> Jeep Grand Cherokee (WJ) тюнинг, доводка и всякие улучшения
сообщение 17.10.2007, 11:39
Сообщение #101
Опять выложу готовый отчёт по ремонту передних динамиков. Чтобы их достать нужно поддеть панель и тянуть наверх. Там будут защёлки покраям и три в центре, но отковыривается легко. Динамики на разёмах и удобнее их откручивать и прикручивать ключиком на 7мм. Собственно дальше процес ремонта динамиков.
С виду динамик выгладит вот так, но ничего безпроблемно подходящего я в магазинах не нашёл.
Я не стал менять динамик, а просто переклеил мембрану и поставил их на место. Честно говоря, я занялся этим в первую очередь потому что знал, что если я эти динамики не поставлю в машину, то они будут валяться где-нибудь дома и мешаться, да и мастерить крепление к новым динамикам работа не намного проще. В принципе работа простая и занимает один вечер, но требует аккуратности. Для данной работы понадобится острый ножик (я всё сделал перочинным), эластичный клей ("Момент" самое то, но обращаю внимание, что супер-момент это не эластичный клей), тонкая губка/тряпка или что-то похожее (обычно можно купить в любом магазине рядом со средствами по помывке посуды и протирке столов) и желательно несколько спичек.
1. Собственно надо удостоверится, что проблема именна в том, что оторвалась мембрана и не обязательно по кругу. Для того, чтобы динамик кряхтел вполне достаточно небольшого надрыва. Чтобы это увидеть для начала нужно снять чёрную материю с динамика.
2. Отклеиваем кольцо поддевая ножом.
3. Аккуратно срезаем мембрану из центра и полностью отскабливаем остатки по периметру. В результате должно получиться следующее.
4. Вырезаем из той тряпки/губки такую шайбу (к сожалению линейки у меня не было поэтому размеров сказать не могу). Внутренний размер должен совпадать с тем, что осталось от мембраны, чтобы потом на эти остатки приклеится, а внешний можно получить как внешний диаметр кольца + припуск на пару миллиметров.
5. Сначала приклеиваем внутренную сторону мембраны и даём высохнуть клею. Приклеивать удобнее разлив где-нибудь на газете каплю клея и наносить клей спичкой.
6. Осталось приклеить внешнюю сторону. Для этого очень аккуратно наносим клей по периметру корпуса динамика. Здесь удобнее наносить прямо из тюбика плотно прижимая его хобот к поверхности, но не нажимая, а лучше подождать пока клей сам медленно вытечет. Затем нужно аккуратно одной рукой вжать динамик (здесь главное его не помять) и приклеить края. Я сначала приклеивал четыре точки, а затем придавливал кольцом весь периметр. Когда кольцо прижато можно "поиграть" динамиком, чтобы не приклеилось лишнего и было видно, что центр свободно ходит. После того как клей высох можно приклеивать кольцо и на него защитную тряпку.
В завершение хочу сказать, что правильно было бы пропитать эту тряпку чем-то типа разбавленного момента, но поскольку у меня похожего состава не было, а чем можно разбавить "Момент" я так и не понял. Вобщем у меня этого нет, но посмотрим сколько продержится такая конструкция. После установки к качеству звучания у меня претензий не было.
- FordSloman   Jeep Grand Cherokee (WJ) тюнинг, доводка и всякие улучшения   17.10.2007, 11:39
- - Мегатрон   Я просто подошел к новой санта фе списал ВИН и в э...   18.8.2009, 10:36
- - nfvigator   Так так, по выхлопу действительно душевно получило...   21.8.2009, 13:23
|- - tektonik   Да выхлоп смотрится на 100%. Думаю себе тоже сдела...   30.8.2009, 16:06
|- - Антракс   Цитата(tektonik @ 30.8.2009, 16:06) Да вы...   2.9.2009, 0:43
|- - tektonik   Цитата(Антракс @ 2.9.2009, 3:43) Интересн...   6.9.2009, 11:32
- - SVR   Ага, из штамповки, шов типа "замок" сниз...   29.9.2009, 11:03
- - Zanuda   я чета сегодня решил ваще снять и не смог . чего ...   29.9.2009, 20:10
|- - silach   Цитата(Zanuda @ 29.9.2009, 21:10) я чета ...   29.9.2009, 20:40
|- - Zanuda   Цитата(silach @ 29.9.2009, 21:40) Ничего ...   29.9.2009, 20:43
|- - SVR   Цитата(Zanuda @ 29.9.2009, 23:43) спасибо...   30.9.2009, 6:38
- - Макс21   Доброгшо всем времени суток. А ни кто не заморачив...   4.10.2009, 16:30
|- - mish   Цитата(Макс21 @ 4.10.2009, 17:30) Доброгш...   4.10.2009, 20:10
|- - mish   Цитата(mish @ 4.10.2009, 21:10) У меня на...   4.10.2009, 22:07
||- - Макс21   Цитата(mish @ 4.10.2009, 23:07) Омыватели...   5.10.2009, 8:23
|- - Lexx   Цитата(mish @ 4.10.2009, 21:10) У меня на...   5.10.2009, 11:45
- - Glu   Мегатрон, подскажите, любезный! А где взять та...   11.10.2009, 11:07
|- - Мегатрон   Цитата(Glu @ 11.10.2009, 12:07) Мегатрон,...   16.10.2009, 17:01
|- - Vans   Цитата(Мегатрон @ 16.10.2009, 18:01) Задн...   21.10.2009, 15:55
||- - Forester   Цитата(Vans @ 21.10.2009, 18:55) Ранчо го...   23.10.2009, 9:22
|- - Glu   Цитата(Мегатрон @ 16.10.2009, 18:01) Задн...   21.10.2009, 23:24
- - SVR   Цитата(Мегатрон @ 16.10.2009, 20:01) Вот ...   21.10.2009, 16:10
- - tari   Цитата(Lexx @ 5.10.2009, 12:45) Кидаю в м...   21.10.2009, 23:56
- - Carvin   Может просто контакты поплохели под крышкой бардач...   29.10.2009, 20:12
- - alexnovo   по поводу уплотнителей, которые вспучиваются, идеш...   4.11.2009, 8:54
|- - mish   Цитата(alexnovo @ 4.11.2009, 8:54) по пов...   4.11.2009, 14:41
|- - SVR   Цитата(mish @ 4.11.2009, 17:41) А кстати,...   4.11.2009, 15:50
|- - mish   Цитата(SVR @ 4.11.2009, 15:50) потому что...   4.11.2009, 20:21
- - Антракс   не знаю про жигулевские... брал оригинальные... це...   5.11.2009, 15:09
- - Nikolas83   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, не работа...   5.11.2009, 15:42
|- - Felix   Цитата(Nikolas83 @ 5.11.2009, 17:42) Здра...   6.11.2009, 6:36
|- - Nikolas83   Спасибо за ответ, но я разбирал и к сожелению ниче...   6.11.2009, 9:20
- - alexnovo   Когда уплотнители будете родные выкидывать не забу...   11.11.2009, 22:11
|- - mish   Цитата(alexnovo @ 11.11.2009, 22:11) Когд...   11.11.2009, 22:27
- - miron   Если бы раньше знал тоже бы поставил но эта новос...   11.11.2009, 23:38
- - Bammbus   а какие именно уплотнители? 2 от 8-ки с передних д...   12.11.2009, 5:03
|- - alexnovo   Цитата(Bammbus @ 12.11.2009, 6:03) а каки...   12.11.2009, 7:27
|- - Nikolas83   Цитата(alexnovo @ 12.11.2009, 7:27) Да вн...   13.11.2009, 10:00
|- - mish   Цитата(Nikolas83 @ 13.11.2009, 10:00) Я д...   29.11.2009, 22:34
|- - Мегатрон   Клёво. Славный оверлендик. Спасибо за фоты! ...   30.11.2009, 15:57
|- - Zanuda   Цитата(Мегатрон @ 30.11.2009, 15:57) Клёв...   30.11.2009, 18:25
|- - Litvin   Цитата(Мегатрон @ 30.11.2009, 18:57) Клёв...   30.11.2009, 19:23
|- - Мегатрон   Цитата(Litvin @ 30.11.2009, 19:23) Ну есл...   30.11.2009, 19:34
|- - Litvin   Цитата(Мегатрон @ 30.11.2009, 22:34) Поро...   1.12.2009, 12:35
|- - Мегатрон   Цитата(Litvin @ 1.12.2009, 12:35) Пороги ...   1.12.2009, 14:10
- - Felix   да-да.. поподробнее, пожалуйста, с инсталляцией и ...   12.11.2009, 5:48
- - mish   Да можно 4 от девятки передние-там длины хватит.Пр...   12.11.2009, 22:53
|- - alexnovo   Цитата(mish @ 12.11.2009, 23:53) Да можно...   13.11.2009, 8:26
- - addco   вчера поменял все проржавевщие внешние уплотнители...   15.11.2009, 22:38
|- - Антракс   Цитата(addco @ 15.11.2009, 21:38) вчера п...   18.11.2009, 21:32
|- - Erm@k   Цитата(Антракс @ 18.11.2009, 23:32) ай, н...   18.11.2009, 22:35
||- - Zanuda   Цитата(Erm@k @ 18.11.2009, 22:35) Опять д...   19.11.2009, 13:26
||- - Антракс   Цитата(Erm@k @ 18.11.2009, 21:35) Опять д...   20.11.2009, 9:35
|- - Zanuda   Цитата(Антракс @ 18.11.2009, 21:32) Очень...   19.11.2009, 13:25
|- - addco   Цитата(Антракс @ 18.11.2009, 22:32) ай, н...   20.11.2009, 3:05
- - Zanuda   а я у жулика взял оригинал уплотнители окон и пост...   16.11.2009, 22:35
|- - julik-1   Цитата(Zanuda @ 16.11.2009, 22:35) а я у ...   17.11.2009, 16:11
- - addco   Erm@k +100   20.11.2009, 3:12
- - addco   ну дружище ты даешь,я вижу ты без оригинала жить н...   20.11.2009, 13:37
|- - Мегатрон   Цитата(addco @ 20.11.2009, 14:37) ну друж...   20.11.2009, 19:59
- - Cityrain   Доброго времени суток ! Скажите кто знает, хо...   21.11.2009, 18:25
|- - Мегатрон   Цитата(Cityrain @ 21.11.2009, 19:25) Добр...   23.11.2009, 13:21
- - Cityrain   Кто-нибудь ставил на гранды фильтры нулевики ? ка...   21.11.2009, 19:40
|- - fagot   Цитата(Cityrain @ 21.11.2009, 19:40) Кто-...   25.11.2009, 3:35
- - mtrixxx   доброго времени суток,посоветуйте какую лучше тони...   29.11.2009, 23:23
|- - Nikolas83   Цитата(mtrixxx @ 29.11.2009, 23:23) добро...   30.11.2009, 8:44
- - mtrixxx   все 15_20% или все же задние темнее?   30.11.2009, 12:46
|- - Litvin   Цитата(mtrixxx @ 30.11.2009, 15:46) все 1...   30.11.2009, 13:04
- - mtrixxx   хех) спасибо   30.11.2009, 13:44
|- - Zanuda   Цитата(mtrixxx @ 30.11.2009, 13:44) хех) ...   30.11.2009, 18:26
- - fagot   купил я себе защиту раздатки "Шериф" - ...   2.12.2009, 0:59
|- - dmut   Цитата(fagot @ 2.12.2009, 0:59) купил я с...   2.12.2009, 11:36
- - Антракс   Раз пошла тема про защиту снизу Вопрос к людям, к...   5.12.2009, 23:34
- - Bammbus   поставил себе парктроник не самый дешевый, но все ...   31.12.2009, 0:24
- - Psyho   А у меня в комплекте уже с б.у. машиной был. А про...   31.12.2009, 15:49
- - Bammbus   экранчик дотянулся без проблем, с запасом, не дотя...   31.12.2009, 20:45
- - Psyho   блин, не могу открыть фотки про выхлоп на 2 сторон...   24.1.2010, 0:31
|- - Антракс   Цитата(Psyho @ 23.1.2010, 23:31) блин, не...   24.1.2010, 11:47
- - руст   Подскажите какую резину-максимум можно поставить п...   8.2.2010, 19:12
- - Psyho   слышал что 31 без проблем   8.2.2010, 20:24
|- - руст   Цитата(Psyho @ 8.2.2010, 20:24) слышал чт...   8.2.2010, 22:16
- - chelnoc   http://jeep.avtograd.ru/Tires/index.htm А вот тебе...   9.2.2010, 3:46
- - руст   Забыл указать тюнинг 2" на R/17, какая резина...   9.2.2010, 12:20
|- - __Gennadiy__   Цитата(руст @ 9.2.2010, 16:20) Забыл указ...   9.2.2010, 12:52
- - Rezut   Цитата(__Gennadiy__ @ 9.2.2010, 12:52) У ...   9.2.2010, 13:07
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 23:14
