40 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
сообщение 17.11.2009, 1:47
Сообщение #141
Цитата(kolhoz @ 16.11.2009, 17:50) *
....Не поможешь найти подключение входа НЧ к родному усилителю (JBL) . Что то сколько ни смотрю - не могу понять где по схеме у него вход .
Kincler
сообщение 17.11.2009, 3:25
Сообщение #142
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Цитата(kolhoz @ 16.11.2009, 16:03) *
Установили .
Делали 4 дня .
550$ .
Не смогли подключить к родному усилку - ещё 600$ на новый усилитель + мелочёвка . Хотя продавец магнитолы утверждал и продолжает настаивать на полной совместимости .
Не правильно подключили передние динамики к кросоверам - играют низкочастотники в дверях причём как высокочастотники , среднечастотники под стеклом и пищалки не играют вообще .
Не включаются лампочки когда включаешь габариты правда может нет подобной функции в магнитоле .
Серьезно ухудшился приём FM . Оставили родную антенну , может до антенного усилителя не добрались , если он там есть . Дома от коротенького проводка приём был сказочный .
Это по работе у ОД .
013_shock.gif shock.gif Такая работа дилерского электрика достойна паяльника в ...опе! 012_ireful2.gif
Для сопряжения со штатным усилителем необходим дополнительно цифровой адаптер AVC-LAN.
Примечание! Если автомобиль оснащен штатным усилителем, то для подключения
головного устройства Вам потребуется цифровой адаптер.
Изначально модель идет под арабскую комплектацию без усилка.
Цитата(kolhoz @ 16.11.2009, 16:50) *
Усилитель антенны нашел 001_smile.gif .
Roma , ты у нас спец по Тойотовскому диску . Не поможешь найти подключение входа НЧ к родному усилителю (JBL) . Что то сколько ни смотрю - не могу понять где по схеме у него вход .
Это оно?:
Если речь идет о звуковом сигнале между усилителем и головой, то там он балансный. Звуковые R+ R- L+ L- и цифровые управляющие TX+ TX-
А вот уже в кишках усилителя происходит деление внутренним кроссовером на НЧ, СЧ, ВЧ.
И вся пространственно-тембральная настройка по цифре управляется.
Так что схема то та, но просто присунуть туда провода не прокатит. 004_sad.gif
Тут несколько вариантов дальнейших действий. Либо возвращаться к штатному усилку через интерфейсный адаптер, ибо звуковой тракт фантома не очень привередлив к дальнейшему ухудшению сигнала 003_wink.gif
Либо организовывать поканалное усиление, но тут нужен усилок со встроенными кроссами- 5 каналов на фронт и центр + 2 канала на задние двери.
Либо фронт подключать через кроссы внешние, если усилок не позволяет поканалку.
ЗЫ. А усилитель антенны запитан через провод, который вместе с антенными кабелями уходит в недра торпеды? 003_wink.gif
kolhoz
сообщение 17.11.2009, 12:16
Сообщение #143
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Вот что мне ответили у оф дилера Фантома:
Ответ
Адаптер к усилителю у меня есть , но для JBL он не подходит .
Оставлю новый Hertz с такимиже кросоверами . Всяко лучше родного JBL - в перспективе поменяю всю аккустику .
Антенный усилитель находится в районе задней правой стойки . Как он точно подключается пока не разобрался . Вполне возможно для что питания усилителя и самой антенны хватает всего 2-х проводов (как на ДМВ антеннах) .
Прямо сейчас катастрофически не хватает времени - готовлю БРДМ к четырёхдневной мега покатухе .
сообщение 17.11.2009, 18:03
Сообщение #144
Цитата(kolhoz @ 17.11.2009, 12:16) *
...Антенный усилитель находится в районе задней правой стойки . Как он точно подключается пока не разобрался .
Стрелок
сообщение 18.11.2009, 21:50
Сообщение #145
Из: урал
Пользователь №: 7159
Опять достают с предложением по русификации, ОД говорят что было обращение с попыткой угона после такой прошивки с диска , но не удалась кража, была ли прошивка причасна к угону или нет не известно ,но задумаешся. Я хоть и сильно не понимаю в электронике, но может быть вмешательство посторонних через русификацию головы открывает возможность к угону авто.
Kincler
сообщение 19.11.2009, 2:34
Сообщение #146
Цитата(Стрелок @ 18.11.2009, 21:50) *
.. но может быть вмешательство посторонних через русификацию головы открывает возможность к угону авто.
Вполне возможно.
По крайней мере можно совершить ряд разведовательно-диверсионных мероприятий.
Во первых подключиться к дигностическому разъёму при хозяине с ключем в машине.
Во вторых визуально проследить за манипуляциями при заводке.
В третьих услышать момент инициализации транспондера, типа блэк баг.
Пронаблюдать за нештатными индикаторными светодиодами.
Ну и наконец, мотивируя необходимостью ресета головы, отключить аккумуляторы и посмотреть на наличие спутников и других нештатных устройств.
А вот через сам дисковод троянов врядли дальше климата запустишь 003_wink.gif
Сообщение отредактировал Kincler - 19.11.2009, 2:35
сообщение 19.11.2009, 18:37
Сообщение #147
Русификации на 200-ку нет, также как и нового диска навигации 004_sad.gif Тойота кормит обещаниями... "I can hereby confirm the PZ485-X03RU-09 part will be available early december".
А давать свое авто или пускать в него "трояна" в виде "великих спецов" не следует 003_wink.gif
сообщение 23.11.2009, 17:34
Сообщение #148
Здравствуйте! На Toyota Land Cruiser 200 появилась русификация
штатной головы? Если да, то сколько стоит? Диск навигации, кроме
Toyota - Lexus navigation map Russia 2008-2009 ver.1 новый имеется?
Мне в ______ если, что как установить русификацию.
Спасибо за ответ.
Здравствуйте, ____________.
Русификации еще нет, диска тоже пока нет нового...
Вы писали 18 ноября 2009 г., 23:07:36:
С уважением,
адрес тут... mailto:gps@gpsautospb.com
kaunt500
сообщение 24.11.2009, 8:52
Сообщение #149
Из: МО
Пользователь №: 9747
http://www.toyotabc.ru/complectation.xgi?&...eview_id=155209
сообщение 24.11.2009, 11:41
Сообщение #150
Цитата(kaunt500 @ 24.11.2009, 8:52) *
Судя по описанию "голова" другая стоит- с жестким диском, как на LX570... 004_sad.gif и новых Камри, а как будут "наши" перепрошиваться?
СПЕЦИФИКАЦИИ
LAND CRUISER 200 4.5 TD АКП NEW Люкс
usb разьем
Жесткий диск.
Навигационная система на русском языке с возможностью распознования команд на русском языке.
Русифицированное меню для EMV
14 динамиков
Аудио система EMV CD/DVD/NAVI с ченджером на 6 CD,с функцией Bluetooth и системой управления голосом.......
kaunt500
сообщение 24.11.2009, 22:27
Сообщение #151
Из: МО
СПЕЦИФИКАЦИИ
Кстати , этот NEW, к тому-же еще и длиньше на 15 см!!! Только не пойму -за счет чего?
[quote name='Roma' date='24.11.2009, 11:41' post='252244']
СПЕЦИФИКАЦИИ
сообщение 24.11.2009, 22:56
Сообщение #152
сообщение 25.11.2009, 1:01
Сообщение #153
Цитата(Dalama @ 24.11.2009, 22:56) *
А вот и неоЧепятка оказывается, а "Велком то дилер" - без наших "мани" и не туды и не сюды...
В новых 200-ках действительно будет стоять жесткий диск, как на LX570 и все "манипуляции" с картами и другими .... только через ОД, как говорят - пока что..
Bigfire
сообщение 25.11.2009, 2:01
Сообщение #154
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
На хтрую ...., найдётся ... с винтом. Если будет жесткий диск, то очень быстро найдутся умельцы заливать карты.
Сообщение отредактировал Lexx - 25.11.2009, 16:19
сообщение 25.11.2009, 13:30
Сообщение #155
Roma, очепятка касается только увеличения на 15 см 003_wink.gif , в описании перепутали с колесной базой "старой" 200 ки
сообщение 25.11.2009, 15:54
Сообщение #156
А мне кажется, что ОД "по лампочке", что и как "заталкивать" - тем более следить за тех.данными 004_sad.gif Привыкли к "хорошей жизни" за счет клиентов...
ЛЕША 1572
сообщение 27.11.2009, 1:41
Сообщение #157
Пользователь №: 6503
немного в тему,купил себе это устройство в дубае-месяц назад за 250 долларов,читает все форматы,и карту памяти микро сд-без проблем стал на штатное место-пластик хорошего качества,плюс с этой штатной головой купил камеру заднего вида за 60 долларов-штатную для 200-ки,она вставляется на родное место с родными защелками-заднего левого плафона подсветки номера-выглядит и работает вери гуд 001_smile.gif ,при том что на прадо и другие тойотки цены на камеры были от18 до 40 у.е.з.ы-такой точно но с двумя слотами вверху для карт памяти и с нави стоил на 120 долларов дороже-но мне не понравился так как явно видно что не оригинал.вот выложу фото-оцените.....да,один минус слабый тв тюнер,когда устанавливали,то прилепили на лобовое-одну активную антенну калеаро-изображение на 3,пришлось лепить вторую-там 2-а выхода на тв антенны---сейчас очень качественный сигнал.видел там оптику тюнинговую продают во всю-мадэ тайвань-так вот стоп сигналы а ля лексус 570-на 200-----------140 долларов можно купить,по передним линзованным фарам с подсветкой от бмв не интересовался имхо кугутней отдает 002_biggrin.gif
Шокер
сообщение 27.11.2009, 10:38
Сообщение #158
Пользователь №: 10598
Всем здрасте. Почитав форум,так и не пришел к определенному выводу стоит или нет обрезать провода для просмотра двд в движение? Огромная просьба (особенно тем кто давно сделал это) скажите были ли у вас какие-нибудь глюки, может неисправности+ может проблемы с ОД. В дальнейшем хочу поставить тв-тунер и смотреть тв в движени, в пробках очень тоскливо стоять становиться.
Стрелок
сообщение 4.12.2009, 15:57
Сообщение #159
Из: урал
Слушай а все остальное как то телефон , русификация присутствует?
Сегодня заехал к ОД сказали что пришло письмо им с Головного офиса о том чтол дисков по русификации и навигации у них в ближайшее время не будет и тут же впариваю за 81 касарь Микрм 500 , каковы жуки! Я так понимаю , что 2010г можно готовить иски на замену головы на голову русифицированную?
Kincler
сообщение 4.12.2009, 16:20
Сообщение #160
Если есть желание смотреть в движении, то без обрезания не обойтись.
Из неудобств-штатная навигация теряет ведение под землёй, поскольку не приходит сигнал от спидсенсора.
Других неудобств не обнаружено.
Цитата(Стрелок @ 4.12.2009, 15:57) *
Сегодня заехал к ОД сказали что пришло письмо им с Головного офиса о том чтол дисков по русификации и навигации у них в ближайшее время не будет.
Какие основания для предъявления исков, если машины куплены в 2008-2009 годах?
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 7:21
