23.10.2009, 1:08
#121
Спасибо, другое дело! Да не за, что! |
Mad Max |
23.10.2009, 5:53
#122
Руководство для Владельца Part № 01999-42601 Стр. 315 самый низ левой колонки. Данные о расходе моторного масла. Расход масла: макс. 1,0 L (л) на 1000 km (км) УЖАС! Всё! С этой секунды 105ка с 1HZ -верх инженерной мысли в моих глазах! Спасибо, что не поленились привести мануал. Огорчили, но хоть правду знаю. Ну Фолькс и БМВ с такими "допусками" - это я уже привык! Но чтобы Тойота до такого опустилась... Огорчён определённо!!! |
Dalama |
23.10.2009, 10:16
#123
УЖАС! Но чтобы Тойота до такого опустилась... Огорчён определённо!!! Не надо печалиться Все с маслом не так плохо как написано в мануале. Вероятно, что и в мануале на 80 ку написано тоже самое. Перестраховка "на всякий случай" тяжелой эксплуатации. Мой 1VD–FTV выпил 1.5 литра на 6500 км, получается приблизительно 250 мл на 1000 км в обычном режиме. |
booss |
23.10.2009, 10:39
#124
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 138 Регистрация: 14.1.2007 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 2981 |
Да не за, что! Так это оттуда. Оно у меня есть. |
23.10.2009, 18:10
#125
Так это оттуда. Оно у меня есть. Да уж, куда было бы проще если все кому интересно эту штуку у себя на рабочем столе допустим поставили, а тут просто на поставленный вопрос давали бы ссылку, где лежит ответ (фаил из тех.дока) там действительно инфы полно, но так "непосвященному" сразу разобраться тяжеловато.... |
Mad Max |
25.10.2009, 2:40
#126
Не надо печалиться Все с маслом не так плохо как написано в мануале. Вероятно, что и в мануале на 80 ку написано тоже самое. Нету такого ужаса ни в 80ке ни в 100ке! Цитата Перестраховка "на всякий случай" тяжелой эксплуатации. Это ЧТО с машиной делать то надо??? Цитата Мой 1VD–FTV выпил 1.5 литра на 6500 км, получается приблизительно 250 мл на 1000 км в обычном режиме. Мама-мия... УЖАС! У меня три ТЛК. У всех 500-600 мл от замены до замены. Т.е. на 10 тыков. Обслуживается у нас 70ка с 2L-T - такие же показатели... ОГОРЧЁН я в общем УЖАСНО! |
ДимонNSK777 |
25.10.2009, 14:03
#127
А что страшного в расходе масла? ну ест, и что? у меня паджера была 2.5 дизель, купил ее с пробегом 75тыс, ела масло примерно 3литра на 7тыс км, продал с пробегом 190тыс и как ела масло, так и ест, ничего с мотором не делал... Просто нужно считать это конструктивной особенностью мотора... на прадо тоже самое в книге написано что 1литр-1000км, и паджеро4 точно также... реальный расход на 200 у знакомого 1.5литра на 10000км...
Сообщение отредактировал ДимонNSK777 - 25.10.2009, 14:04 |
Mad Max |
27.10.2009, 13:24
#128
А что страшного в расходе масла? ну ест, и что? Ну оно конечно ничего страшного, если не думать о том, что на оффроадере люкс класса нужно что-то делать МЕЖДУ сервисом. Я себе представляю дядю в костюмчике который посреди дороги открывает капот и доливает масло. Ну надо жеж - конструктивная особенность мотора. ЖЕСТЬ! Машина за 100 штук крокодилов нуждается в сервисе чаще, чем Жигули 17ти летней давности которые и тысячи не стоят! НОНСЕНС! Цитата у меня паджера была 2.5 дизель, купил ее с пробегом 75тыс, ела масло примерно 3литра на 7тыс км, продал с пробегом 190тыс и как ела масло, так и ест, ничего с мотором не делал... Для 4D56 который там стоит (Паджеро 2, Паджеро Спорт) )это СОВЕРШЕННО ненормально. При правильной эксплуатации до 200 тысяч пробега эти движки свободно укладываются в 400-600 мл на 10 тыков. Цитата Просто нужно считать это конструктивной особенностью мотора... Ну отмазку для самоуспокоения можно в принципе любую придумать... Раздатка гудит - конструктивная особенность. Масло мото жрёт как перляканый - тоже конструктивная особенность. Как не меня это упадок японского автопрома... Цитата на прадо тоже самое в книге написано что 1литр-1000км, и паджеро4 точно также... реальный расход на 200 у знакомого 1.5литра на 10000км... Я написал реальный угар на машинах по 15-17 лет. Он в три раза ниже. Сие говорит о том, что Тойота ОЧЕНЬ расслабилась! Когда такое нововведение появилось в изделиях ВАГа - ну это как-то понятно. "Народомобиль" немецкий. Но Тойота... |
Dalama |
27.10.2009, 15:02
#129
Ну оно конечно ничего страшного, если не думать о том, что на оффроадере люкс класса нужно что-то делать МЕЖДУ сервисом. Я себе представляю дядю в костюмчике который посреди дороги открывает капот и доливает масло. Ну надо жеж - конструктивная особенность мотора. ЖЕСТЬ! В костюмчике не езжу. Ни разу ничего не доливал - все в пределах нормы МЕЖДУ сервисом ОФФ : Вчера по телеку показывали чела у которого иконка на торпеде отвалилась и он полез в багажник за клеем прямо на дороге...через пару секунд в него влетает авто...труп Вот это ЖЕСТЬ! |
booss |
27.10.2009, 17:01
#130
У дяди в костюмчике, обычно, есть водитель для того чтобы бензинчику налить, на мойку смотаться ... ну и маслица чёбы не долить? А дяде в костюмчике остается занять свое законное заднее правое место!
Mad Max |
28.10.2009, 2:30
#131
В костюмчике не езжу. Ни разу ничего не доливал - все в пределах нормы МЕЖДУ сервисом Дело Ваше, но мне такие нормы не подходят. Езда от СТО до СТО как-то напрягает! Привык что-то делать раз в 10 тыков и не чаще. А между сервисами нечего в машине делать. У дяди в костюмчике, обычно, есть водитель для того чтобы бензинчику налить, на мойку смотаться ... ну и маслица чёбы не долить? А дяде в костюмчике остается занять свое законное заднее правое место! Ну ей-богусмешной аргумент! Простой пример! Едите Вы к примеру в Ялту и назад из Москвы. Придётся масличка ДОЛИВАТЬ. Грустно это... |
GRAFF |
28.10.2009, 2:37
#132
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 170 Регистрация: 16.10.2009 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 10159 |
А у меня на 200-ке другой глюк - течет жидкость омывателя заднего стекла прямо в салон, надо пол двери разобрать что-бы долезть туда!
Димарь |
28.10.2009, 17:09
#133
В костюмчике не езжу. Ни разу ничего не доливал - все в пределах нормы МЕЖДУ сервисом + читаю читаю все про то что масло жрет - не было. ни разу. уровень смотрю. пробег 20000 с небольшим, из них 16000 по трассе, ни грамма не доливал, все время уровень в норме. масло менял у ОД на 6500, и на 12700, намедни снова поеду. вопрос может просто не жогаю - езжу свои 110-120, и никаких индейских скачек под 200. да, и про жесть - согласен |
ДимонNSK777 |
28.10.2009, 18:34
#134
Я на своем проехал 3000км по трассе, уровень даже не дернулся, 1000км проехал по городу(много на холостом, короткие поездки, прогревы) масло начинает кушать... Возможно из за недостаточного температурного расширения поршней и поршневых колец, потому как печка выстужает мотор работая на холостых, и получаеться что из за этого масло начинает кушать двигатель... незнаю, мне так кажется...
Сообщение отредактировал ДимонNSK777 - 28.10.2009, 18:36 |
engin |
28.10.2009, 21:15
#135
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 10091 |
Проехал 1200 км и 30 % город, остальное трасса. Когда принимал машину - у ровень был ровно между метками min и max , на 1200 попросил долить до max - долили 300 грамм.
Скоро поеду в Данию - ( 2000 км. ) вот и посмотрим, что он ест. |
дантист |
7.11.2009, 18:01
#136
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 76 Регистрация: 19.3.2009 Возраст: 58 Пользователь №: 7889 |
ЕВГЕН 13 !!! Подскажи а как удалось в связи с тем что отошло очернение с порогов их по гарантии сменить??? У меня тоже самое с водительской стороны...истерлась вся на месте куда наступаешь ногой при посадке в авто....Это разве подходит под гарантию??? Пойду к ОД тоже может и сменят...хотя думаю там просто балонинчиком черной краской за 3 минуты можно подчернить...
Евген13 |
7.11.2009, 19:21
#137
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 31.10.2009 Пользователь №: 10359 |
А что гарантийного с крестовинами учитывая, что ? Про карданы и шприцевание речь немного о другом. Просто не рекомендуется загонять столько смазки в соединение пока кал горлом не пойдет Если шприцуют на подъёмнике с вывешенными мостами, то шлицевое соединение максимально удлиннено. Забив полость несжимаемой смазкой и тем самым лишив карданы возможности компенсировать изменение длины велика вероятность повредить раздатку, мосты, опоры агрегатов при последующем полном сжатии подвески во время активной езды по нашим дорогам. а это на ТО у ОД я не контролирую - может они под ту самую завязку и шприцуют. .. по поводу толчков они мне так и говорили - нужно больше смазки что бы зазоров не было... а ещё при динамичном разгоне во время переключения коробки бывает что на доли секунды блокируются колёса (летом даже свист резины слышен) -- то ли коробка , то ли её мозги сопряжения с двигателем не совсем в норме... и ещё бы её как то перепрошить что бы переключалась до 3000 об/мин (на пике макс. крут. момента). Никто не пробовал? |
Евген13 |
7.11.2009, 19:27
#138
ЕВГЕН 13 !!! Подскажи а как удалось в связи с тем что отошло очернение с порогов их по гарантии сменить??? У меня тоже самое с водительской стороны...истерлась вся на месте куда наступаешь ногой при посадке в авто....Это разве подходит под гарантию??? Пойду к ОД тоже может и сменят...хотя думаю там просто балонинчиком черной краской за 3 минуты можно подчернить... да в моём случае не просто в том месте где ногой наступаешь. Обрати внимание на концы порогов. Обычно там где заглушки пластиковые стоят начинается - смотрится как недокрас или как последствия пескоструйной обработки - в результате со временем пол порога белеет. Я думаю что это результат действия химии и высокого давления воды при бесконтактной мойке - но мне причина фиолетова)) Буду менять многократно - пока гарантия позволяет)) |
дантист |
20.11.2009, 23:19
#139
Возможно не по теме но для тех кто еще не воспользовался то при установке уточните условия гарантии! И так.... установил еще летом хромнакладки на дверные ручки у ОД с первыми морозами легкими то есть дня 4 назад с передней пассажирской двери она отпала...незнаю то ли кто то содрал толи отклеилась но суть в том что обратившись к ОД получил отказ....мотивация тем что вот если бы вы принесли отпавшую накладку даже сломанную то другое дело а так пардоньте не гаратийный случай..можно конечно по каско в страховую да неохото заморачиватся....что самое обидно И в ОД и в страховой компании рукодсво в товарищах а и за такой ерунды как то неудобно обращатся...хотя накладки у ОД стоили порядка 4-5 тыщ...Мой совет если кто будет устанавливать что то из навесного доп оборудования или хром пакет у ОД пусть писменно напишут на бланке наряда заказа срок и коротенько условия гарантии или наоборот на что и при каких условиях гарантия нераспростроняется и ну и печать шлепнут соответсвенно на это ....Может кому и поможет...
Механик |
21.11.2009, 22:04
#140
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 145 Регистрация: 14.2.2009 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 7493 |
Доброго вечера всем! Владею машиной с октября 2008г. дизель. Первые толчки и пинки появились после пробега 10000. Обозначил проблему ОД. Предложили прошприцевать(наверное 100% владельцев при обозначении данной проблемы получают такое предложение)Ничего не изменилось, но особо заморачиваться не стал, т.к. работа засосала и просто некогда было этим заниматься. Следущий раз обратился с такой бедой в 20000км. Все повторилось(предложение смазать, потом понаблюдать), попутно выяснил, что авто выпуска июль 2008г., карданы стоят нового образца, только проблема не исчезла. Особенно заметно при движении в пробках и в горку, при резком разгоне- два пинка с интервалом 1с.Сегодня на ТО 30000км решил добить проблему, причём сразу предупредил, что шприцовка ничего не даёт.Покатался с инженером по гарантии , который в очередной раз всё зафиксировал и согласился, что проблема имеет место быть. После этого сняли задний кардан и поехали ещё раз(при включёной межосевой блокировке и без заднего кардана машина стала чисто переднеприводной, рулевая непривычно тяжёлая, вообще поведение машины совсем другое).В результате таких эксперементов рывки прекратились.Вердикт-замена заднего кардана(заказан на 23.11.2009)Помогло это или нет обязательно отпишусь.ОД-Тойота Коломенское(всё решилось без ругани и других проблем)
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 0:23 |
