izba |
1.12.2009, 0:32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 29.11.2009 Возраст: 49 Из: Москва Пользователь №: 10762 |
Здравствуйте все любители НАСТОЯЩИХ автомобилей! Подскажите пожалуйста если кто знает. Мой любимый авто,стал напоминать мне троллейбус. Купил я его новенького в 2006 г. у дилера. Проходил все регламентные ТО как положено. Ездил в основном по городу и по трассе,но иногда залазил в разные грязи при поездках на рыбалку,так же по грейдеру ездил быстро,ну чтобы вибрация подвески поменьше была.В общем нормально эксплуатировал,без экстримизма.Пробег сейчас 120.000. Так вот не так давно автомобиль при езде стал звучать как троллейбус,что при разгоне,что при накате,что при торможении.Звук похож на нарастающий вой. И я что-то сильно заволновался по этому поводу.Помогите кто может словом. Заранее благодарен. А вот еще что! До этого проехал на лексусе LX-450 около 80.000 км.,брал не новый с пробегом 100.000. Машину не жалел,но проблем вообще не было.
tari |
1.12.2009, 0:47
полечите по фотографии
откуда вой-то? гудеть может какой-нить подшипник кондея, а может и редуктор.. |
Гера |
1.12.2009, 0:58
Цитата полечите по фотографии Лечим |
izba |
1.12.2009, 1:08
Ремни все поменял,все которые есть в этом авто. А гул скорее всего или из раздатки или может еще от куда не знаю.Дело в том,что гул нарастает при увеличении скорости.Больше давишь сильнее гудит,ну очень на троллейбус похоже. Когда машина стоит на любых оборотах нормально,как на новой.Как только поехал,то троллейб.
ili_ili |
1.12.2009, 8:57
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 9.10.2007 Возраст: 53 Из: Новосибирск Пользователь №: 4612 |
Гул гулу разнь, возможно ступичные, возможно мост. ХБЗ, попробуй со ступичных начать, вроде по пробегу пора.
З.Ы. Шприцевал вовремя? |
tari |
1.12.2009, 11:26
послушай со стетоскопом или хотяб с отверточкой на хх. при нормальной обслуге с твоим пробегом вся ходовка в норме должна быть. у меня на 100 тык загудел подшипник шкива кондея, причем гудел точно как троллейбус, в зависимости от оборотов менял тональность
kolhoz |
1.12.2009, 12:35
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 905 Регистрация: 3.10.2006 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 2586 |
У меня таким образом гудела недовоткнутая раздатка . Вылечил довтыканием .
Сообщение отредактировал kolhoz - 1.12.2009, 12:37 |
izba |
2.12.2009, 9:01
послушай со стетоскопом или хотяб с отверточкой на хх. при нормальной обслуге с твоим пробегом вся ходовка в норме должна быть. у меня на 100 тык загудел подшипник шкива кондея, причем гудел точно как троллейбус, в зависимости от оборотов менял тональность Подскажи пожалуйста.Подшипник гудел всегда,или только когда кондей работал? Гул гулу разнь, возможно ступичные, возможно мост. ХБЗ, попробуй со ступичных начать, вроде по пробегу пора. З.Ы. Шприцевал вовремя? Все корданы и крестовины шприцевал каждые 5 т.км. |
izba |
2.12.2009, 9:08
И еще парни, если не сложно подскажите ,может есть где нибудь в этом городе(Москва) место где реально хорошо делают машины?Дилеры не устраивают,потому,что когда был на гарантии то говорили,что все в порядке,зато сейчас говорят чуть ли не пол машины нужно менять.Да и цены задирают ого-го,а качество работ не очень.
Сообщение отредактировал izba - 2.12.2009, 9:09 |
tari |
2.12.2009, 11:59
гудел всю дорогу. ещ гудел помница какой-то ролик-натяжитель копеечный. заменил.
2.12.2009, 12:13
может есть где нибудь в этом городе(Москва) место где реально хорошо делают машины? Спроси Геру в личке. У нее есть знакомый - Великий Мастер Василий |
izba |
2.12.2009, 17:19
гудел всю дорогу. ещ гудел помница какой-то ролик-натяжитель копеечный. заменил. Спасибо за совет. Ролики я поменял все вместе с ремнями,так дилер сказал. Не помогло. Они мне много еще чего говорили поменять......Рейку рулевую например.когда застучало что-то. В итоге оказалось,что защита открутилась и стукала обо что-то на кочках.Прикрутили на обычном сервисе за 100 рублей и стук пропал. Дилеры-это ЗЛО. |
izba |
2.12.2009, 17:30
Спроси Геру в личке. У нее есть знакомый - Великий Мастер Василий Спасибо огромное. Написал ей письмо. Жду ответа. |
Гера |
2.12.2009, 23:00
izba, проверь личку
tari |
3.12.2009, 1:17
Гера |
27.12.2009, 23:46
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 4:08 |
