moreman |
7.11.2009, 16:09
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 4.6.2008 Возраст: 44 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 5885 |
Всем день добрый.Приключилась беда. Вчера поставил машину задом в сугроб.Сегодня пытаюсь выехать,зад гребед перед нет! Включаю 4Lo передок подключается и вытаскивает. Раздатка 247 ,передок же должен был подключиться сам? Как думаете скончался героторный насос?? у кого нить была такая проблема?
moreman |
8.11.2009, 21:07
Масло в раздатке уровень. Горелым не пахнет. Как продиагностировать раздатку?? ПОМОГТИЕЕЕ...((
mish |
9.11.2009, 0:01
Масло в раздатке уровень. Горелым не пахнет. Как продиагностировать раздатку?? ПОМОГТИЕЕЕ...(( ну съезди к неофициалам в сервис профильный по джипам,там тебе быстро её продиагностируют,и думаю это не дорого.Не специалисту туда лезть не надо-потом дороже выйдет.Там люди каждый день этим занимаются.Это масло и колодки самому поменять можно а серьёзный агрегат надо показать спецам. |
moreman |
27.11.2009, 19:50
посмотрели раздатку на сервисе ,сказали что все в норме. Подняли на подъемник -передний мост крутится(блокировка не включена),в грязи ,с места гребет только зад! Если ехать по раскисшей дороге со скоростью примерно 20-30 км/ч то периодически из под переднего колеса куски прилетают,соответственно он подключается. Вопрос ,он так и должен на скорости подключаться? Или это предсмертные синдромы? Сильно не пинать
Сообщение отредактировал moreman - 27.11.2009, 19:51 |
Carvin |
28.11.2009, 10:29
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 401 Регистрация: 16.2.2009 Возраст: 49 Из: г.Рязань Пользователь №: 7520 |
Я подробно описывал работу раздатки http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=13110&hl= ... у самого была такая проблема. Сам вскрывал раздатку и разбирался в механике. Дело в том, что героторная муфта питается от шестеренчатого масляного насоса. И у муфты на валу и у насоса есть небольшие зазоры, через которые при длительной стоянке масло стекает в картер раздатки. Для наполнения системы надо проехать на авто - тогда все работает нормально. Сам, когда загонял при покупке авто себе в гараж на диагностику ходовой, наблюдал явную пробуксовку передка, а потом как-то выехал из гаража поперек колеи ... а он крутит только задними. Потом пару недель камасутры с вывешиванием моста, изучением тех. литературы, вскрытие раздатки (тоже думал, что что-то не так). В итоге выяснилось, что это просто конструктив раздатки(или особенность), которую должен знать владелец авто, чтоб не обосрамиться ..
PS в ветке есть фото процесса .... Сообщение отредактировал Carvin - 28.11.2009, 10:31 |
moreman |
28.11.2009, 20:14
Фу.. Спасибо огромное)) больше срамиться не буду)))....теперь буду умничать))
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 7:25 |
