30 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Музыка и Навигация на Grand Cherokee WJ-WG Магнитолы, Головные устройства на Grand Cherokee II c 1999 года
Srg
сообщение 17.11.2009, 22:35
Сообщение #261
Из: М.О. г.Троицк
Пользователь №: 8290
Народ, а ни у кого не осталось лишниго штатного CD чейнджера на 10 дисков, а то я от своего потерял лоток для дисков и без музыки совсем грустно... Сам чейнджер может быть и неисправным - мне только лоток нужен.
Антракс
сообщение 18.11.2009, 21:45
Сообщение #262
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Я тут уже где-то писал, что на штатную магнитолу можно приделать линейный вход. Если без всяких адаптеров, то выводится через кассетник. Т.е. в кассетник надо засунуть любую кассету с пустой записью или чистую. При включении кассетника... на линейный вход, через миниджек (ничего не перепутал?) подрубаете любой mp3-плеер... и получаете удовольствие от прослушивания любимого аудио в mp3. С руля управлять нельзя... но работает все на ура!
Замутить куда-либо еще линейный вход не предоставляется возможным. Знакомый мой, что делал, перетрахал всю магнитолу и по схеме даже... Там как-то замудрили Крайслеровцы... в цифре все пускают - не докопаешься, а вот через кассетник получилось. И еще моя магнитола в Венгрии сделана, во как. Крайслеровцы - оккупанты 003_wink.gif
Сообщение отредактировал Антракс - 18.11.2009, 21:46
сообщение 18.11.2009, 23:27
Сообщение #263
Я где-то видел устройство в виде кассеты. Эту кассету можно подсоединить через USB и записать музыку в mp3, а потом она вставляется, проигрывается и даже "перематывается" как обычная кассета.
fagot
сообщение 19.11.2009, 2:25
Сообщение #264
Пользователь №: 10550
Завтра буду ставить PPROLOGY MDN-2740 BR Навигационный центр через конектор для управления с руля Prology SKC 1.1 , если всё будет удачно, то CD - ченджер мне будет не нужен..
dmut
сообщение 19.11.2009, 13:52
Сообщение #265
Из: Минск
Пользователь №: 7904
я себе точно так же сделал. мастер смог впаяться только через кассетник. плохо только что во время проигрывания кассета свистит и иногда "переворачивается"
не, это зло. перегонка звука через перемагничевание головки сильно ухудшает качество.
Антракс
сообщение 19.11.2009, 13:57
Сообщение #266
Из: Минск, Беларусь
Ну, это... кассету получшее находишь и все дела 003_wink.gif А переворачивается она 2 раза в 90 минут и на какое-то лишь мгновение исчезает звук... Это не так страшно.
Undusk
сообщение 19.11.2009, 22:29
Сообщение #267
Пользователь №: 6353
а я юзаю кассетный переходничок с миниджеком на хвосте. и наслаждаюсь любым плеером, какой найдётся 003_wink.gif На слух качество звука (что-то там про перемагничивание писали) не хуже.
Srg
сообщение 23.11.2009, 19:04
Сообщение #268
Из: М.О. г.Троицк
mayak-71
сообщение 4.12.2009, 21:33
Сообщение #269
Из: Тула
Пользователь №: 7442
Доброго всем времени суток! В поиске ничего не нашел, поэтому пишу здесь. Проблема вот в чем- сегодня я передвигаясь на машине (ГЧ 4,7 200 г.в. лимитед) слушал музыку. У меня в багажнике стоит сиди чейнжер на 10 дисков. Вобщем в один прекрасный момент я выйдя из магазина сел в машину и включив магнитолу с удивлением обнаружил, что на магнитоле появилась надпись eer и диски не читаются. Я попытался достать касетник из чейнжера но при нажатии на кнопку касетник не выезжает. В связи с изложенным подскажите, в чем может быть причина и как достать касетник?
mish
сообщение 4.12.2009, 22:24
Сообщение #270
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
У меня такая же история.Правда кассетник выезжал,но ошибку тоже пишет,и не работает.Поехал на радиорынок-ремонт очень дорогой.Думаю теперь ну и нафига мне это "счастье"?Буду покупать рамку(700 р),переходник под исо конектор (250р),и магнитолу.Всё равно после всех трат по ремонту будет только CD читать.
mayak-71
сообщение 4.12.2009, 22:50
Сообщение #271
Из: Тула
Спасибо за информацию. Блин, даже не верится, что вот так тихо и незаметно сдох чейнжер 009_cray.gif Попытаюсь завтра его поковырять, а там буду думать про альтернативные варианты. А переходник под осоконектор для чего нужен? (и что это за штуковина?)
Сообщение отредактировал mayak-71 - 4.12.2009, 22:52
mish
сообщение 4.12.2009, 23:23
Сообщение #272
Как мне объяснили одну колодку суёшь в разъём новой магнитолы(любой,у них у новых у всех должен исо разъём одинаковый быть),другая колодка для всех авто разная,для джипа своя.Её в разъём,к-рый в штатную магнитолу входил.Ну типа переходник.Вот он стоит 250р.Но управление на руле не будет.Ну и хрен с ним-можно пульт присобачить на руль от магнитолы.А чейнжер *** не нужен-у современных авто usb вход есть и через флэшку можно слушать.Записал песен на компе на флэшку и хоть обслушайся,и диски покупать не надо,надоели-другие записал.Только надо учесть что штатная магнитола-Элпайн(ну так говорят).Хотя я когда туда залез везде видел значки митсубиши.Это я к тому что чтобы не потерять в качестве звука надо брать тоже Элпайн.Ну или JVC,и тому подобное.Только не пролежни,супры,хундаи,видеовоксы,мистери,энэрджи и прочее гумно.А то можно пожалеть о содеяном,штатная их всех лучше на порядок.
Srg
сообщение 5.12.2009, 3:27
Сообщение #273
Из: М.О. г.Троицк
mish
Так тебе после замены неисправный чейнджер не нужен будет?
Vasyura
сообщение 5.12.2009, 6:56
Сообщение #274
Из: Удмуртия, Ижевск
Пользователь №: 4900
Во-во... я пока ничего лучше Infinity gold не слышал.. имхо лучше восстановить чейнджер и наслаждаться почти идеальным звуком, чем вставлять башку с возможностью мр3.... есть прецеденты.... результат не очень......
Berserk
сообщение 5.12.2009, 10:44
Сообщение #275
Из: Окрестности Стольной.
Пользователь №: 8021
Копаясь в аналах EBAY наткнулся на сей девайс http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...%3D10%26ps%3D63.
Привлекает то, что все под штатный размер.
Вопрос в следующем: надо ли перепрошивать диапазон частот на наш, и возможно ли найти карты для навигации?
руст
сообщение 5.12.2009, 11:14
Сообщение #276
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Есть комплект от WJ канада, может надо кому
Litvin
сообщение 5.12.2009, 14:05
Сообщение #277
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Комплект чего?
У меня WJ канадец.
mtrixxx
сообщение 5.12.2009, 15:07
Сообщение #278
Пользователь №: 10411
я ставил себе 2 саба и усь на них дополнительный. + кондей.
поставил все в багажник
итог: отлично качает)
если интересно могу пойзже фото сделать и выложить.
стоят mystery всеми засераемая,но меня устраивает и не пердит ,как говорят обладатели pioneer или alpine/
сообщение 5.12.2009, 15:27
Сообщение #279
Вот какая инфа попалась:
RB1 НЕ будет работать в транспортных средствах, за пределами Северной Америки.
Jeep RB1 GPS NAVIGATION
ссылка
руст
сообщение 5.12.2009, 15:47
Сообщение #280
Цитата(Litvin @ 5.12.2009, 14:05) *
Комплект чего?
У меня WJ канадец.
Тема музыкальная, небрызговиков комплект, музыки конечно.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 13:31
