MojoHead |
9.11.2009, 14:54
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 11.1.2009 Возраст: 61 Из: Новосибирск, Академ. Пользователь №: 7194 |
есть теории/мнения откуда, вдруг, в салоне берётся запашок - как будто кто-то голубка пустил?
а никого нет... кроме непердящего водителя... бензин 4,7 салонный фильтр пока снят |
crem |
9.11.2009, 18:25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 4.6.2009 Пользователь №: 8800 |
tari |
9.11.2009, 18:39
имхо шумка гниет. или водитель таки того..
crem |
9.11.2009, 18:53
имхо шумка гниет. или водитель таки того.. Анекдот: Владелец феррари приезжает в автосервис и говорит мастеру, дескать проверьте тачку... Чет какая то вибрация непонятная... Мастер проводит диагностику, ничего не обнаруживает и спрашивает клиента, - а на какой скорости происходит вибрация??? - ну... на скорости после 200км/ч... - аааа, тогда все ясно! это у вас очко играет... У меня когда то давно на ауди "сотке" случалось, что начинало пахнуть в салоне неприятно. Вылечилось полной зачисткой всех воздушных каналов отопителя салона. |
MojoHead |
9.11.2009, 18:58
не - с водителем всё ништяк, не бдздит
шумка... таки не делал её никто, помимо штатной комплектации... а коли и гнила бы - вонь была бы по типу затхлости, а не сероводорода. пахнет же чисто сероводородом. на какой скорости поисходит? на самой разной. было и при высокой скорости на трассах, было и при езде по кварталам. редко, правда, но метко озвученные варианты: 1. дохнет катализатор; 2. салонный фильтр (он у меня временно снят) или радиатор кондёра; 3. присадки в горючем; 4. впереди идущий транспорт с двигателями на газе... думаю, разместил по мере убывания вероятности. кстати, вот случай: привезли мы одновременно с одной моей знакомой своих детей в д. садик. она на сотне и я на сотне. на парковке выходим - запах жуткий сероводорода! что? откуда? от какой то из машин - там полно крузаков стояло и секвой... от какой - не смогли определить. Сообщение отредактировал MojoHead - 9.11.2009, 19:05 |
ili_ili |
10.11.2009, 7:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 9.10.2007 Возраст: 54 Из: Новосибирск Пользователь №: 4612 |
1) Умирает катализатор ( но може долго дохнуть) Не трож, вероятность 5%
2) Дерьмо на глушаке (масла, грязь) Пройдет само 20% 3) Топливо г (где заправляешся?) Смени заправку 40% 4) Грязные воздуханы + радиатор (испаритель кондея) Включи кондей для проверки 50% 5) Вода в салоне после мойки тухнет (кста шумка не гниёт, синтетика) Инфо про испаритель нагладно можно здесь посмотреть http://cabinfilter.narod.ru/ не реклама Сообщение отредактировал ili_ili - 10.11.2009, 7:27 |
10.11.2009, 10:00
Может кто зло затаил? Кусок рыбки или яйцо подложили?
boss63 |
10.11.2009, 10:31
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 3.3.2009 Возраст: 55 Из: САМАРА Пользователь №: 7670 |
есть теории/мнения откуда, вдруг, в салоне берётся запашок - как будто кто-то голубка пустил? а никого нет... кроме непердящего водителя... бензин 4,7 салонный фильтр пока снят Посмотри аккумулятор (верхняя часть сухая без следов электролита?). Я на своей сотке доливал в акб дис. воду и немного перестарался, электролит понемногу выходил через отвертия в пробках, а в салон при движении летели голубки (запах был похожий). Прищлось излишки электолита убирать грушей. |
Alex_EMG |
10.11.2009, 14:49
Gulliwer |
11.11.2009, 12:15
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 29.7.2009 Возраст: 43 Пользователь №: 9352 |
Тож самое на новеньком GS300, скорее всего бенз + каталик
MojoHead |
11.11.2009, 23:04
добрые люди дали почитать:
http://toyota-club.net/files/faq/04-12-20_faq_h2s.htm Цитата Выхлоп воняет серой... Eugenio,77 arco@newmail.ru Эта глава посвящается в основном обладателям новых тойот и владельцам самых свежих японцев, которые задаются вопросом - "почему в салоне пахнет тухлыми яйцами?"... Предыстория Все знают, что любая нефть содержит изрядную долю серы (до нескольких процентов по массе), часть которой при переработке неизбежно переходит в бензин. На самом деле в этом нет ничего особо страшного, да и содержание серы "по ГОСТу" (0,05%) у нас не больше, чем в штатах и вполне на уровне Японии 90-ых. И ездили бы мы на этом бензине спокойно, не начнись "эколохическая" истерия... При сгорании топлива в цилиндрах идут самые разнообразные процессы, в результате которых выделяется далеко не только углекислый газ с водой, и не менее сложные превращения происходят в катализаторе. Что касается нашей темы, то речь идет о сернистом ангидриде SO2 (с ним все понятно - продукт окисления, с характерным едким запахом) и сероводороде H2S (который и дает вонь тухлых яиц). В случае с сероводородом химия сложнее, там и соединение с серой чистого водорода, образуемого при горении составляющих бензина, и результат окислительно-восстановительных реакций на TWC. Так вот, в какой-то момент извилистая конструкторская мысль, боровшаяся за уменьшение выделения CO и NOx, создала катализаторы, производящие еще более вредные отравляющие вещества. Наибольшее количество сероводорода и ангидрида образуется при "рваной" (пробочной) езде с частыми ускорениями и торможениями, а также при интенсивном разгоне. Toyota и сера До 2003 года для Toyot'ы этой проблемы как бы и не существовало, но затем японцы немного задумались и не нашли ничего лучше, чем выпустить циркуляр (EG003-03), в котором объявили такое поведение машин нормальным и посоветовали владельцам "сменить заправку". Довольно глумливо со стороны компании, если учесть, что до сих пор жалоб на серную вонь не возникало, а массово появились они с углублением борьбы за "эколохию" - то есть проблема не в топливе, а в фирменной технологии. Но вот беда - изнеженный западный обыватель не желал обонять смердящий выхлоп, так что поток претензий разрастался и потянуло уже не серой, а судебными разбирательствами. В результате к середине 2004 года TMC признала-таки эту "особенность" гарантийным случаем, изготовила катализаторы усовершенствованного типа и включилась в кампанию по борьбе с вонью... Например, если говорить о самых популярных у нас машинах, то меропрятия сводились к следующему: - Camry MCV30 - замена катализатора, - Camry ACV30 - замена катализатора и перепрошивка блока управления (для машин с автоматами, был скорректирован алгоритм отсечки подачи топлива на принудительном холостом ходу), - Corolla 120 - замена катализатора, перепрошивка или (для особо "счастливых" обладателей неперепрограммируемых блоков) замена ЭБУ. Итого В общем, запах серы в выхлопе - нормальное явление, не означающее никакой неисправности. Для машин 2002-2004 года, остающихся на гарантии, возможно, имеет определенный смысл замена катализатора. Если гарантия истекла, то "проблемы индейцев волнуют только самих индейцев". Новые машины, выпущенные после мая-июня 2004 идут уже в доработанном виде. Хотя в какой степени удалось тойотовцам победить запах - покажет только практика. Так что - дышите глубже! P.S. Несмотря на все сделанные "улучшения", в начале 2006-го тойоте пришлось развернуть очередную кампанию по массовой замене катализаторов. Таким образом можно предположить, что проблема серного запаха неистребима в принципе. Москва, декабрь 2004 - июнь 2006 © Toyota-Club.Net как вариант... |
Warfair |
18.11.2009, 20:37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 148 Регистрация: 21.5.2009 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 8636 |
А может эт так сказать тебе подарок от предидущего владельца?
Ну а серьёзно есть мнение, что если машина-утопленик, то эт морские бактерии воняють |
MojoHead |
22.11.2009, 8:34
А может эт так сказать тебе подарок от предидущего владельца? Ну а серьёзно есть мнение, что если машина-утопленик, то эт морские бактерии воняють не... ну запашок появляется раз в 1-2 месяца меньше, чем на полминутки. кроме того - встречал этот же запах во многих машинах такси (у нас преобладают тойоты) салон проходил ПОЛНУЮ разборку с химчисткой. машину не топили... однако, яхту ей вытягивали. |
MojoHead |
22.11.2009, 8:45
1) Умирает катализатор ( но може долго дохнуть) Не трож, вероятность 5% ну, туда я точно не полезу ) Дерьмо на глушаке (масла, грязь) Пройдет само 20% вот дерьмо словить на глушак для меня дело плёвое - шляюсь не мало по области и вне. а двигло у меня идеально чистое и напомаженное - всегда как новое. ) Топливо г (где заправляешся?) Смени заправку 40% Илюш, да то на Российской, возле ментовки, то на Топазе, на Бердском шоссе... как бэ - у них поставщики разные... то на трассах, где придётся... ) Грязные воздуханы + радиатор (испаритель кондея) Включи кондей для проверки 50% при включении кондея ничем не воняет. а фильтр салонный временно снят. ) Вода в салоне после мойки тухнет (кста шумка не гниёт, синтетика) ну я мойку салона не заказываю. |
Warfair |
22.11.2009, 11:09
Ну если мне не изменяет память, то в Тайланде, а именно на центральных улицах духан бывает огого!
MojoHead |
22.11.2009, 11:44
у меня сотня (речь сейчас о ней) в России. а в Тае, на Самуях у меня фортунер.
там сотен нет - только сайнусы. сайнус - типа лексус с шильдиком тойоты ( http://toyota.drom.ru/land_cruiser_cygnus/ ). подумываю его взять. на Самуях не так сильно пахнет говном, как в Паттае или БКК с Пукетами... пожалуй, только на Чавенге прёт. это из-за не соблюдения правил пользования септиками - теоретически, септик должен выдавать на гора чистую воду и ил в отстойнике, если не губить колонию бактерий всяким химическим дерьмом и держать её в развитом состоянии... да куда там - для тайцев это перебор. вот и сливают это говно прямо в море через ливнёвку. отсюда и запах в чистом виде говна. но, у меня пахнет не так - чистым сероводородом, как будто бы пёрнул кто-то. хорошо, когда при этом есть пассажир в салоне - можно, хоть, его застремать |
100 |
26.12.2011, 17:59
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 15093 |
Посмотри аккумулятор (верхняя часть сухая без следов электролита?). Я на своей сотке доливал в акб дис. воду и немного перестарался, электролит понемногу выходил через отвертия в пробках, а в салон при движении летели голубки (запах был похожий). Прищлось излишки электолита убирать грушей. +1 |
ЗАИ ТЛК 100 |
26.12.2011, 21:39
100% катализатор, даже если не от самого себя, то от впереди идущих или встречных авто.
MojoHead |
2.1.2012, 12:16
вот последний ответ, пожалуй, наиболее близок к истине
уже давным-двно не было ничего подобного - а вот на днях, внезапно, опять пахнуло на полминутки... если бы сдыхал мой катализатор - воняло бы на постоянку, ну или как минимум, не одну минутку. видимо, от впереди идущей машины душок... запах - ну чистый сероводород, как буд то бы чертяка щяз в салоне появится (вот бы я ему задал перцу тогда православным кулаком то - да промеж рогов!) теория с аккумулятором - понял. буду преднамерянно проверять. всеной поставлю гелевый аккумулятор. там же не должно быть такого? нафига говно-газами от аккумулятора дышать? если это, конечно, он... Сообщение отредактировал MojoHead - 2.1.2012, 12:20 |
Kseniya81 |
18.1.2013, 6:12
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 18.1.2013 Пользователь №: 20086 |
есть теории/мнения откуда, вдруг, в салоне берётся запашок - как будто кто-то голубка пустил? а никого нет... кроме непердящего водителя... бензин 4,7 салонный фильтр пока снят И у нас такое было. К нам тогда свекровь приехала погостить и я,грешным делом,на нее думала...Катались-то каждый день...А потом она улетела,а запах-то остался. И не постоянно,а как буд-то кто-то.простите,бздит...В общем вскоре проблема вскрылась...и хвала Всевышнему,что без жертв... В один прекрасный момент взорвался аккумулятор! Вот вам и запах...а прям натурально тухляком тянуло! После замены на новый, запах исчез. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 14:36 |
