26 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Обслуживание, ремонт и тюнинг., Jeep Grand Cherokee (WK-WH)
AlexM
сообщение 27.10.2009, 23:10
Сообщение #421
Из: Воронеж
Пользователь №: 6494
Резину вчера купил Купер шипованная 235 ( от Нокиан 5 отказался,потому-что друг прошлой зимой не смог её отбалансировать ,с 2005 года у нас выпускается),хотя во всех шинных сайтах пишут можно заменить только на 255 и 275,почему?
gudman
сообщение 27.10.2009, 23:21
Сообщение #422
Из: Брянск
Пользователь №: 6252
я незнаю почему! я знаю что для зимы лучше поуже резину брать и я знаю что впрошлом году у меня на 17 радиусе стояла 235-ая резина!
AlexM
сообщение 27.10.2009, 23:34
Сообщение #423
Из: Воронеж
GUDMAN спасибо за оперативные ответы.Про сетку не знаешь в бампер,не могу найти в форуме,хотя где-то было?
Forester
сообщение 28.10.2009, 8:43
Сообщение #424
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Цитата(gudman @ 27.10.2009, 23:06) *
речь шла о переднем дифиринциале. я просто назвал его мостом вот и все!
думаю ничего страшного не произошло?!
Страшного - нет, но чтобы не было непоняток, лучше называть вещи своими именами.
Вот выдержка из сервис мануала на Гранд 2005г.
Тут черным по белому написано что если установленны варилоки в мостах, то нужно лить присадку в масло!!!
Думаю вопрос снят?!
AXLE
NOTE: DaimlerChrysler recommends using MoparT lubricants or lubricants of equal quality
FRONT AXLE
І 200MM - MoparT Synthetic Gear Lubricant 75W-140
REAR AXLE
І 213MM - MoparT Synthetic Gear Lubricant 75W-140
NOTE: Vari-lokT equipped axles require 118 ml (4 ounces) of Limited Slip Additive be added to the lubricant.
Насколько я понимаю, это все ж изх старого гранда перекочевало, ибо в новом межколесные блокировки электромеханические, а не гидромеханические, как в предыдущем кузове.
FS
сообщение 28.10.2009, 13:51
Сообщение #425
Из: г. Москва
Пользователь №: 6661
Всем спасибо за ответ.
Если я правильно понял то при использование масла Castrol SAF-XJ, тоже надо добавлять присадки 2 в задний мост, 1 в передний, или не так , коробка квадро драйв 2 .?
( в Авто-Лайте добовляют, а в Норд- Авто М говорят,что можно не добовлять) короче не хрена не понятно, просвятите не понятливого.
Почему Castrol SAF-XJ, халява.
А, что это за колодки такие Lukas за 3.5 тысячи, и где можно взять, оригинал раза в три дороже.
AlexM
сообщение 28.10.2009, 15:16
Сообщение #426
Из: Воронеж
Колодки Лукас не проблема в любом магазине по VINу привезут,тока у меня они скрипят очень ГРОМКО( новые),в выходные буду менять на другие.
FS
сообщение 28.10.2009, 15:54
Сообщение #427
Из: г. Москва
Понял спасиб.
Как поменяешь отпишись, что за колодки и почем.
Заранее благодарен.
gudman
сообщение 28.10.2009, 19:21
Сообщение #428
Из: Брянск
Присадку нужно лить, и точка. На счет опечатки или перехода инфы из одного сервис мануала в другой сильно сомнительно!!!
Если для этого года написано лить при наличии блокировок , значит нужно лить, будь то Мопар масло или какое нибудь другое.
В любом случае она ничего плохого ни сделает, а вот ее отсутствие, атнюдь!
На счет колодок Лукас- отличные колодки, езжу на них. Отробатывают свои деньги на сто процентов.
З.Ы. 1. К Автолайту доверия у меня больше.
2. Да, и Квадра Драйв 2 это не коробка - это тип трансмиссии. Включает в себя коробку с блокировкой межосевого дифа и блокировки межклесных дифов. Все управляется электроникой! 003_wink.gif
Сообщение отредактировал gudman - 28.10.2009, 19:28
gudman
сообщение 28.10.2009, 22:15
Сообщение #429
Из: Брянск
За спасибо, пожалуйста! Про сетку не вкурсе. Видел у человека поверх радиаторов наложена сетка антимаскитная от пластиковых окон. Может так сделать стоит?
FS
сообщение 28.10.2009, 23:16
Сообщение #430
Из: г. Москва
GUDMAN спасибо за оперативный ответ.
Салонный фильтр нужно ставить оригинальный или есть достойные аналоги. 005_l_surprize.gif
gudman
сообщение 28.10.2009, 23:36
Сообщение #431
Из: Брянск
FS, Слышал что есть с добавлением активированного угля, но не разу не видел. Сейчас у меня оригинал стоит, вроде нормальек. Запахи конечно не уберает, а так мусора в салоне нет!
Forester
сообщение 29.10.2009, 8:56
Сообщение #432
Из: Россия, Пермь
Фильтры с активированным углем действительно есть неоригинальные. Про WK не скажу, но на WJ есть, лично заказывал на экзисте и устанавливал.
Запахи наружные полностью не ушли, но их стало значительно меньше. Цена вопроса была что то порядка 800 рублей.
FS
сообщение 29.10.2009, 9:45
Сообщение #433
Из: г. Москва
Братцы, а я чей-то на экзисте не могу найти запчасти на WH 3.0 дизель 2005 . 009_cray.gif
AlexM
сообщение 31.10.2009, 20:51
Сообщение #434
Из: Воронеж
Цитата(FS @ 28.10.2009, 17:54) *
Понял спасиб.
Заранее благодарен.
Сегодня поменял передние колодки,поставил MORSE Ultra Life MX1080 США,цена 1012 р., брал в экзисте. Сёдня испытывал, не пищат,тормозят
лучше чем Lukas, в мастерской сказали,что колодки все сейчас лотерея, можешь за 7000 р.купить ,а они не тормоят,скрипят,и диск стирают.
Заодно поменял и масло в движке,залил MOBIl Super FE 5W-30 Special, специально рекомендовано для американских двигателей, вместо Мопара.
PershinG
сообщение 18.11.2009, 21:42
Сообщение #435
Пользователь №: 6010
Загорелась кнопка Air Bag на Гранде 2005 3.7 мотор.Сидел за рулем пристегнутый и полез в бардачок.Неожиданно пикнуло (как-будто дверь не закрыта при езде ) и табло вылезла ярко-красная блямба Airbag почти две недели горит.Самые великие и преумнейшие мастера с деловым видом взяли у меня авто в сервис СХ-27 и с видом особо умным вернули типа ошибка-это водительский преднатяжитель который принимающий типа куда штекер вставляем пристегиваясь ремня безопасности,он оказывается идет в сборе с пиропатроном-цена вопроса 4800 рублей,но без гарантии что полетела именно эта деталь.Рядом дилеров почти нет,Гема закрылась.Вот думаю что делать пиропатрон покупать или может кого посоветуете? Мастер Вова не подходит нет у него сканера.
karandrei
сообщение 29.11.2009, 12:37
Сообщение #436
Пользователь №: 7757
Всем добрый день!
Полгода уже катаюсь с тормозными дисками и колодками Raybestos США. Впечатления положительные, стоимость очень демократичная.
Бандерлог
сообщение 30.11.2009, 15:39
Сообщение #437
Пользователь №: 10761
Цитата(praporvano @ 21.9.2009, 18:25) *
Кто нибудь знает амо фирмы Ранчо на наши машины есть. заехал в один сервис говорят есть, облазил весь инет ничего нет) как так? не могут же они быть только у них.
Ранчо на наши машины нет!
Цитата(gudman @ 24.9.2009, 12:04) *
я знаю. двумя страницами ранее. вот тебе ответ:
Что конкретно у тебя стучит можно узнать на сервисе. Машинку тебе поднимут, рулем поболтаешь , человек послушает , пощупает и скажет стучит сама рейка или тяги. Я думаю скорее всего стучать тяги будут.
Есть Ранчо и 5000 и 9000 . если интересно могу рассказать где брать.
Себе поставил Бильштайн - доволен!!!
Ну я так понимаю, что нужно ехать туда где свет себе ставил!!!
Да есть Ранчи и 5000 и 9000 но не на наши модели!
Бандерлог
сообщение 30.11.2009, 16:06
Сообщение #438
Прочитал все тему! Ели осилил,наверное правильно было создать под форуммы WK, ZJ и так далее и в этих подфорумах писать отдельные конкретные темы как сказано в правилах форум. ато в этой теме написано тюниг WK ,осилив 22 страницы ничего не нашел про тюнинг, если не считать что gudman пытался поставить стойки стаба от СРТ и все, получается только время убиваешь читая такие длиные темы,а в основном написано например про масло , а если я хочу поиском поискать про лампочки и т.д.,то я сомневаюсь чтои поиск найдет ,так как в этой теме и про лампочки написано, я конечно не лезу со своим правилами в чужой монастырь,но все же думаю, что нужно открывать конкретные темы по конкретным вопросам!
сообщение 1.12.2009, 10:55
Сообщение #439
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
praporvano
сообщение 1.12.2009, 23:34
Сообщение #440
Пользователь №: 6229
Точно такая же беда. Сам пытался лазить отключал подключал. У меня при чем не работают обе, я думаю что они связаны поэтому и не робят вместе. единственное что мог сделать, когда пассажир садится подушки работают, я думаю еще что это датчик веса или как он там называется. пассажир выходит опять отключаются. Если что выяснишь отпиши.
Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 20:05
