handyman |
8.11.2009, 13:08
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 6.11.2009 Пользователь №: 10440 |
Помогите советом.Падает мощность двигателя.Прогоняли на компе.Ничего не показал.Разбирать движок не хочется без причины.Причем мощность падает не всегда.Отключали систему GR не помогло.
Overload |
15.11.2009, 1:50
Цитата Причем мощность падает не всегда. Когда (и куда) она падает? Если двигатель ИНОГДА тянет (по твоему мнению) нормально,то значит проблема не в железе,а в электронике.Зачем разбирать? |
alexey_m |
15.11.2009, 17:34
Я бы для начала посмотрел топливную систему. Такая фигня бывает при заправке плохим дизелем. Топливный фильтр меняли?
маэстро |
25.11.2010, 12:46
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 25.11.2010 Пользователь №: 13900 |
Помогите советом.Падает мощность двигателя.Прогоняли на компе.Ничего не показал.Разбирать движок не хочется без причины.Причем мощность падает не всегда.Отключали систему GR не помогло. Форсунки на проверку.Скорей всего мертвые.А менять их при "удачной" заправке можно раз в неделю (и стоят недорого - баксов по триста) Сообщение отредактировал маэстро - 25.11.2010, 12:47 |
BlackTreg |
26.12.2010, 13:59
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 14191 |
Если на патроле просто падает мощность без рывков, то это 99% расходомер воздуха. Если есть рывки то топливный фильтр.
BlackTreg |
26.12.2010, 14:50
Новый оригинальный расходомер я покупал за $150.
Дмитрий__ |
9.3.2011, 16:05
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 9.3.2011 Пользователь №: 14882 |
у меня была такая проблема когда полетел ТНВД, загорался check engine и обороты сбрасывались, начал лить евродизель...вроде щас нормально!
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 8:05 |
