> Полный привод не работает!, WJ 99 4.7 РК247
moreman
сообщение 7.11.2009, 16:09
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 5885
Всем день добрый.Приключилась беда. Вчера поставил машину задом в сугроб.Сегодня пытаюсь выехать,зад гребед перед нет! Включаю 4Lo передок подключается и вытаскивает. Раздатка 247 ,передок же должен был подключиться сам? Как думаете скончался героторный насос?? у кого нить была такая проблема?
moreman
сообщение 8.11.2009, 21:07
Из: Москва ЮАО
Масло в раздатке уровень. Горелым не пахнет. Как продиагностировать раздатку?? ПОМОГТИЕЕЕ...((
mish
сообщение 9.11.2009, 0:01
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
ну съезди к неофициалам в сервис профильный по джипам,там тебе быстро её продиагностируют,и думаю это не дорого.Не специалисту туда лезть не надо-потом дороже выйдет.Там люди каждый день этим занимаются.Это масло и колодки самому поменять можно а серьёзный агрегат надо показать спецам.
moreman
сообщение 27.11.2009, 19:50
Из: Москва ЮАО
посмотрели раздатку на сервисе ,сказали что все в норме. Подняли на подъемник -передний мост крутится(блокировка не включена),в грязи ,с места гребет только зад! Если ехать по раскисшей дороге со скоростью примерно 20-30 км/ч то периодически из под переднего колеса куски прилетают,соответственно он подключается. Вопрос ,он так и должен на скорости подключаться? Или это предсмертные синдромы? Сильно не пинать
Сообщение отредактировал moreman - 27.11.2009, 19:51
Carvin
сообщение 28.11.2009, 10:29
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Я подробно описывал работу раздатки http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=13110&hl= ... у самого была такая проблема. Сам вскрывал раздатку и разбирался в механике. Дело в том, что героторная муфта питается от шестеренчатого масляного насоса. И у муфты на валу и у насоса есть небольшие зазоры, через которые при длительной стоянке масло стекает в картер раздатки. Для наполнения системы надо проехать на авто - тогда все работает нормально. Сам, когда загонял при покупке авто себе в гараж на диагностику ходовой, наблюдал явную пробуксовку передка, а потом как-то выехал из гаража поперек колеи ... а он крутит только задними. Потом пару недель камасутры с вывешиванием моста, изучением тех. литературы, вскрытие раздатки (тоже думал, что что-то не так). В итоге выяснилось, что это просто конструктив раздатки(или особенность), которую должен знать владелец авто, чтоб не обосрамиться .. 024_mrgreen.gif
PS в ветке есть фото процесса ....
Сообщение отредактировал Carvin - 28.11.2009, 10:31
moreman
сообщение 28.11.2009, 20:14
Из: Москва ЮАО
Фу.. Спасибо огромное)) больше срамиться не буду)))....теперь буду умничать))
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 8:28
