в задний бампер. У Мерса ML весь бампер осыпался - у меня царапинка на бампере.
Взял с него 1000руб в профилактических целях без оформления ДТП. 024_mrgreen.gif
Юр, у тебя задний бампер обычный или типа ARB?
сообщение 28.3.2006, 18:52
Сообщение #395
У ЮРа - "типа ARB", но мощный 8-)
Auslander
сообщение 29.3.2006, 11:11
Сообщение #396
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
олег28,
У меня та же история была.Когда в январе ездил в горы почуствовал запах паленого.Причем на трассе все нормально,ничего не воняет,а при подъеме в гору,после остановки,сразу почуствовал вонь.Тормозами при подъеме не пользовался,диски не щупал,подъем был примерно 5-6 км.Пришел к выводу,что обгорают разные защитные смазки.Сейчас съездил еще раз,больше ничего не воняло. 001_smile.gif
ЮР
сообщение 29.3.2006, 13:00
Сообщение #397
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Николай 100VX TD, задние у меня типа Kaymar из 4мм стали.
Задние ARB не делает.
sergey654
сообщение 29.3.2006, 20:01
Сообщение #398
Из: г.Златоуст Челяб.обл
Пользователь №: 1463
Всем доброго дня!!
У меня такая проблема может кто сталкивался:
LC120 2005г.в на днях прошел ТО 40000, и появилась проблема shock.gif shock.gif shock.gif , утором завожу машину и она тут же shock.gif ГЛОХНЕТ 004_sad.gif , после повторного завода немного прогазую начинает работать нормально без перебоев, немного прогрев 2-3 мин, вкл передачу и сразу идет провал оборотов двигателя, нажимаю газ обороты падают практически до 0 shock.gif , только потом начинается движение, потом в течении дня таких проблем НЕТ 001_smile.gif , продолжается четвертый день подрят,Что это может быть????,
сообщение 29.3.2006, 20:06
Сообщение #399
Цитата(sergey654)
А где делали ТО?
Auslander
сообщение 29.3.2006, 20:20
Сообщение #400
Из: Юрмала
sergey654,
LC120 2005г.в на днях прошел ТО 40000, и появилась проблема , утором завожу машину и она тут же ГЛОХНЕТ , после повторного завода немного прогазую начинает работать нормально без перебоев, немного прогрев 2-3 мин, вкл передачу и сразу идет провал оборотов двигателя, нажимаю газ обороты падают практически до 0 , только потом начинается движение, потом в течении дня таких проблем НЕТ , продолжается четвертый день подрят,Что это может быть????,
Что это может быть,вопрос конечно интересный shock.gif Я лично думаю,что вся проблема в косоруких мастерах на сервисе.Трубочку какую нибудь воздушную не туда воткнули,или забыли воткнуть вообще.Двигатель сначала пытается работать нормально,а когда ему это не удается переходит на какой нибудь аварийный режим.ИМХО прямой путь туда где делали ТО.А расход не увеличился?
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 14:41
