3 страниц V  < 1 2 3
> Что-то поскрипывает, Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Erm@k
сообщение 2.11.2009, 15:58
Сообщение #41
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Цитата(karandrei @ 11.3.2009, 18:34) *
Скрипы на предыдущем Гранде лечатся легко - надо посильнее бить по рукам горе-мастеров, которые меняют вам сайлент-блоки. Столкнулся с этим на известном сервисе в Крылатском. Через неделю после замены по кругу всех резинок начался скрип. По рекламации заехал на пост и стали с "мастерами" устанавливать причину. Короче, надо этих г...ков заставлять докручивать гайки вручную, а то они с пневмой бегают и кто его знает какую отсечку они там выставили. Причем если поездете какое-то время с недотянутыми СБ, потом затяжка уже не поможет - внутри дырка разбивается. У резины должен быть очень хороший контакт с металлом и внутренней и наружней частью - в этом смысл работы СБ - деформируется только резина. Кстати, именно поэтому не надо мазать ничем ни поверхность СБ, ни ответную часть металлическую.
Насколько критично протягивать сайлентблоки рычагов на вывешанной машине(когда колеса висят)? Сегодня совершенно случайно выяснилось, что мне протянули рычаги на вывешанной, отмазались, что подъемника свободного с платформой небыло, только с лапами. ИМХО так их порвет. Или я не прав?
Erm@k
сообщение 2.11.2009, 18:01
Сообщение #42
Из: 96 RUS
Уточнение, рычаги новые поставил.
Erm@k
сообщение 3.11.2009, 14:34
Сообщение #43
Из: 96 RUS
Сегодня на яме "высвободил" ходовую(ослабил все рычаги), было заметно невооруженным глазом, как сало в рычагах заняло свое место, после чего все заново протянул. Мля внатуре таким мастерам, да по рукам бы,везде глаз да глаз, чуть не уследил и на тебе..., эдак можно было новые сайлентблоки враз ушатать, а потом ходил бы репу чесал, почему оригинальных запчастей на сезон не хватило...
Litvin
сообщение 5.11.2009, 14:42
Сообщение #44
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Присоединяюсь к вопросу! До меня сейчас только дошло, что наши ОД любые работы выполняют только на подъемнике.
Кто знает ответте- это критично или нет?
Erm@k
сообщение 5.11.2009, 15:47
Сообщение #45
Из: 96 RUS
ДА!!!
Вот результат http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14653
Другое дело, что подъемник подъмнику рознь. Если это с лапами подъемник(когда машина висит на подрамнике и колеса висят), то он не канает для протяжки сайлентов. Если с платформой(когда колесами стоишь на подъеминике)на таком можно.
Сообщение отредактировал Erm@k - 5.11.2009, 15:50
Litvin
сообщение 5.11.2009, 16:14
Сообщение #46
Из: OMSK
Цитата(Erm@k @ 5.11.2009, 18:47) *
ДА!!!
У них есть естественно и тот и другой подъемник. Сдается мне, что они делали именно на подъемнике с лапами.
Я менял рычаги давно, месяцев 10 назад. А вот забеспокоился.
Как проявляется данный дефект? Может я зря паникую.
Erm@k
сообщение 5.11.2009, 16:25
Сообщение #47
Из: 96 RUS
Почти мой случай 002_biggrin.gif ИМХО Когда проявится уже поздно будет, т.е. сало порвется. Я сам совершенно случайно узнал, на каком подъемнике они сало мне меняли. Но я-то пару дней всего откатал, а как рюхнул чего они начудили, сразу на яму и переделывать.
wowan
сообщение 25.1.2011, 14:55
Сообщение #48
Из: калуга
Пользователь №: 12809
Цитата(Litvin @ 28.12.2008, 16:31) *
Всем доброго дня! Недавно на своей машинке поменял все рычаги вместе с сайлент-блоками и передние амы. (пришло время) Но с наступлением морозов (после -15) при переезде полицейских и небольших колдобин раздается скрип несмазанной телеги. Прошлую зиму было то же самое, но я сетовал на подсохшие от времени резинки. Все поменял, а скрип не ушел. Менял у ОД. Шо це токе, подскажите плз.
Похожая проблема- постукивание сзади с правой стороны,с морозами появилось и с левой ,пытался вылечить- снал аммы (Каябы пневмо)от руки работают и на сжатие и на растяжение с большим усилием,перекрутил брызговики,бампер подтянул,снял обшивку в богажнике-все протянул,вчера поменял втулки и стойки стаба,сегодня выехал с надеждой на тишину-все как было!и постукивает и поскрипывает....подскажите что это!? 012_ireful2.gif что еще посмотреть?
vadimnizh
сообщение 26.1.2011, 7:34
Сообщение #49
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
задние колодки,подшипники ступиц,колодки ручника,третий год с этим борюсь-пока безрезультатно((((
wowan
сообщение 26.1.2011, 8:40
Сообщение #50
Из: калуга
сейчас за бортом - 15,потеплеет до -5,полезу дальше,спасибо.
сообщение 26.1.2011, 10:58
Сообщение #51
п.с.
У меня на холоде (ниже -15) тоже есть легкие постукивания.. похоже где-то там же... Но это на неразогретой подвеске, минут через 10-15 все постукивания исчезают 001_smile.gif
wowan
сообщение 26.1.2011, 19:42
Сообщение #52
Из: калуга
Цитата(Lexx @ 26.1.2011, 10:58) *
п.с.
Похоже так,сегодня опять лазил под машиной- ничего подозрительного не нашел,сейчас проехал без печки и музыки:где-то сзади дребезжащий скрип(точнее не опишешь) вверху,показалось задняя дверь,посажу друга за руль,сам сяду на заднее сиденье-послушаю,с водительского не могу понять. 007_dirol.gif
Charlie
сообщение 27.1.2011, 10:54
Сообщение #53
Из: Минск
Пользователь №: 10796
Лучше в багажник и снять тряпку с пола. Я так делал. Очень хорошо слышны детали звука и место.
Может петли двери разболтались или внутри механизм электрозамка болтается. У меня на морозе дерЬмАнтин на рычаге коробки первые 10 мин гнусно скрипит 012_ireful2.gif . Звук как от зажевываемой резинки.
wowan
сообщение 29.1.2011, 19:46
Сообщение #54
Из: калуга
так и сделаю завтра.
wowan
сообщение 31.1.2011, 8:31
Сообщение #55
Из: калуга
Вчера заметил-по корпусу амма прозрачной струйкой стекает масло: из-за этого внутри может греметь?(снимал ,проверял- работают).
Charlie
сообщение 31.1.2011, 10:42
Сообщение #56
Из: Минск
Греметь - если уже совсем все разбито, скорее будут скрипеть или постукивать. Текущие аммортизаторы нужно сразу либо ремонтировать, либо менять. Если машина будет долго стоять, то простоит и на таких, а потом сразу замените.
Сообщение отредактировал Charlie - 31.1.2011, 10:44
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 18:37
