2.12.2009, 23:35
#41
При замене ни каких проблем не возникает? Если самому менять - не у ОД? В принципе, чуть выше писал, но повторюсь. Задние встают без проблем, шайбы новые и резинки в комплекте идут, единственное верхнюю гайку закручивать неудобно (ход ключа) маленький получается и подлазить между рамой и кузовом не совсем хорошо (с низу авто+с внутренней стороны рамы) - хоть это проблема сервисников, но время "убивает". Передние ставил у ОД, но как я понял в нашем регионе они на 200-ке это делали в первый раз. Изначально сказали, что придется отключать KDSS (сливать и закачивать жидкость в систему), чтобы снять нижние рычаги. Потом сказали, что не будем трогать поперечную тягу и открутим нижние рычаги со стороны балки (при этом развал затрагивается). В итоге выяснилось, что открутили нижние шаровые и аккуратненько отжали нижний рычаг, чтобы вытащить амортизатор вместе с пружиной (на 200-ке пружина сверху в амортизатор одета, как на переднеприводных авто) и вверху крепится на 4 гайках, только надо отсоединять провод АБС. На счет гарантии- пошли "они в баню ОД" на двух ТО "катали" на своем стенде и ничего в итоге, кроме нервотрепки от езды... а KONI сама дает гарантию на свою продукцию. По настройке амортизаторов, очень просто сжимаешь их и начинаешь потихоньку крутить (нижнюю и верхнюю часть относительно друг-друга), как почуствовал, что внутри, чтото зашло в зацепление делаешь два оборота по часовой для задних и один оборот для передних амортизаторов и вытягиваешь немного вверх шток и все (15-20% жесткости передние и 30%задние получаются). |
artur |
3.12.2009, 0:24
#42
Спасибо огромное за подробную инструкцию!
3.12.2009, 0:31
#43
Спасибо огромное за подробную инструкцию! Да ладно |
artur |
3.12.2009, 9:30
#44
совершенно верно, наши отгибают ломами подлиньше, а импортные разбирают как в книге написано.....
Я с Норгами бьюсь за замену масла через 5тыщь, а они мне - все нормально, не надо так часто - мы тебе даже печать поставим что поменяли..... Я им - да мне масло помейняте блин, как требует тойота, - они удивляются и говорят - да не надо, зачем лишняя работа |
21.12.2009, 1:43
#45
Несколько "картинок" для представления из чего "складывается" развал-схождение на 200-ке...
Выкладывать "корявый" перевод с испанского языка не вижу смысла... слишком "мудренный" получается |
14.2.2010, 20:17
#46
..... говорить, что то еще пока рано, "балдею" только четыре дня, реально смогу сказать как поставлю передние и как "выдержат" ли морозы под 40 зимой. Сегодня обнаружил... что передние Koni "потекли" То ли заранее "накаркал" по поводу выдержат- не выдержат морозов, но факты... говорят сами за себя. Проехал всего- ничего с 12 ноября 2009г. 7500км по сегодняшний день чисто по "асфальту" без офроудов |
artur |
14.2.2010, 21:31
#47
ОГО....а я себе тоже заказал их и оплатил.....жду комментариев, что скажут Кони.....
Сочуствую.... Сообщение отредактировал artur - 14.2.2010, 21:33 |
14.2.2010, 22:48
#48
ОГО....а я себе тоже заказал их и оплатил.....жду комментариев, что скажут Кони..... Я думаю, что в моей ситуации ошибка в расчетах самого производителя... видно не учли развесовку автомобиля - основная нагрузка по весу приходится именно на передние амортизаторы Если бы были виноваты морозы или "жесткая" эксплуатация, то задним амортизаторам так же пришел бы конец Думаю настоять на обмен с небольшой доплатой на усиленные Koni RAID... изначально я к ним присматривался, но поставщики после длительных переговоров убедили, что для комфортной езды Koni Heavy Track будут лучше... хотя который раз убеждаюсь, что надо делать так, как изначально в "голову втемяшелось"!
vlad78 |
15.2.2010, 16:47
#49
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 15.10.2009 Из: Питер Пользователь №: 10132 |
я подожду выхода бильштайна Б6- однотрубники рулят лучше
15.2.2010, 20:44
#50
я подожду выхода бильштайна Б6- однотрубники рулят лучше А я полтора года с момента покупки авто ждал... и честно говоря "запарился"... на 200-ку найти да же спустя два года с начала её выпуска, что либо стоящее проблематично Вот ответ от моего поставщика... теперь "репу чешу" Текст письма: Добрый день ___________________________, Для дефектации амортизатора Вам необходимо их выслать нам транспортной компанией Автотрейдинг на следующие реквзиты: ООО "Легранд" г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская д.15 тел. (812)495-3747 Оплата за доставку осуществляется отправителем. После проверки амортизаторов мы сообщим Вам информацию на вашу эл. почту. С наилучшими пожеланиями,ООО "Легранд" - официальный дистрибьютор KONI B.V. |
vlad78 |
15.2.2010, 22:44
#51
А я полтора года с момента покупки авто ждал... и честно говоря "запарился"... на 200-ку найти да же спустя два года с начала её выпуска, что либо стоящее проблематично а вот по каталогу http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp?SI...8016&ROOT=1 не понятно 200-ка или нет(отсюда http://www.bilstein.de/en/products/productfinder.html) |
artur |
15.2.2010, 23:19
#52
Мда....они их поменяют, потом ответят бла бла бла, простите но стоимость ремонта не оплатим..по причине бла бла бла...
Государство у нас очень дурацкое и законы тоже. позволяющие динамить людей.... Сообщение отредактировал artur - 15.2.2010, 23:20 |
vlad78 |
15.2.2010, 23:21
#53
а вот по каталогу http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp?SI...8016&ROOT=1 не понятно 200-ка или нет(отсюда http://www.bilstein.de/en/products/productfinder.html) чо то ссылки криво работают. заходил через www.bilstein-online.ru |
16.2.2010, 0:17
#54
Мда....они их поменяют, потом ответят бла бла бла, простите но стоимость ремонта не оплатим..по причине бла бла бла... Вопроса по стоимости самих работ по замене вообще никак не расмаривают... Напрягает не это, а то, что "пришлите мы проверим"... а как потом доказывать, что это стояло тут, а не там и все такое... разводом попахивает однако. В скользь в разговоре по телефону пару раз проскачило, а не хотите ли для себя убедиться в работоспособности амортов на вибростенде??? Зачем... ведь потекли и есть уже небольшая раскачка авто при торможении... не первый день на танке езжу а вот по каталогу http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp?SI...8016&ROOT=1 не понятно 200-ка или нет(отсюда http://www.bilstein.de/en/products/productfinder.html) Первая ссылка вообще не открывается А по второй насколько понял, что надо смотреть в их каталоге В-6... тут посмотри... страница 413... |
artur |
16.2.2010, 10:47
#55
Вопроса по стоимости самих работ по замене вообще никак не расмаривают... Напрягает не это, а то, что "пришлите мы проверим"... а как потом доказывать, что это стояло тут, а не там и все такое... разводом попахивает однако. В скользь в разговоре по телефону пару раз проскачило, а не хотите ли для себя убедиться в работоспособности амортов на вибростенде??? Зачем... ведь потекли и есть уже небольшая раскачка авто при торможении... не первый день на танке езжу Если есть сомнения надо все фиксировать фото и видеосъемкой, раз советуют на вибростенд - значит туда, потом снимать и фиксировать в наряде что именно эти амморты - собирать все товарники и наряды, после того как контора признает брак и откажется все остальное оплачивать - то можно и посудиться, при условии желания конечно...но это все тоже при условии заводского брака.... Сообщение отредактировал artur - 16.2.2010, 10:50 |
vlad78 |
16.2.2010, 11:50
#56
Roma, по гарантии и рекламации поступить проще можно в данном случае.просто по весу амортиков.вес новых один,а вес потекших меньше
KAA |
16.2.2010, 17:12
#57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 74 Регистрация: 9.1.2010 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 11217 |
Так что в итоге советуете:
- Koni Heavy Track RAID - вперед и Koni Heavy Track- назад - Koni Heavy Track RAID и вперед и назад или вообще к bilstein В6 присмотреться? А может вообще JAOS какие-нибудь комплекты дельные делает? |
Димарь |
16.2.2010, 20:27
#58
16.2.2010, 23:08
#59
Так что в итоге советуете: - Koni Heavy Track RAID - вперед и Koni Heavy Track- назад Если нет желания особо "заморачиваться" на новом авто (до 40тыс.км) и хочется убрать раскачку кормы не внося изменений в саму подвеску, то только назад Koni Heavy Track - дёшево и без особого "гимора" Цитата - Koni Heavy Track RAID и вперед и назад сейчас "поэкспериментировав" думаю, что изначально надо было их заказывать Цитата ...или вообще к bilstein В6 присмотреться? не приходилось на них "кататься"... ничего не могу сказать, что они из себя "представляют" в реале Цитата А может вообще JAOS какие-нибудь комплекты дельные делает? ни одного реального отзыва установки на 200-ку не видел В вопросе по экспериментам и реальным установкам именно на 200-ках "впереди планеты всей" Австралия, потом идёт Америка... и большенство свой выбор останавили на Old Man Emu - сокращёно ОМЕ... судя по тому, какой дополнительный вес нацепляют на Крузак в виде АРБ-гов, лебедок и допонительных баков... да ещё холодильники в багажник заталкивают и так в "придачу" сзади в хвосте "болтается дом на колёсах" весом до 3,5тонн Для меня критерием в выборе было минимальное вмешательство в саму подвеску... для скоростной езды по трассе и думаю если бы не затяжные морозы... так бы и катался на Конях... буду дальше ставить эксперимент уже с усиленными Koni Heavy Track RAID... тем более "назад дороги нет" Не для рекламы производителей или поставщиков... небольшое сравнение из того, что предлагают в России... но я прихожу к мысли из того, что у нас предлагают, так называемые "дилеры-представители" надо заказывать непосредственно у самих производителей и только на своё имя... тогда и гарантия "рулит" и цены без "накруток" непонятных... Если возникнут вопросы, каким образом заказывать, как проплачивать и через какую почту можно работать... откроем отдельную тему во "флудильне"... благо опыт имеется... да и может кто ещё поделится своим BILSTEIN (БИЛЬШТАЙН)... KONI (КОНИ).... Old Man Emu (ОМЕ)... |
Мифубовец |
21.2.2010, 9:46
#60
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 11662 |
Где найти занижающие пружины на LC200?
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 14:29 |
