На долго это на сколько? Точно не знаю, но думаю что минут пятнадцать нужно. Другими словами, если она была засрана, но не разрушена, то УЗ её очистит, а если олна полуумершая(но пока еще худо-бедно работающая), то УЗ её добьёт и тогда только замена. УЗ сам по себе ничего не добивает. Риск лишь в том, что при промывке может отвалиться кусок грязи, который не пролезет через отверстие распылителя. |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 59 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 ![]() |
УЗ сам по себе ничего не добивает. Риск лишь в том, что при промывке может отвалиться кусок грязи, который не пролезет через отверстие распылителя. Мей би, мей би. Но тем не менее у меня товарищу что-то там повредили. Не то электронику прошили, не то еще что-то, вобщем что-то я очкую УЗ чистить))). |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 262 Регистрация: 29.8.2008 Возраст: 61 Из: OMSK Пользователь №: 6321 ![]() |
Цитата На долго это на сколько? Я снимал на 20-30 минут. Цитата Другими словами, если она была засрана, но не разрушена, то УЗ её очистит, а если олна полуумершая(но пока еще худо-бедно работающая), то УЗ её добьёт и тогда только замена. Т.е. либо очистит, либо замена, третьего не будет. Для "худо-бедно работающей" форсунки- уже все равно. После промывки химией она так и останется "худо-бедно работающей" С соответствующими характеристиками, а точнее без них. (Т.к. она уже умирает. ) А следовательно дефект не устранен. А зачем тогда мыть? И еще: при промывке химией отсоединяют топливо-подающую магистраль и подсоединяют "реактивную смесь". При достижении в рампе определенного давления обратный клапан сбросит эту гадость именно в бензобак. Сколько-не знаю. И тогда будет именно то, что написал FordSloman. Сообщение отредактировал Litvin - 20.10.2009, 14:24 |
Для "худо-бедно работающей" форсунки- уже все равно. После промывки химией она так и останется "худо-бедно работающей" С соответствующими характеристиками, а точнее без них. (Т.к. она уже умирает. ) А следовательно дефект не устранен. А заче тогда мыть? Ну яж объясняю, что под замену (в случае чего) ничего нет. Это значит, что машина в лучшем останется висеть на подъемнике до прихода запчастей. А худо-бедно работающая форсунка позволит дождаться новой без особого напряга. Просто выявить на каких нет распыления и спокойно заказать, а пока докатывать эти. И еще: при промывке химией отсоединяют топливо-подающую магистраль и подсоединяют "реактивную смесь". При достижении в рампе определенного давления обратный клапан сбросит эту гадость именно в бензобак. Сколько-не знаю. И тогда будет именно то, что написал FordSloman. Бак при такой промывке отсекается вообще. Вся параша по обратке уйдет в мусоросборник. |
Ну яж объясняю, что под замену (в случае чего) ничего нет. Это значит, что машина в лучшем останется висеть на подъемнике до прихода запчастей. А худо-бедно работающая форсунка позволит дождаться новой без особого напряга. Просто выявить на каких нет распыления и спокойно заказать, а пока докатывать эти. В славном городе Екатеринбурге и нет? Печально. Приезжай в Омск. Пока будешь ехать форсунки прилетят. (шутка) ![]() Бак при такой промывке отсекается вообще. Вся параша по обратке уйдет в мусоросборник. ОК! |
В славном городе Екатеринбурге и нет? Печально. Приезжай в Омск. Пока будешь ехать форсунки прилетят. (шутка) ![]() Как не парадоксально, но увы. ![]() Причем цены ломят раза в полтора дороже московских и прочих инэт магазинов, да ещё и за мои бабосы при условии 100% предоплаты. Я горю ну под заказ я и без вас привезу и по более сладкой цене.))) Сообщение отредактировал Erm@k - 21.10.2009, 9:15 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 410 Регистрация: 15.3.2009 Возраст: 47 Из: Калахари Пользователь №: 7815 ![]() |
#29
Ты бы еще правило буравчика сюда приписал.
#30
Ты бы еще правило буравчика сюда приписал. ![]() Ну если сможешь объяснить каким он тут боком, то может и буравчик тоже. ![]() Просто по закону Бернулли в форсунке не удастся создать достаточное давление чтобы её промыть в противоток. Поэтому их и промывают также как они работают, а жидкость при этом выходит через распылитель. |
#31
Ну если сможешь объяснить каким он тут боком, то может и буравчик тоже. ![]() Просто по закону Бернулли в форсунке не удастся создать достаточное давление чтобы её промыть в противоток. По закону Бернули с уменьшением сечения потока увеличивается скорость (динамическое давление), а статическое давление снижается. Так зачем нам высокая скорость перемещения и темболее давление, если будет достаточно самотека который вынесет наружу "крупные" частицы грязи? Поэтому их и промывают также как они работают, а жидкость при этом выходит через распылитель. По нормальному, форсунки промывают в обе стороны и с заменой фильтров. Задав определенную частоту умпульсов можно заставить форсунку опущенную соплом в чистющую жидкость "пить" жидкость и прогонять ее через себя в обратном направлении во преки закону всемирного тяготения. |
#32
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 9.2.2010 Пользователь №: 11612 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 11:27 |
