> Промыл дроссельную заслонку, Jeep Grand Cherokee V8 5.2i 1993
BuTbka
сообщение 8.11.2009, 15:28
Пользователь №: 10063
Промыл дроссельную заслонку. Холостые обороты стали выше. Были около 1000, стали полторы.
Подскажите, она сама адаптируется или к компу обязательно надо подключать?
Felix
сообщение 9.11.2009, 6:45
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
клемму акб сбрасывал/снимал минут на 20 ?
Litvin
сообщение 9.11.2009, 9:24
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
И после этого заведи авто и дай ей поработать минут 15 на холостых, без движения. Адаптируется.
BuTbka
сообщение 9.11.2009, 19:15
Не помогло ничего 004_sad.gif полторы тысячи обороты, когда прогревается становятся еще выше
Berserk
сообщение 9.11.2009, 19:45
Из: Окрестности Стольной.
Пользователь №: 8021
Каким образом мыл? Форсунки в каком состоянии были до помывки? Как вариант. Если у форсунок было подразбито седло, то при промывке дыра могла увеличиться и форсунка просто льет бензус, отсюда и повышенные обороты.
BuTbka
сообщение 9.11.2009, 20:08
Мыл ток заслонку. Форсунки не трогал. Снял заслонку и средством для промывки карбюраторов поливал. Потом поставил все обратно и такой косяк 004_sad.gif
Berserk
сообщение 9.11.2009, 20:21
Тогда одно из двух. Либо уже выработка в заслонке. Либо подсасывает воздух мимо нее. Когда снимал прокладку не попортил?
BuTbka
сообщение 9.11.2009, 20:32
Прокладка вся рассыпалась, новую найти не смог - в автокландайке нет в экзисте 9 дней ждать. Поставил на герметик.
Berserk
сообщение 9.11.2009, 20:41
Так может оттуда ноги растут, герметик завулканизировался хреново и воздух сосет? Еще есть Тритон, Академия, Салон 52, Норд, Ама, АльтАвто, КараванАвто.
addco
сообщение 10.11.2009, 22:15
Пользователь №: 8891
лучше всего подъедь на комп сбрось ошибки,сбрось обученые параметры мозга,(так как он работает по параметрам грязной заслонки), и адаптируй саму заслонку ! клема скинутая не вариант что полность обнуляет мозг,если там есть энергонезависимая память.
BuTbka
сообщение 10.11.2009, 22:52
Всем спасибо. проблема решилась банально просто.
Видимо, предыдущий владелец, вместо того чтобы мыть заслонку, выкручивал регулировочный винт. И когда я ее помыл обороты возросли. Я просто выкрутил винт обратно и стало все ок.
P.S. на герметике она сидит мертво, даже снять не смог.
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 4:25
