ДимонNSK777 |
18.10.2009, 10:17
Сегодня обнаружил еще один недостаток, штатным домкратом невозможно поднять машину чтобы поменять переднее колесо, под рычаг домкрат не лезет, а как в книге написано пихать его под раму, домкрат выбирает весь свой рабочий ход, а колесо от земли не отрывает... необходимо подкладывать дощечки чтобы поднять, дощечек надо примерно 8-10см, но как быть если к примеру спущено будет переднее колесо? получаеться что за один раз никак не поднять, надо что то колхозить и переставлять, а если в чистом поле колесо спустит? но все равно нужно иметь с собой 2 дощечки по 4 см(на землю положить), и одну 2-3см поменьше чтобы подложить между домкратом и рамой... вот такая фурнитура получается...
ДимонNSK777 Штатный домкрат, использование 18.10.2009, 10:17
kolhoz Цитата(ДимонNSK777 @ 18.10.2009, 10:17) С... 18.10.2009, 21:51
Alex_EMG Цитата(kolhoz @ 18.10.2009, 22:51)
Да у... 18.10.2009, 22:12
Димарь прекрасно все поднимает штатный домкрат.
менял сам... 19.10.2009, 14:07
vova1968 Цитата(Димарь @ 19.10.2009, 17:07) прекра... 29.11.2010, 20:08
ДимонNSK777 Незнаю, я на ровной площадке пытался поменять коле... 19.10.2009, 14:18
Димарь элементарно все поднимает.
менял перед на ровном а... 19.10.2009, 14:24
ДимонNSK777 незнаю, может и разный... я пихал его под раму, и ... 19.10.2009, 18:44
SAHA ушел пилить доски... 29.11.2010, 13:07
Lotsman Рекомендую всем, кто не пробывал ещё, потренироват... 29.11.2010, 20:57
Roma Цитата(Lotsman @ 29.11.2010, 23:57) Я зав... 29.11.2010, 22:00
Dalama Цитата(Lotsman @ 29.11.2010, 20:57) Я зав... 30.11.2010, 0:20
Lotsman Цитата(Dalama @ 30.11.2010, 0:20) может н... 30.11.2010, 13:52
Bigfire Цитата(Lotsman @ 30.11.2010, 13:52) Что-т... 30.11.2010, 17:28
Bigfire Цитата(Bigfire @ 30.11.2010, 17:28) Жизнь... 9.12.2010, 18:46
artur еще когда в 80ке увидел этот домкрат, передумал ег... 30.11.2010, 0:13
Гера ЦитатаКупил масляный 2 тонник, и отлично он подним... 30.11.2010, 0:34
DML Все поднимает тип топ, на Прадо пару раз менял кол... 9.12.2010, 18:59
Bigfire Цитата(DML @ 9.12.2010, 18:59) Все подним... 9.12.2010, 19:08
Евгенийй Меня научили давненько пользоваться этим грёбаным ... 21.10.2011, 3:34
SAHA Цитата(Евгенийй @ 21.10.2011, 7:34) .... ... 28.10.2011, 18:39![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 13:19 |
