3 страниц V  < 1 2 3 >
> Что-то поскрипывает, Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
DoctorAlex
сообщение 11.6.2009, 14:11
Пользователь №: 8705
Цитата(s1394 @ 19.3.2009, 0:06) *
Причиной моего скрипа при переезде полицаев была сдохшая шаровая.
Скрип лечится заменой шаровых опор.
Iggyy
сообщение 24.7.2009, 8:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9246
Эта проблема давно знакомая. Самое эффективное решение - замена или смазка втулок стабилизатора.
спикер
сообщение 27.7.2009, 6:18
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Смазывал задние втулки стабилизатора силиконом,помогает на неделю, потом снова несмазанная телега. Задний стабилизатор стоит усиленный и штатные резинки не подходят ,где их брать не имею понятия, может кто подскажет?
silach
сообщение 27.7.2009, 19:48
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
+1.Но лучше все же замена втулок.
s1394
сообщение 30.7.2009, 22:48
Из: Москва, Куркино
Пользователь №: 7087
На усиленный стаб втулки должны быть с бОльшим отверстием. Если стаб Addco (ADDCO WJ sway bar), то они точно продают комплект втулок на замену. Я не видел чтобы они продавались в Москве на базарах, скорее всего самый верный способ-заказывать из америки. Этим занимаются многие, например Daimler78 (Питер), ВетВрач (Москва, "Академия" на Волгина). Все эти люди присутствуют в разделе запчастей и форуме wwwboards.auto.ru/jeep
В этой конфе есть AminterGroup (http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=7385) . Дилеры за рубежом http://02bbfb5.netsolhost.com/distributors.htm
спикер
сообщение 31.7.2009, 7:17
Из: МОСКВА Раменки
Стабилизатор действительно ADDCO! Большое спасибо за наводку!!!
addco
сообщение 13.8.2009, 14:50
Пользователь №: 8891
подскажи как изменилось поведение машины после установки addco? какие аммо?
спикер
сообщение 13.8.2009, 16:28
Сообщение #28
Из: МОСКВА Раменки
После установки стабба, машину перестало кренить в поворотах. Амморы стоят Каябы ,спереди газ, сзади усиленные газ. Если хочешь скину кат. номера аммортизаторов.
addco
сообщение 14.8.2009, 11:31
Сообщение #29
тоже себе такой хочу! у жулика заказывал,цена? и почему резинки не в комплекте? а аммо я себе поставил rancho 9000 регулируемые 003_wink.gif
спикер
сообщение 14.8.2009, 13:50
Сообщение #30
Из: МОСКВА Раменки
9000-это дорого! Стаб заказывал у Дмитрия 979 26 22 пришел он в полном комплекте, с резинками, только им уже пиздос скрипят заразы!
addco
сообщение 14.8.2009, 13:56
Сообщение #31
цена какая? сколько ждал?
спикер
сообщение 17.8.2009, 7:05
Сообщение #32
Из: МОСКВА Раменки
Цена около 8 тыр Ждал около 2 недель.
Мегатрон
сообщение 2.9.2009, 17:43
Сообщение #33
Пользователь №: 8982
Супер. Буду тоже всё менять. Что из клёвого отрекомендуете? А меня уже не поскрипывает - сзади слева сразу стало греметь будто кастрюлю привязали... и писк противный вя-вя на кочках... съездил на охоту - пол машины разобралось.. Хочу демпфер путный - шимми начинается, один раз так прихватило - мордой стал трясти в стороны, думал фары повываливаются! 002_biggrin.gif
addco
сообщение 3.9.2009, 1:00
Сообщение #34
у меня тоже был шимми,первый раз чуть не уписался 002_biggrin.gif ,руль из стороны в стороны в сторону колбасило!! поменял убитый демпфер на rancho,все ушло. так слегка подрыгивает если дорога полное гуано.протестил его по убитым крымским-украинским дорогам(пройденое растояние 3500 км) все ок
Мегатрон
сообщение 4.9.2009, 16:47
Сообщение #35
Какой ценник на Ранчо?
addco
сообщение 5.9.2009, 1:48
Сообщение #36
на екзисте около 100$
Мегатрон
сообщение 16.10.2009, 17:32
Сообщение #37
На экзисте демпфер ранчо найти не могут! Есть номер детали? как аммо регулировать? ключиком?
addco
сообщение 16.10.2009, 18:15
Сообщение #38
номер RS5409. на экзисте его действительно сейчас нет. аммо регулируются крутилкой на самом аммо! передние можно при вывернутых колесах,а задние только с ямы долезешь,или тряпку под машину и вперед. крутиться как регулятор температуры на климе влево вправо,во как то так чтоли!
cherokee
сообщение 31.10.2009, 21:32
Сообщение #39
Из: Ярославская область
Пользователь №: 10181
Смотреть подушки.От двигла до коробки.При хреновых-болтанка и при смещении, как правило скрип,стук, псевдоудары
Penzas
сообщение 2.11.2009, 15:38
Сообщение #40
Из: г.Пенза
Пользователь №: 9079
Вем привет! 001_smile.gif Расскажу про свой скрип!! Скрипело слева колесо при небыстрой езде!!Причем с переодичностью в оборот колеса!! Заезжал несколько раз на сервис, сказали пипец подшипнику! 004_sad.gif Поменял!!! Скрип остался!! Достаточно долго мучался! Потом заехал к одному знакомому частнику, задрали машину на подъемник, завели и включили скорость! Оказалось что передний тормозной диск в легкую кривоват а так как колодка к нему прикосается она начала ходить в посадочных местах причем с характерным визгом!!! Пипец!! Тормозной диск еще не поменял, а просто положили смазку в посадочные места колодки!! Проблема ушла! 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 10:29
