> Говорила Мама купи шноркель!, ГЧ 98г/в 4,0l АКПП 5"лифт.33 SUP/SW/ TSL
nikon
сообщение 19.11.2009, 9:53
Из: Можайск
Пользователь №: 6757
Привет всем! На днях утопил своего проходимца, тонкости своей тупости опускаю, в результате вода хлынула выше капота и как итог вода в воздухан и полная остановка движка; думал пипец-попал,(позже выяснил) ан нет выдержал мой любимец. Притащили на охоту базу ё#бнул стакан и до утра. Первым делом выкрутил свечи вода была в первых двух цилиндрах, попробовал прокрутить стартером- крутит ураган, вода х#ярит из цилиндров и глушителя; просушил свечи поставил- хрен заводится, но чуть чуть схватило, выкрутил, снова просушил и горячими поставил на место, завелась сразу, обороты правда высокие, пар валил из глушака пипец, потом перестал. Естественно решил поменять всё масло в машине(мосты,разд., двигат., в коробке не стал за неё меньше всего переживал так как недавно менял масло и прокладку, к стате в движке воды не было. Купил масло начали менять оказалось, что масла надо в два раза меньше в мостах и раздатке в движке и коробке как по книжке (почти). Так что обошлось вроде.
tari
сообщение 19.11.2009, 10:57
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
Мда, проходили такое. Повезло крепко, поздравляю!
Макс21
Из: МО, г. Жуковский
Пользователь №: 9289
А дв. какой?
сообщение 19.11.2009, 11:07
Цитата(Макс21 @ 19.11.2009, 10:57) *
А дв. какой?
В названии темы:: ГЧ 98г/в 4,0l АКПП 5"лифт.33 SUP/SW/ TSL 001_smile.gif
Макс21
сообщение 19.11.2009, 12:11
006_blush2.gif 006_blush2.gif 006_blush2.gif Уф-ф-ф, стыдно .... не заметил.
nikon
сообщение 19.11.2009, 13:57
Из: Можайск
СПАСИБО!
сообщение 19.11.2009, 22:16
Если двигатель на больших оборотах хлебнул воды, то может ещё аукнуться. Обычно в таких случаях страдают шатуны и их немного подминает. При этом деформация такова, что даже выход поршня может остаться в допуске. Далее всё зависит от материала и конструкции шатуна, но в некоторых случаях это приводило к тому что шатун обрывался. К сожалению продиагностировать подобные дефекты не всегда просто даже на разобраном двигателе.
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 13:38
