leva |
27.3.2006, 18:24
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 27.3.2006 Пользователь №: 1828 |
Ниже радиатора с правой и левой сторон резиновые втулки. Вроде как рама к кузову крепится. При раскачивании скрип и стук именно оттуда. Что за беда и как лечить?
Mad Max |
28.3.2006, 2:52
Цитата(leva) Ниже радиатора с правой и левой сторон резиновые втулки. Вроде как рама к кузову крепится. При раскачивании скрип и стук именно оттуда. Что за беда и как лечить?
Для начала попробовать подтянуть стяжной болт. Если НЕ помогло то придётся скорее всего варить трещины в кузове. |
leva |
28.3.2006, 13:16
28.3.2006, 13:37
По-моему даже на фото видно, что подушку нужно подтянуть....
З.Ы. советую дня за два до подтягивания, очистить резьбу металлической щеткой и облить все WD-40, не жалея. Заворачивать тоже очень осторожно, если идет очень туго, то чуть отвернуть, опять облить "волшебной" жидкостью... немного завернуть... и так по чуть-чуть подтягивать, чтобы не обломить болт :roll: |
leva |
28.3.2006, 16:03
Там какая то втулка металлическая вылезает из салентблока. А он вообще заменяем? Крутиться он ни в какую не хочет, хоть обоссы его.
beerov |
28.3.2006, 17:46
Так и говорил человек. WD-40! Облить и подождать, ещё лучше тряпочку пропитанную этой жидкостью привязать и подождать день два, можно подливать на тряпку периодически. Обоссать не выход, не поможет, а WD-40 действительно чудеса делает.
leva |
28.3.2006, 19:04
beerov, Огромное вам
beerov |
28.3.2006, 19:24
А Козлевичу! (с) Шура Балаганов.
В смысле, за мне-то за что? Lexx, раньше придумал!
Nail |
28.3.2006, 20:03
Кока-колой можно полить. Тоже ржу снимает.
По Дискавери показывали. |
leva |
28.3.2006, 20:53
Цитата(Naeel) Кока-колой можно полить. Тоже ржу снимает.
По Дискавери показывали. Вот я читаю, ржу не могу, пью колу и нихрена не помогает. Нагло врут эти Дискавери |
Шмель |
28.3.2006, 21:01
А ты ее сразу на ржавые гайки лей, не надо через организм пропускать.
28.3.2006, 22:08
leva, а пипилац у тебя, судя по аватаре, красив
Показал бы по-крупнее? 8-) |
Mad Max |
29.3.2006, 5:02
Цитата(Lexx) По-моему даже на фото видно, что подушку нужно подтянуть....:roll:
Лёша! Подушки, ОБЕ(верхнюю и нижнюю) нужно менять! Явно видно что они подсели!!! |
leva |
29.3.2006, 7:46
29.3.2006, 8:22
Передний бампер интересный... даже не видел таких... :roll:
алюминиевый? 8-) |
leva |
29.3.2006, 8:37
ага
leva |
29.3.2006, 8:39
а у вас есть свой сервис? недорогой и толковый! :?:
29.3.2006, 8:42
Неплохие отзывы о tlcc.ru
leva |
29.3.2006, 9:02
Mad Max,
Что за подушки и как менять? |
29.3.2006, 9:29
Цитата(leva) Mad Max,
Что за подушки и как менять? Ты же сам фото выложил... :roll: этот резиновый "кругляк", в который у тебя на фото указывает белая стрелка и есть подушка.... ... А менять как - заказать новые и менять... раз Mad Max сказал... у него глаз опытный |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 15:06 |
