15.6.2009, 19:41
Статья на заметку: тут почитайте...
Дядя |
16.6.2009, 15:07
Статья на заметку: http://sanekua.ru/toyota-land-cruiser-200-...denie-po-mukam/ Пиар и, похоже, гнали в сервис машину своим ходом или тянули на "галстуке" на большое расстояние. Плюс желание сэкономить: "отдали автомобиль в сопутствующий сервис". |
16.6.2009, 22:38
Пиар и, похоже, гнали в сервис машину своим ходом или тянули на "галстуке" на большое расстояние. Плюс желание сэкономить: "отдали автомобиль в сопутствующий сервис". Согласен, просто скинул на обозрение, что становится с коробкой-автоматом при "умелом" пользовании. Вообще "шутить" в плане "побуксовать" или тянуть продолжительное время на буксире - итог обычно покупка новой коробки |
5.11.2009, 19:24
В плане "доставания" ОД, насколько я понял являются Австралийцы, по полной донимают своих дилеров и добиваются "перепрошивки мозгов" на 6-ти ступенчатом АКПП на дизелях в целях экономии топлива, еще не совсем понял с "корявым переводом" - вроде того, что бы можно было при движении 95км/ч врубать 6-ю передачу, а не 110км/ч как идет изначально в "программе", чтобы соблюдать ПДД ограничение в 100км/ч
В общем интересно, как работает в реале 6-ти ступка на дизеле, меня допустим на бензине не устраивает 5-ти ступка.... Вот кое какие тех.доки на 6-ти ступенчатую АКП ( перевести не смог, какая то прога слетела на компе, если сможете переведите для общего ознакомления...) |
6.11.2009, 2:03
Перевод описания 6-АКП (в конце 5-АКП), оригинал смотреть тут...
LandCruiser 200 Две новые двигатели соответствуют конкретным автоматических коробок передач, как с искусственным интеллектом и последовательной смены. Оба двигателя / передачи комбинациями объединить преимущества электронной дроссельной заслонкой и электронного управления трансмиссией оптимизировать управляемость, ускорение чувствую, сдвиг качества и экономии топлива. Оба передач имеют Gated переход рычагов. LandCruiser's V8 Twin-Turbo 200 дизельных согласовано с новой Toyota шести скорость передачи AB60F. Она имеет следующие соотношения: во-первых, 3,333, во-вторых, 1,960, в-третьих, 1,353; четвертый, 1.000, пятый, 0,728; шестое, 0,588 и обратное, 3,061, и хорошо сочетается с 3.909:1 Передаточное число главной передачи. LandCruiser 200 новых электрическим двигателем активированного полный рабочий день четыре полноприводных передача соотношения 1,000 (высокий диапазон) и 2,618 (низкий диапазон). Toyota инженеры использовали тройные планетарных передач и государственно-Of-The-Art гидравлических технологий производства легкой и компактной трансмиссией с высоким крутящим моментом и мощностью чувствую гладкую смену - в сочетании с высоким уровнем управляемости и эффективности использования топлива и низкий уровень шума. Уточнение передачи электроники, гидроагрегаты сервоприводом сцепления и управления обеспечило высокий качественный сдвиг чувствовать. Особенности новых передач Toyota AB60F включать преобразователем крутящего момента карцер на пятой и шестой передачах увеличения экономии топлива и Flex-Lock система контроля расширить карцер Диапазон срабатывания экономики и дальнейшего увеличения. Передача AB60F также имеет пониженную контроля торможения для максимального сохранения срезанных топлива и увеличению экономики. Пятиступенчатой Toyota A750F передачи в LandCruiser бензин Модель имеет дополнительные особенности Flex карцер и "Тойота" искусственного интеллекта (ИИ Shift). Это соотношение первых, 3.520, во-вторых, 2,042, в-третьих, 1.400; четвертый, 1.000, пятый, 0,716 и наоборот, 3.224. Она хорошо сочетается с 4.110:1 Передаточное число главной передачи. |
engin |
9.11.2009, 23:23
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 10091 |
У меня 6-я переключается четко на 122 км.ч. ( около 1700 об. мин.) - это нормально ?!!!
Может где написано как должно быть ? |
Kincler |
10.11.2009, 1:30
У меня 6-я переключается четко на 122 км.ч. ( около 1700 об. мин.) - это нормально ?!!! Может где написано как должно быть ? У меня тоже. Только сегодня наблюдал за переключениями в авторежиме, спидометром и тахометром. ЗЫ. Мой английский позволил понять, что в документе на чуждом для меня языке идёт речь о ручном режиме переключения передач. Сообщение отредактировал Kincler - 10.11.2009, 1:37 |
Димарь |
10.11.2009, 20:01
высчитали же, 122, до километра.
надо будет тоже посмотреть как нибудь, что там на этих 122-х происходит. |
engin |
22.11.2009, 20:39
А что их считать-то , у меня GPS переносной стоял .
Еще , где-то в районе тоннеля коробки при интенсивной попытке разгона со 120 примерно слышится какое-то дребезжание, как на жигулий или волге с мех. коробкой в районе кулисы КПП. Никто- не сталкивался ? Не скажу, что сильно слышно , но если музыка не играет - раздражает.. Сообщение отредактировал engin - 22.11.2009, 20:41 |
al008 |
19.9.2010, 19:57
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 13300 |
Дизель. Пробег 30000 тысяч. На трех тысячах начались рывки заменили задний кардан, семь тысяч замена переднего, до двадцати пяти тысяч ОД лечило что у всех есть рывок при переключении при езде в пробках , в 25 т. Сняли поддон коробки сделали какие то тесты сказали надо менять реле, и блок электромагнитов , заказали запчасти ТО 30000тыс. км одновременно замена пришедших запчастей в коробке, рывок стал еще сильнее загорелись все ошибки, тойотовцы говорят надо снимать делать дефектовку АКПП, разобрали или нет не понятно, машина стоит с 24.08.10 в тойоте, после разговоров с руководством, они приняли решение замена АКПП в сборе. Подменного авто НЕТ!!! ЖЕСТЬ!!! Написана претензия о предоставлении на время гарантийного ремонта подменного автомобиля - ответа нет! У кого что было с коробкой напишите.
1. 5000тыс. задний кардан. 2. 7000тыс. передний кардан. 3. 12000тыс. сломался климат контроль . 4. 20000тыс. сломалась помпа. 5. 23000тыс. управление стеклоподъемниками. 6. 30000тыс. АКПП. 7. Что будет следующие????? Сообщение отредактировал al008 - 19.9.2010, 19:59 |
kostya |
19.9.2010, 20:00
Управляй мечтой!
ЗЫ мои соболезнования. |
zema |
19.9.2010, 20:24
mishastik |
19.9.2010, 21:06
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 434 Регистрация: 12.1.2010 Возраст: 48 Из: Московская обл. Пользователь №: 11252 |
Что будет следующие????? Призыфф купить МВ G-klasse? Кста- карданы поменяли в поисках неисправности методом тыка? Помпа-согласен...бывает... А что с климатом и кнопками стёкол? Прошу подробности.... пробег 50тык.-ничего не было...мож чего не так делаю? Сообщение отредактировал mishastik - 19.9.2010, 21:15 |
Dalama |
19.9.2010, 21:49
..... до двадцати пяти тысяч ОД лечило что у всех есть рывок при переключении при езде в пробках , в 25 т. Сняли поддон коробки..... да есть рывки у всех, и у 200 и у 100 и у Прадо, од не "лечило" в этом случае, а вот когда взялось за лечение в буквальном смысле, то думаю от этого машинке и стало плохо. Вообще печально, что имеем таких криворуких сервисменов. Если не сложно, укажите название ОД. |
19.9.2010, 23:38
.... разобрали или нет не понятно, машина стоит с 24.08.10 в тойоте, после разговоров с руководством, они приняли решение замена АКПП в сборе. Вам ещё "повезло", что Тойота ещё пытается, что то менять или делать вид вбить свой VIN код... за три года пользования 200-кой ещё ни в одной сервисной кампании мой номер "не подходил"... карданы и бампера менял "уговаривая", а вот раздатку так и не смог... Цитата ....Подменного авто НЕТ!!! Заключите ДОГОВОР на аренду авто с 24.08.2010 по .... то число когда заберёте авто с сервиса и после в суд с иском на взыскание потраченных кровных, не забыв приложить Акта на приёмку и выдачу авто ОД Цитата ...........7. Что будет следующие????? я не провидец... Удачи в общение с ОД! |
al008 |
20.9.2010, 19:54
Призыфф купить МВ G-klasse? Кста- карданы поменяли в поисках неисправности методом тыка? Помпа-согласен...бывает... А что с климатом и кнопками стёкол? Прошу подробности.... пробег 50тык.-ничего не было...мож чего не так делаю? Климат- после того как оставишь машину более чем на тридцать минут скидывал настройки включал моторчик на еденичку , кондер и температуру на 22 градуса. Садясь каждый раз приходилось все выставлять назад. После пятого обращения в ОД машина простояла все новогодние праздники, что сделали так консультант и не сказал но работает нормально. Блок стеклоподъемников – отказал автомат на водительское стекло держишь поднимается. Задний замок багажника – после мойки попадает вода машина не заводится пока не продуешь. Толи вся машина один сплошной брак не понятно???!!! |
mishastik |
20.9.2010, 20:22
Механик |
21.9.2010, 17:39
Климат- после того как оставишь машину более чем на тридцать минут скидывал настройки включал моторчик на еденичку , кондер и температуру на 22 градуса. Садясь каждый раз приходилось все выставлять назад. После пятого обращения в ОД машина простояла все новогодние праздники, что сделали так консультант и не сказал но работает нормально Была такая проблема . Вылечили заменой блока управления климатом, всё стало на свои места. А с коробкой - думаю, что ОД сами накосячили, хорошо, хоть, оформили замену, а, то начали бы грузить про неправильную эксплуатацию, и т.д. и т.п. |
mishastik |
21.9.2010, 21:38
+100500!!! Хорошо что делают...Первая реакция ОД на гарантийное обращение-рассказать как ты неправильно эксплуатировал авто... У мну есть ФМ4 там частое явление отказ парктроника... 2 часа делали ТО 3 часа искали повод отказать...не нашли о чём с грустью сообщили...такой вселенской скорби не видел никогда
Сообщение отредактировал mishastik - 21.9.2010, 21:42 |
kolhoz |
22.9.2010, 2:02
По версии ОД автостеклоподъёмник на вод. двери не работает из-за того что я его залил чаем(было дело). А теперь я тоже начинаю думать, что не в чае дело, а в блоке на двери.
С карданами и дергатнЁй для меня тоже всё ясно - нехай оно себе слегка куёвдится, но ездит. Как показывает опыт, если допустить к телу дипломированных специалистов, пациенту будет только хуже и дороже. Крепился, крепился, но не выкрепился: дизельные двигатели, это как бы экономично, экологично, а теперь ещё и мощно, но, люди добрые, покупайте себе атмосферные бензинки, и не будет вам проблем с помпами, коммонрейлами, вебастами и битурбами(хотя тут проблем пока вроде нет) Оставте дизель КАМАЗам, 105-кам и одноразовым микроевроперделкам. Каждой 200-ке по расово верному бензиновому двиглу! PS Ага. Чуть не зыбыл. Я тут борюсь с банальным развалом. Он пока забарывает. Меня и группу чумазых горе-светил из ОД |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 22:11 |
