moreman |
8.10.2009, 9:58
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 4.6.2008 Возраст: 44 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 5885 |
Остается пол бака и машина глохнет в ПРАВОМ повороте!! Кто нибудь с этим сталкивался??? возможно замята приемная труба в баке?? но бак целый! Голову сломал ,что это может быть,а бак снимать так нее хочется...помогите кто чем может..
ultrabyte |
8.10.2009, 10:28
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 468 Регистрация: 11.1.2008 Возраст: 56 Из: г Пушкино М.О. Пользователь №: 5120 |
А это как при повороте?
И здается мне что труба и бак здесь не причем. Дело скорей в електрике. У меня было сигналка блек жек или как там она называется, при повороте руля пикать начинала, коротила. Вот тут и возможно коротит, мотор и глушит. может имобилайзер штатный. Ну или проводка в самом бензонасосе. |
moreman |
8.10.2009, 10:39
Заливаешь полный бак .Катаешься вправо влево.Все хорошо.Как только стрелка бака уходит за половину..резкий поворот направо...и машина заглохла,причем именно вправо! Там разве есть какая нить электрика?? Я думаю связано с топливоприемником..
Felix |
8.10.2009, 10:44
На wwwboards.auto.ru/jeep такая ситуация недавно обсасывалась, вроде нашли виновника: какое-то резиновое (?) кольцо в бензонасосе - оно развалилось.
вроде бы... |
moreman |
8.10.2009, 11:02
Спасибо..буду искать.А в бензонасос ,без снятия бака не добраться??
Felix |
8.10.2009, 11:16
8.10.2009, 11:45
moreman |
8.10.2009, 13:42
Так как поворот правый,я думаю при крене на лево ,горловина ,которая наверно справа,оголяется и хапает воздух? может такое быть? хотя шланг в бак подходит по центру....
Glu |
11.10.2009, 10:47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 2.6.2009 Возраст: 56 Из: МАсква Пользователь №: 8780 |
Так как поворот правый,я думаю при крене на лево ,горловина ,которая наверно справа,оголяется и хапает воздух? может такое быть? хотя шланг в бак подходит по центру.... Было такое. Виновата сетка бензонасоса. Она засирается гамном из бака. К сожалению, отдельно не идет, но можно отмыть, замачивая в растворителе. Чтоб не снимать бак, в свое время прорезал в нише запаски квадратный лючок, через него и доставал бензонасос. Там есть большая засада: пластиковая гайка (здоровенная, которая притягивает бензонасос к баку) прилипает намертво, открутить сложно. Откручивали так: я накидывал на нее приводной ремень и тянул в сторону откручивания, второй, при этом, стучал молотком по отвертке, упираясь в гайку, в эту же сторону. Если просто стучать, то срываются ребра на гайке и все, сама она не идет. Да, новую гайку отдельно тоже не купить, да и у разборщиков дефицит. Я тогда не нашел, пришлось помучиться со своей..... |
Litvin |
11.10.2009, 15:44
moreman |
12.10.2009, 10:23
А может быть, что бензонасос заклинило.Читал что он ходит вертикально вместе с уровнем топлива?? И его просто нужно"подтолкнуть"?
Сообщение отредактировал moreman - 12.10.2009, 10:23 |
Glu |
12.10.2009, 18:42
А может быть, что бензонасос заклинило.Читал что он ходит вертикально вместе с уровнем топлива?? И его просто нужно"подтолкнуть"? я ж тебе написал причину выше. И человек потом подтвердил. У меня такое на двух Грандах было. И еще на Шниве. Заклинить бензонасос не может никак! Зачем гадать) |
Ромус |
20.10.2009, 16:34
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 46 Пользователь №: 4580 |
Ромус |
21.10.2009, 13:31
moreman |
21.10.2009, 15:26
Ромус...я уже человека послал за промывкой..((( ыыыыыыы.....значит придется через ЭТО пройти..т.е. бак снимать.А кстати у тебя какой уровень в баке??
Erm@k |
22.10.2009, 13:55
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 60 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 |
У меня была такая хрень. Дело действительно в сетке бензонасоса. Она крепится снизу бензонасоса(бензонасос соответственно в баке). Когда бак заполнен топливом более половины, насос забирает топливо через верх и этого хватает. Как только топлива становится полбака и менее, насос снизу через сетку не может засосать топливо и авто глохнет. Сетку отдельно не купишь, я пробовал подобрать от других машин- не нашел ничего подходящего. В итоге пришлось чистить старую.
ЗЫ: С присадками типа ликвимолли поаккуратней. Слишком агрессивная среда. Если нет второго фильтра, может забить всю топливную напрочь вместе с форсунками. Знакомый заливал, в итоге машинка сразу снизила расход, но через 50 км заглохла напрочь. Сменил топливный фильтр(который снаружи), через какое-то время история повторилась. Итак несколько раз. В итоге всеравно снимал и промывал бак. Сообщение отредактировал Erm@k - 22.10.2009, 13:56 |
Ромус |
23.10.2009, 10:59
Ромус...я уже человека послал за промывкой..((( ыыыыыыы.....значит придется через ЭТО пройти..т.е. бак снимать.А кстати у тебя какой уровень в баке?? как у всех, пол бака и ниже. тесть сказал "придурок, поворачивай на такой скорости почаще на этом крокодиле и не только провалы будут, но и колёса отвалятся". |
cherokee |
31.10.2009, 21:29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 17.10.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 10181 |
Мы с таким сталкивались.Полюбасу надо снимать бак и смотреть,если корыто под насосом.Если корыта нет-ищи и ставь, а иначе проблема будет..
fagot |
25.11.2009, 3:03
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 13.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 10550 |
Мы с таким сталкивались.Полюбасу надо снимать бак и смотреть,если корыто под насосом.Если корыта нет-ищи и ставь, а иначе проблема будет.. Сначала прыгают обороты в правом повороте, потом подёргивание - через некоторое время загориться ошибка или Р1391 или сразу Р0340 - проблема с датчиком распредвала, он зависит от датчика холостого хода Р0505 - менять оба сразу... Бензонасосу пофиг в каком положении качать... ВОТ.. Сообщение отредактировал fagot - 25.11.2009, 3:03 |
moreman |
25.11.2009, 11:35
Сначала прыгают обороты в правом повороте, потом подёргивание - через некоторое время загориться ошибка или Р1391 или сразу Р0340 - проблема с датчиком распредвала, он зависит от датчика холостого хода Р0505 - менять оба сразу... Бензонасосу пофиг в каком положении качать... ВОТ.. а как правый поворот влияет на датчик распредвала и хх? |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 12:10 |
