ascri |
24.11.2009, 17:06
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 20.11.2009 Из: шерегеш :-) Пользователь №: 10631 |
Здравствуйте, ребята)
вопрос у меня достаточно интересный, ранее не рассматривался (признаюсь честно: основную тему о tlc 200 прочитал всю, хоть за длительное время): не будут ли мешать друг другу спутниковая антена tv (в диаметре 78 см, высоту не знаю, в районе 30 см, возможно меньше) и грузовой бокс (размеры: 160х50 и высота 45 см )? какова длинна крыши у tlc 200 и сколько места занимает люк? за ответы заранее спасибо. |
kolhoz |
24.11.2009, 17:55
Здравствуй , друг .
Встречный вопрос - автомобильная спутниковая антенна . Что , где , как , по чём . Насколько устойчивый сигнал в движении . Есть ли слот под карточку (НТВ) . И вообще давно интересуют отзывы реальных пользователей . Сообщение отредактировал kolhoz - 24.11.2009, 17:57 |
24.11.2009, 18:10
Встречный вопрос, с таким девайсом не сталкивались?
RaySat SR 1000 Размеры: длина/ширина/высота: 114см x 89см x 15см Вес антенны: 44 кг Потребляемая мощность: 40 Вт Напряжение питания: 12 В (10 - 30 В) Рабочая температур: От -20°С до +50°С Температура хранения: От -30°С до +50°С Скорость поворота/слежения: 60 градусов в секунду Стабилизация: 2-осевая активная гироскопическая стабилизация Угол места (элевация): 20° - 70° Азимут: 360° |
ascri |
25.11.2009, 9:33
судя по этому нестандартные антены размеры могут быть поменьше: 82 см x 79 см x 13,4см при массе 20.4 кг...
автомобильные антены на сколько понимаю достаточно хорошо дружат с нтв+, да и ТриколорТВ должны ловить. новая гениальная идея у меня: возможна ли установка антены прямо на бокс для груза? |
25.11.2009, 11:46
Все бы ничего, но ценники данных девайсов не реальные... "жаба" душит от 3 до 5 вечнозеленых "отваливать", проще по моему вроде этого взять... или чуток подождать, когда предложений на рынке станет больше, а вообще посмотри на сайтах по спутниковому тв.
ascri |
25.11.2009, 14:07
Да, согласен, земноводное душит... Выхода два: либо смириться, либо ждем продукции из кетая... А каждый раз раскладывать и складывать еще и настраивая-не каждый на это согласится...
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 11:28 |
