13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Ксенон, свет фар, противотуманки на WJ, У кого как светят, как настроить Jeep Grand Cherokee WJ (WG)
jon
сообщение 22.10.2009, 18:51
Сообщение #181
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Где то тема была, у канадцев мозг такой.Можно перепрошить у официалов.
silach
сообщение 22.10.2009, 23:38
Сообщение #182
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Цитата(спикер @ 22.10.2009, 15:55) *
День добрый!!! Подскажите одноклубники - у меня на машинке при включении тумблера освещения в первое положение загорается ближний свет, так и должно быть? Отдельно габариты от фар не горят? И что можно сделать чтобы габариты горели отдельно? Папелац канадский.
У меня от туда же,работает вот как;габариты-ближний-автосвет.
Felix
сообщение 23.10.2009, 5:04
Сообщение #183
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
такая фича у всех канадцев - либо забей, либо у официалов (или неофициалов) перепрошить "мозги" машине.
Litvin
сообщение 23.10.2009, 6:34
Сообщение #184
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
А у меня фича другая: ближний свет включается с запуском автомобиля. И не какими тумблерами не выключается, пока не затянешь стояночный тормоз.
Так что езжу всегда с ближним светом. Но я из салона этого не вижу и мне пофиг. 019_yahoo.gif Тоже канадец.
спикер
сообщение 23.10.2009, 7:30
Сообщение #185
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Короче все понял. Всем спасибо. Наверное забью на это дело!!!
max
сообщение 31.10.2009, 0:09
Сообщение #186
Из: Одинцово
Пользователь №: 7809
У меня тоже включается при запуске двигателя, но это не ближний свет, чуть тускней. Если поставить ксенон, будет ли он работать?
Erm@k
сообщение 31.10.2009, 7:45
Сообщение #187
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
А нафиХ тебе ксенон по пусту и днем и ночью жечь? На лампах разоришся 023_scratch_one-s_head.gif
спикер
сообщение 5.12.2009, 18:17
Сообщение #188
Из: МОСКВА Раменки
Какая модель ламп применяется в противотуманках? Хочу поставить ксенон. И еще вопрос - противотуманные фары регулируются?
silach
сообщение 5.12.2009, 19:36
Сообщение #189
Из: M.O.
В фары идут 9006(НВ4),в п/т фары 9005(НВ3).Противотуманки регулируютсявот так (у тебя же п/т не круглые)
спикер
сообщение 5.12.2009, 21:56
Сообщение #190
Из: МОСКВА Раменки
В exist мне сказали что лампы 9055-Н12. За регулировку фар спасибо!
Artery
сообщение 7.12.2009, 12:51
Сообщение #191
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Silach прав без сомнения, я сам ксенон ставил своими руками, вроде в конце лета дело было - не забыл ещё. Я сам купил лампочки одинаковые, как в ближнем стоят, в противотуманки лазил, но разницу не заметил - они похожи НВ4 и НВ3. Вышел из положения путём откусывания одного крылышка на НВ4 лампе, и тогда её можно всадить вместо НВ3 003_wink.gif
Речь идёт про ларедо 2000 года V8 4,7
Сообщение отредактировал Artery - 7.12.2009, 12:52
спикер
сообщение 10.12.2009, 12:06
Сообщение #192
Из: МОСКВА Раменки
max
сообщение 30.1.2010, 2:01
Сообщение #193
Из: Одинцово
Отключил в автолайте эту канадскую функцию (меняется код страны канада на европу цена вопроса 1300 р.) и поставил ксенон, теперь светом доволен 015_good.gif
kombainer
сообщение 30.1.2010, 13:08
Сообщение #194
Из: самара
Пользователь №: 11370
после запуска загорается ближний с накалом 70%. я поставил ксенон. 70% не достаточно для старта ксенона поэтому получился стробоскоп. теперь после завода приходится днём переводить тумблер с авто на ближний. или ехать помаргивая ближним
Litvin
сообщение 30.1.2010, 17:33
Сообщение #195
Из: OMSK
У меня канадец и ближний всегда горит в полный накал, независимо от положения переключателя. Ксенон стоит уже три года, и при установке и до сих пор проблем с ним нет.
Psyho
сообщение 4.2.2010, 10:20
Сообщение #196
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
Добрый день! Напомню, у меня WJ 4,7 2004. Фары стоят Депо с ксеноном. Светом не доволен. вроде и светит, а не освещает. рисунок на стене нечеткий , двумя пятнами.., фото сегодня выложу. Вот и думаю на что грешить, то ли на фары неоригинал, то ли на ксенон (слышал что он не во всех фарах нормально светит).
Исходя из этого привествуются отзывы о своем свете, способе модернизации, фото как фары светят на стену и т.п.
Также интересует у кого стоят ДЕПО фары головного света.
сообщение 4.2.2010, 11:40
Сообщение #197
Psyho, у меня фары оригинал (гранд Европеец 2004), стоит ксенон (только не помню какой 6000 или 4000) но светом доволен... если фары чистые 002_biggrin.gif
пы.сы.
Тут где-то темка отдельная была по ксенону... Если найду, то темы склею.
сообщение 4.2.2010, 12:22
Сообщение #198
Ну вот - все темы по свету на WJ склеил
Думаю, теперь Psyho найдет ответы на свои вопросы на 10 страницах 003_wink.gif
Artery
сообщение 4.2.2010, 12:24
Сообщение #199
Из: Зеленоград
Дружище, неоригинальные фары тут не причём, ксенон тоже, виной всему конструкция американских фонарей. У меня тоже светит на стену двумя солнышками, что ксенон,что галоген, тока ксенон ярче. Если хочешь чтоб было как у европейских машин выход один - альтернативная линзованая оптика. Только вот не знаю как у европейского варианта чирков обстоят дела со светом, может кто отпишется. Есть ещё вариант - покупаешь биксеноновые линзы и вкрячиваешь их в свои фонари, но процедуру надо ровными руками делать - фонарь расклеивать придётся. 004_sad.gif Тогда будет на стене класический уголок с чёткими границами, как у всех евро машин 003_wink.gif Меня этот вопрос тоже мучает, потеплеет буду мутить себе фонари тюнинговые, тока доделать осталось, но зимой западло 003_wink.gif
Мегатрон
сообщение 4.2.2010, 13:52
Сообщение #200
Пользователь №: 8982
Светом полностью доволен. WJ04 CRD. Даже дальний не нужен, а когда противотуманки врубаю, превращаюсь в комбайн. Свет с четкими границами, в виде галочек, если к стене подъехать. Люкс! Фары заказывал по ебэю европа с белым отражателем. Ксенон с тонкими блоками, светит белым, очень вкусно и насыщено.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 19:02
