4 страниц V   1 2 3 > »
> Задний стеклоочиститель, Работает вместе с омывателем или нет ?
engin
сообщение 30.11.2009, 23:55
Пользователь №: 10091
Начитал в мануале, что в положении 4 ( т.е. когда наконечник рычажка управления режимами стеклоочистителя поворачиваешь против часовой стрелики и он при этом не фиксируется в этом положении) должен работать и очититель и омыватель.
По факту - пока держишь - только омыватель...
ОД говорит , что так и должно быть ( типа посмотрели на другой машине - там также ) , но тогда в чем фишка ? На кой прыскалка для заднего стекла ?
Потом приходится крутить наконечник в обратную сторону в режим прерывистой работы, чтоб стереть , то что вылилось на стекло .
Это у всех так или диллер разводит ?
сообщение 1.12.2009, 1:40
там несколько положений, когда только прыскает без щетки, когда только щетка (кажется два режима -быстро и медленно) и вместе со щеткой прыскает. но прыскает только принудительно - повернув и удерживая в крайнее положение. в одном крайнем только прыскает и в другом крайнем прыскает и трет. для первого прыска надо более продолжительно удерживать в крайнем положении. увлекаться прысканьем не стоит, насос можно спалить.
DML
сообщение 1.12.2009, 9:34
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
На 200-ке как и на Прадо при повороте против часовой стрелки проста брызгает омыватель, дворник не двигается, а вот на Рав4 - и брызгает и включается дворник
engin
сообщение 1.12.2009, 11:41
Мда...нафига прыскалка заднего стекла, хоть убей не понимаю !
На RAV 4 все логично
сообщение 1.12.2009, 12:38
дак и в 200 все логично, когда стекло грязное и сухое сначала просто поливаем нажав против часовой до упора и держим - грязь мокнет, потом по часовой до упора - прыскает и чистит, далее в автоматический режим, если дождь 001_smile.gif
engin
сообщение 1.12.2009, 20:20
Т.е. типа в RAV 4 грязи мокнуть-то не надо , там и так все ОК... 002_biggrin.gif
Сообщение отредактировал engin - 1.12.2009, 20:20
сообщение 1.12.2009, 21:41
Bigfire
сообщение 2.12.2009, 2:07
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Я писал где то в общей теме про повадок заднего стеклоочистителя. Поменял уже четвёртый. Подобрать с другой машины ещё не пробовал но терпение лопнуло. Займусь этим вопросом.
сообщение 2.12.2009, 19:07
Первую зиму пытался найти замену, но не смог - потом как то перестал обращать внимание... выяснил только, что данный поводок разработан французами, а япы его скопировали.
Bigfire
сообщение 2.12.2009, 22:20
Из: Где-то в России
Найду отпишусь. Обязательно найду. Достала эта сопля на стекле.
Сообщение отредактировал Bigfire - 2.12.2009, 22:20
сообщение 2.12.2009, 23:02
а что не так с этим "поводком" . у меня вроде трет нормально, ничего не болтается. может я не туда смотрю?
сообщение 2.12.2009, 23:08
Не знаю, как у других, но он сновья толком не чистит и "болтается как сопля". Правда я в заднее стекло не смотрю, а все по зеркалам боковым...
zord77
сообщение 12.12.2009, 21:45
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5957
Мой задний дворник чистит отлично, а вот на Паджеро-4 (на всех машинах поголовно) дворник не трёт ВАЩЕ! Так поборол врага легко: по совету товарищей укоротил натяжную пружину на 3-4 мм. для этого разобрал фигню и отрезал крючок с одной стороны и загнул поновой.
Bai
сообщение 20.1.2010, 16:05
Пользователь №: 7337
Притомила дистрофия заднего дворника. Предлагаю элегантное решение проблемы. Ну, это конечно для тех, кому по вечерам заняться нечем. 003_wink.gif Просверлил насквозь дырку в поводке и вкрутил туда болт. Пружина натянулась миллиметров на 5. За одно, все шарнирчики литолом смазал, чтоб вода меньше намерзала. Чистит теперь - заглядение.
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 20.1.2010, 20:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
А сбоку как он выглядит? Видно болтик? А то меня тоже уже СИЛЬНО притомила!
Bigfire
сообщение 20.1.2010, 23:19
Из: Где-то в России
Решил заменой с переделкой. Поводок от "девятки", щётка 30 см. Поводок укоротил на 5 см.
Bai
сообщение 21.1.2010, 11:10
Не, его почти не видно. Сам болтик с потайной шляпкой. Я ещё замазал дырки холодной сваркой и черной краской закрасил. Только если приглядываться - заметно. Заметно вырасла нагрузка на моторчик.
waw
сообщение 12.4.2010, 17:23
Из: Владимир
Пользователь №: 10648
Хочу поменять дворники. Поделитесь опытом, есть ли что то лучше штатных?
сообщение 12.4.2010, 18:14
купил бош бескаркасные, трут нормально
waw
сообщение 12.4.2010, 18:29
Из: Владимир
А щетки стеклоочистителя MARUENU якобы с турмалином кто-нибудь пробовал ставить?
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 18:48
