17.11.2009, 1:47
#141
....Не поможешь найти подключение входа НЧ к родному усилителю (JBL) . Что то сколько ни смотрю - не могу понять где по схеме у него вход . Тут немного схем по аудио на 200-ку |
Kincler |
17.11.2009, 3:25
#142
Установили . Делали 4 дня . 550$ . Не смогли подключить к родному усилку - ещё 600$ на новый усилитель + мелочёвка . Хотя продавец магнитолы утверждал и продолжает настаивать на полной совместимости . Не правильно подключили передние динамики к кросоверам - играют низкочастотники в дверях причём как высокочастотники , среднечастотники под стеклом и пищалки не играют вообще . Не включаются лампочки когда включаешь габариты правда может нет подобной функции в магнитоле . Серьезно ухудшился приём FM . Оставили родную антенну , может до антенного усилителя не добрались , если он там есть . Дома от коротенького проводка приём был сказочный . Это по работе у ОД . Для сопряжения со штатным усилителем необходим дополнительно цифровой адаптер AVC-LAN. Примечание! Если автомобиль оснащен штатным усилителем, то для подключения головного устройства Вам потребуется цифровой адаптер. Изначально модель идет под арабскую комплектацию без усилка. Усилитель антенны нашел Roma , ты у нас спец по Тойотовскому диску . Не поможешь найти подключение входа НЧ к родному усилителю (JBL) . Что то сколько ни смотрю - не могу понять где по схеме у него вход . Это оно?: ![]() Если речь идет о звуковом сигнале между усилителем и головой, то там он балансный. Звуковые R+ R- L+ L- и цифровые управляющие TX+ TX- А вот уже в кишках усилителя происходит деление внутренним кроссовером на НЧ, СЧ, ВЧ. И вся пространственно-тембральная настройка по цифре управляется. Так что схема то та, но просто присунуть туда провода не прокатит. Тут несколько вариантов дальнейших действий. Либо возвращаться к штатному усилку через интерфейсный адаптер, ибо звуковой тракт фантома не очень привередлив к дальнейшему ухудшению сигнала Либо организовывать поканалное усиление, но тут нужен усилок со встроенными кроссами- 5 каналов на фронт и центр + 2 канала на задние двери. Либо фронт подключать через кроссы внешние, если усилок не позволяет поканалку. ЗЫ. А усилитель антенны запитан через провод, который вместе с антенными кабелями уходит в недра торпеды? |
kolhoz |
17.11.2009, 12:16
#143
Вот что мне ответили у оф дилера Фантома:
Ответ Адаптер к усилителю у меня есть , но для JBL он не подходит . Оставлю новый Hertz с такимиже кросоверами . Всяко лучше родного JBL - в перспективе поменяю всю аккустику . Антенный усилитель находится в районе задней правой стойки . Как он точно подключается пока не разобрался . Вполне возможно для что питания усилителя и самой антенны хватает всего 2-х проводов (как на ДМВ антеннах) . Прямо сейчас катастрофически не хватает времени - готовлю БРДМ к четырёхдневной мега покатухе . |
17.11.2009, 18:03
#144
Стрелок |
18.11.2009, 21:50
#145
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 59 Из: урал Пользователь №: 7159 |
Опять достают с предложением по русификации, ОД говорят что было обращение с попыткой угона после такой прошивки с диска , но не удалась кража, была ли прошивка причасна к угону или нет не известно ,но задумаешся. Я хоть и сильно не понимаю в электронике, но может быть вмешательство посторонних через русификацию головы открывает возможность к угону авто.
Kincler |
19.11.2009, 2:34
#146
.. но может быть вмешательство посторонних через русификацию головы открывает возможность к угону авто. Вполне возможно. По крайней мере можно совершить ряд разведовательно-диверсионных мероприятий. Во первых подключиться к дигностическому разъёму при хозяине с ключем в машине. Во вторых визуально проследить за манипуляциями при заводке. В третьих услышать момент инициализации транспондера, типа блэк баг. Пронаблюдать за нештатными индикаторными светодиодами. Ну и наконец, мотивируя необходимостью ресета головы, отключить аккумуляторы и посмотреть на наличие спутников и других нештатных устройств. А вот через сам дисковод троянов врядли дальше климата запустишь Сообщение отредактировал Kincler - 19.11.2009, 2:35 |
19.11.2009, 18:37
#147
Русификации на 200-ку нет, также как и нового диска навигации
А давать свое авто или пускать в него "трояна" в виде "великих спецов" не следует |
23.11.2009, 17:34
#148
Вот один из ответов на сегодня из "всемирной сети"...
Здравствуйте! На Toyota Land Cruiser 200 появилась русификация штатной головы? Если да, то сколько стоит? Диск навигации, кроме Toyota - Lexus navigation map Russia 2008-2009 ver.1 новый имеется? Мне в ______ если, что как установить русификацию. Спасибо за ответ. Здравствуйте, ____________. Русификации еще нет, диска тоже пока нет нового... Вы писали 18 ноября 2009 г., 23:07:36: -- С уважением, адрес тут... mailto:gps@gpsautospb.com |
kaunt500 |
24.11.2009, 8:52
#149
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 9.9.2009 Возраст: 64 Из: МО Пользователь №: 9747 |
Русификации на 200-ку нет, также как и нового диска навигации А давать свое авто или пускать в него "трояна" в виде "великих спецов" не следует http://www.toyotabc.ru/complectation.xgi?&...eview_id=155209 |
24.11.2009, 11:41
#150
Судя по описанию "голова" другая стоит- с жестким диском, как на LX570... СПЕЦИФИКАЦИИ LAND CRUISER 200 4.5 TD АКП NEW Люкс usb разьем Жесткий диск. Навигационная система на русском языке с возможностью распознования команд на русском языке. Русифицированное меню для EMV 14 динамиков Аудио система EMV CD/DVD/NAVI с ченджером на 6 CD,с функцией Bluetooth и системой управления голосом....... |
kaunt500 |
24.11.2009, 22:27
#151
Судя по описанию "голова" другая стоит- с жестким диском, как на LX570... СПЕЦИФИКАЦИИ LAND CRUISER 200 4.5 TD АКП NEW Люкс Кстати , этот NEW, к тому-же еще и длиньше на 15 см!!! Только не пойму -за счет чего? [quote name='Roma' date='24.11.2009, 11:41' post='252244'] Судя по описанию "голова" другая стоит- с жестким диском, как на LX570... СПЕЦИФИКАЦИИ LAND CRUISER 200 4.5 TD АКП NEW Люкс Кстати , этот NEW, к тому-же еще и длиньше на 15 см!!! Только не пойму -за счет чего? |
Dalama |
24.11.2009, 22:56
#152
25.11.2009, 1:01
#153
за счет оЧепятки А вот и неоЧепятка оказывается, а "Велком то дилер" - без наших "мани" и не туды и не сюды... В новых 200-ках действительно будет стоять жесткий диск, как на LX570 и все "манипуляции" с картами и другими .... только через ОД, как говорят - пока что.. |
Bigfire |
25.11.2009, 2:01
#154
А вот и неоЧепятка оказывается, а "Велком то дилер" - без наших "мани" и не туды и не сюды... В новых 200-ках действительно будет стоять жесткий диск, как на LX570 и все "манипуляции" с картами и другими .... только через ОД, как говорят - пока что.. На хтрую ...., найдётся ... с винтом. Если будет жесткий диск, то очень быстро найдутся умельцы заливать карты. Сообщение отредактировал Lexx - 25.11.2009, 16:19 |
Dalama |
25.11.2009, 13:30
#155
А вот и неоЧепятка оказывается, а "Велком то дилер" - без наших "мани" и не туды и не сюды... В новых 200-ках действительно будет стоять жесткий диск, как на LX570 и все "манипуляции" с картами и другими .... только через ОД, как говорят - пока что.. Roma, очепятка касается только увеличения на 15 см |
25.11.2009, 15:54
#156
ЛЕША 1572 |
27.11.2009, 1:41
#157
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 24.9.2008 Возраст: 87 Из: Стремлюсь не к тому,чтобы добиться успеха,а к тому,чтобы моя жизнь имела смысл... Пользователь №: 6503 |
немного в тему,купил себе это устройство в дубае-месяц назад за 250 долларов,читает все форматы,и карту памяти микро сд-без проблем стал на штатное место-пластик хорошего качества,плюс с этой штатной головой купил камеру заднего вида за 60 долларов-штатную для 200-ки,она вставляется на родное место с родными защелками-заднего левого плафона подсветки номера-выглядит и работает вери гуд
Шокер |
27.11.2009, 10:38
#158
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 17.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 10598 |
Всем здрасте. Почитав форум,так и не пришел к определенному выводу стоит или нет обрезать провода для просмотра двд в движение? Огромная просьба (особенно тем кто давно сделал это) скажите были ли у вас какие-нибудь глюки, может неисправности+ может проблемы с ОД. В дальнейшем хочу поставить тв-тунер и смотреть тв в движени, в пробках очень тоскливо стоять становиться.
Стрелок |
4.12.2009, 15:57
#159
немного в тему,купил себе это устройство в дубае-месяц назад за 250 долларов,читает все форматы,и карту памяти микро сд-без проблем стал на штатное место-пластик хорошего качества,плюс с этой штатной головой купил камеру заднего вида за 60 долларов-штатную для 200-ки,она вставляется на родное место с родными защелками-заднего левого плафона подсветки номера-выглядит и работает вери гуд Слушай а все остальное как то телефон , русификация присутствует? Сегодня заехал к ОД сказали что пришло письмо им с Головного офиса о том чтол дисков по русификации и навигации у них в ближайшее время не будет и тут же впариваю за 81 касарь Микрм 500 , каковы жуки! Я так понимаю , что 2010г можно готовить иски на замену головы на голову русифицированную? |
Kincler |
4.12.2009, 16:20
#160
Всем здрасте. Почитав форум,так и не пришел к определенному выводу стоит или нет обрезать провода для просмотра двд в движение? Огромная просьба (особенно тем кто давно сделал это) скажите были ли у вас какие-нибудь глюки, может неисправности+ может проблемы с ОД. В дальнейшем хочу поставить тв-тунер и смотреть тв в движени, в пробках очень тоскливо стоять становиться. Если есть желание смотреть в движении, то без обрезания не обойтись. Из неудобств-штатная навигация теряет ведение под землёй, поскольку не приходит сигнал от спидсенсора. Других неудобств не обнаружено. Сегодня заехал к ОД сказали что пришло письмо им с Головного офиса о том чтол дисков по русификации и навигации у них в ближайшее время не будет. Я так понимаю , что 2010г можно готовить иски на замену головы на голову русифицированную? Какие основания для предъявления исков, если машины куплены в 2008-2009 годах? |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 7:20 |
