Alex_EMG |
2.12.2009, 18:34
artur |
2.12.2009, 20:47
спасибо за помощь....
начал прессовать и охренел...13900пробег...на 10ке делал ТО в Норвегии. видать пиндосы вообще не шприцевали мосты.... задавил только в шлицевые карданов шприц смазки...пока раздвигаться не начали.... |
Bigfire |
2.12.2009, 22:18
спасибо за помощь.... начал прессовать и охренел...13900пробег...на 10ке делал ТО в Норвегии. видать пиндосы вообще не шприцевали мосты.... задавил только в шлицевые карданов шприц смазки...пока раздвигаться не начали.... Данную процедуру я проделал сразу как купил машину. Было тоже самое. |
Dalama |
2.12.2009, 23:00
где-то читал, что переусердствовать со смазкой то-же не есть гуд, там должно быть немного свободного места.
2.12.2009, 23:05
где-то читал, что переусердствовать со смазкой то-же не есть гуд, там должно быть немного свободного места. Надо отсюда перекопировать или переставить - про "кашу маслом, как испортить"... перенёс в эту тему, спасибо Dalama |
artur |
2.12.2009, 23:16
Я ж не на пол метра раздвинул карданы смазкой))) а всего лишь до того как кардан начал раздвигаться на пару миллиметров....как учат знающие люди))))
Думается мне и ОД так же точно делает... |
Dalama |
2.12.2009, 23:25
arkada |
24.4.2010, 8:07
Подскажите плиз, шприцуется ли в LC-200 рулевой вал. Появился легкий, еле уловимый люфт в рулевом , особенно при наезде на препятствие с чуть вывернутыми колесами. Данная проблема появлялась у меня еще на LC-100, но она легко лечилась шприцеванием рулевой. Может кто сталкивался , а то ведь данные люфты имеют свойство увеличиваться. Вполне может быть что проблема в другом. Да, и вообще на что обратить внимание сервисменов при обслуживании , что еще шприцуется (кроме карданов) после весны. Заранее всем спасибо!
ДимонNSK777 |
24.4.2010, 19:13
#29
авто на гарантии? если да, тогда "милый" разговор с представителем сервиса, и будет Вам замена. а как шприцевать, я незнаю.
24.4.2010, 19:58
#30
На счёт шприцевания... вроде не предусмотрено, но насколько знаю, так же как и на 100-ке основная проблема в пластиковых втулках... "коппеечных" в самой колонке
Для инфы... с Тех.дока описание |
arkada |
24.4.2010, 21:05
#31
авто на гарантии? если да, тогда "милый" разговор с представителем сервиса, и будет Вам замена. а как шприцевать, я незнаю. Авто на гарантии, вот только ОД может этот люфт не сразу найти, у меня уже было такое на Прадо - методом тыка пол машины поменяли, пока причину нашли. |
Bigfire |
24.4.2010, 21:30
#32
У меня уже тысяч 130 постукивает.
К дилеру на замену по гарантии. |
PVS |
6.6.2010, 8:08
#33
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 27.3.2010 Пользователь №: 12064 |
Подскажите плийз как кто победил толчки при трогании? Купил 200 в апреле 2010 года, пробег 3000км. начились те же проблемы! Где то читал что на машинах 10 года уже решена эта проблема - фигня все, не верьте.
ДимонNSK777 |
6.6.2010, 15:54
#34
у меня лексус 570 2010года, таже фигня. 200-ка 2009года, продолжает пинаться...
Механик |
6.6.2010, 19:27
#35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 145 Регистрация: 14.2.2009 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 7493 |
6.6.2010, 22:22
#36
PVS |
8.6.2010, 19:22
#37
Механик |
8.6.2010, 20:14
#38
SAHA |
29.11.2010, 11:11
#39
прошу камни в меня не кидать , но прочитав это , как то вспомнились попытки "пробить" шкворня в былые года на "Вольге"
29.11.2010, 12:08
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 6:15 |
