nikon |
19.10.2009, 8:06
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 31 Регистрация: 2.11.2008 Возраст: 50 Из: Можайск Пользователь №: 6757 |
Привет всем! При остановки и заглушении двигателя появляется прерывистое стравливание воздуха с правой стороны машины по ходу. Мне кажется это тормоза так как при нажатии на тормоз все прекращается, но в чём конкретно дело не знаю. Подскажите!
19.10.2009, 10:03
Странное дело. Вообще вакуумный улилитель слева, но надо также смотреть чем на данном моторе создаётся разряжение. На дизелях обычно стоит специальный вакуумный насос, а вот на бензинках разряжение часто берётся из впускного коллектора. В любом случае если в этом шланге дырка, то будут проблемы не только с тормозами, но и с двигателем однако не понимаю как там может что-то шипеть. Думаю, что для начала нужно более точно определить откуда этот звук и с открытым капотом прислушаться непосредственно к вакуумному улилителю.
Carvin |
19.10.2009, 10:49
А как это прерывистое? Или просто шипит? У меня после глушения движка есть шипение, но как мне обьяснили это от кондея (типа все нормально)
nikon |
20.10.2009, 20:03
А как это прерывистое? Или просто шипит? У меня после глушения движка есть шипение, но как мне обьяснили это от кондея (типа все нормально) Фыр пауза полторы сек. и снова фыр, и так раз 10. Странное дело. Вообще вакуумный улилитель слева, но надо также смотреть чем на данном моторе создаётся разряжение. На дизелях обычно стоит специальный вакуумный насос, а вот на бензинках разряжение часто берётся из впускного коллектора. В любом случае если в этом шланге дырка, то будут проблемы не только с тормозами, но и с двигателем однако не понимаю как там может что-то шипеть. Думаю, что для начала нужно более точно определить откуда этот звук и с открытым капотом прислушаться непосредственно к вакуумному улилителю. Так и сделаю. |
Erm@k |
22.10.2009, 13:59
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 0:11 |
