26 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Jeep Grand Cherokee (WJ) тюнинг, доводка и всякие улучшения
Zanuda
сообщение 30.11.2009, 18:26
Сообщение #181
Из: москва
Пользователь №: 6065
Цитата(mtrixxx @ 30.11.2009, 13:44) *
хех) спасибо
если американец(в смысле задние с заводской тонировкой) то всю 15-кой тонируй,получится сзади чуть темнее. я так сделал и очень не плохо
Litvin
сообщение 30.11.2009, 19:23
Сообщение #182
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Цитата(Мегатрон @ 30.11.2009, 18:57) *
Клёво. Славный оверлендик. Спасибо за фоты! У меня, кстати, такие же пороги есть, может кому надо из лима в оверы перейти? ))))
А если без шуток, то предложение заинтересовало. Как крепятся не знаю. Сколько стоят - тоже.
Мегатрон
сообщение 30.11.2009, 19:34
Сообщение #183
Пользователь №: 8982
У меня лим.. но есть защита раздатки, рулевых тяг, пороги от овера и крюки передние, полированные)... для полного овера надо бы руль с деревяшкой и магнитолку с большим экраном 04 года, а так у меня вроде всего хватает, салон с кусочком замши и педали с электроприводом это для меня лишнее... Пороги крепятся просто - пластик снимается лимовский и встают порожки в штатные места - по месту гаечки надо прицыкать кэмпухой на три точки)))) готов поменять на запчасти от уазика 001_smile.gif
Litvin
сообщение 1.12.2009, 12:35
Сообщение #184
Из: OMSK
Пороги у меня обычные "железные" и в пластик не облачены. Поэтому снимать нечего, по сему и вопрос-то возник о крепеже.(Хотя Лимитед, правда Канадец.)
Крюки тоже интересно. А то не спереди, не сзади ничего нет. Застревать опасно, можно опечалиться. 009_cray.gif
Сообщение отредактировал Litvin - 1.12.2009, 12:37
Мегатрон
сообщение 1.12.2009, 14:10
Сообщение #185
Крюки и прочие оверовские фичи на моём аппарате стоят, поменять могу только пороги, т.к. есть 2-ой комплект) Кстати, это не дизайнерская муля, за эти пороги и хайджеком поднять можно! 001_smile.gif
fagot
сообщение 2.12.2009, 0:59
Сообщение #186
Пользователь №: 10550
купил я себе защиту раздатки "Шериф" - то ли сервисмены что-то не так поставили (самому влом было в яме сидеть), может ещё чего - но, выехал с сервиса довольный....
через полчаса озадачился непонятной вибрацией по кузову, потом встал в пробку - жесть.... если б рядом сидела девушка - тройной оргазм она б получила.... назад на сервил снял я эту защиту....
будет время поэксперементирую с прокладками .. может чего поможет...
dmut
сообщение 2.12.2009, 11:36
Сообщение #187
Из: Минск
Пользователь №: 7904
залезь на яму и посмотри снизу, где натертые места, что бы понять за что цепляет. я себе на KJ тоже Шерифа ставил, в двух местах пришлось болгаркой пилить - выхлопной тракт натирало и раздатку цепляло.
а вообще мне не понравилось, как Шерифы скроены. как то бездарно. где не нужно - цепляет. а где есть место и нужно повыше - защита конструктивно опускается на 5 см.
я после установки защиты начал цеплять при съезде с тротуара. без защиты не цепляет. в итоге защиту движка снял, оставил только лист под коробкой. теперь ищу, где бы перегнуть моторный лист на правильные углы.
Сообщение отредактировал dmut - 2.12.2009, 11:37
Антракс
сообщение 5.12.2009, 23:34
Сообщение #188
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Раз пошла тема про защиту снизу 001_smile.gif Вопрос к людям, кто-нить ставил на Гранда "защиту картера", точнее всего моторного отсека. А то запаривает постепенное накопление ппыли и песка на движке? Мне в одной минской конторе (занимается защитами картеров) предложили подъехать и на месте их инженеры попытаются скроить защиту ибо у нас тут мосты, всякие там горизонтальные амортизаторы, еще всякие хрени... 001_smile.gif
Заранее благодарен.
Bammbus
сообщение 31.12.2009, 0:24
Сообщение #189
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
поставил себе парктроник
не самый дешевый, но все равно недорого, 30 баксов без доставки
почему понравился:
+ совсем непрозрачный экранчик, когда неактивен
+ на нем же выключатель звукового предупреждения
+ маленький, не привлекает к себе внимания на панели
+ проводка датчиков разъемная, в случае замены не нужно перетягивать весь "хвост" от датчика до блока управления
единственный минус - от дальнего датчика до блока провод недостаточно длинный, чтобы спрятать блок в нишу в крыле возле заднего сиденья, посему блок был установлен на заднюю стойку, возле заднего фонаря
тут ссылка на такой же парктроник с затемненным дисплеем
работает намана=)
Psyho
сообщение 31.12.2009, 15:49
Сообщение #190
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
А у меня в комплекте уже с б.у. машиной был. А про вышеописанный парктроник могу сказать что видел что экранчики такие, если до передней панели не дотягивается, крепят посередине проема 5-й двери на потолок. тогда при взгляде в зеркало заднего вида он будет очень хорошо виден. Вроде удобно.
Bammbus
сообщение 31.12.2009, 20:45
Сообщение #191
Из: Латвия
экранчик дотянулся без проблем, с запасом, не дотянулсяодиниздатчиков в бампере до блока управления
он без функции "зекального переворота", поэтом вешать назад не стал, да и ешил что это неудобно - мало ли то сзади навалено. Если назад и смотеть, то видно и так,+ звук, а если вперед+зеркала, то эканчик пеед глазами гут. Конечно, это для меня лично
Psyho
сообщение 24.1.2010, 0:31
Сообщение #192
Из: Волгоград
блин, не могу открыть фотки про выхлоп на 2 стороны. На купленном овере стоял на 2 стороны но по-дебильному проходил прям под баком, сжирая весь клиренс. Половину сняли, терь думаю как заново проложить,ока поумному....
Антракс
сообщение 24.1.2010, 11:47
Сообщение #193
Из: Минск, Беларусь
я где-то слышал, что по-честному дуалвыхлоп на движки наши в 4.7 литра поставить нельзя. типа за счет мощности, там чего-то греться будет не в тему.
руст
сообщение 8.2.2010, 19:12
Сообщение #194
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Подскажите какую резину-максимум можно поставить при 2" тюнинге на штатную подвеску.
Psyho
сообщение 8.2.2010, 20:24
Сообщение #195
Из: Волгоград
слышал что 31 без проблем
руст
сообщение 8.2.2010, 22:16
Сообщение #196
А в приятных уху сантиметрах это сколько?
chelnoc
сообщение 9.2.2010, 3:46
Сообщение #197
Из: Питер
Пользователь №: 11437
http://jeep.avtograd.ru/Tires/index.htm
А вот тебе экспериментируй
руст
сообщение 9.2.2010, 12:20
Сообщение #198
Забыл указать тюнинг 2" на R/17, какая резина подойдет? Хотелось бы услышать объективный ответ.
Для эксперимента данных нет.
__Gennadiy__
сообщение 9.2.2010, 12:52
Сообщение #199
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
У меня при 2" (пружинами) стоит резина 265/70/17 ,Нокиан, реально при измерении рулеткой она не дотягивает до 31", по расчетам 31,6 " * 10.4". То есть желательно знать реальный размер резины. У меня реально лифт получился ближе к 3-м дюймам, и 265/70/17 не задевает почти ничего, но растояние от заднего аммо до резины около 3-5 мм, поэтому при диагоналке слегка трет. Летняя резина, которую покупал вместе с машиной, 255/65/17, Купер , стояла без всякого лифта, ничего не задевало, а сейчас и подавно 001_smile.gif
Rezut
сообщение 9.2.2010, 13:07
Сообщение #200
Пользователь №: 7600
У соседа, на 2'' лифте на штатной резине передние колеса очень близки к переднему бамперу. Особо с резиной не разгуляешься - есть какие то пути решения этой проблемы?
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 5:50
