pit-777 |
2.12.2009, 20:32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 10750 |
Проблема такая, на прогретом двигателе под нагрузкой на малых оборотах слышен звон, как будто в шестёрку залили 76 бенз или выставили раннее зажигание, разбавить 95 бензином не помогло, как лечить, у кого какие мысли есть по этому поводу.
julik-1 |
2.12.2009, 22:03
Проблема такая, на прогретом двигателе под нагрузкой на малых оборотах слышен звон, как будто в шестёрку залили 76 бенз или выставили раннее зажигание, разбавить 95 бензином не помогло, как лечить, у кого какие мысли есть по этому поводу. Вариант смотри гидрокомпенсаторы,раз на холодную нормально не звенит..... а на горячем моторе масло стало жиже ..и зазвенели.... хотя если ты говоришь что только в горку звенит...короче х/з... |
3.12.2009, 10:31
А проблема появилась после заправки?
pit-777 |
3.12.2009, 17:34
pit-777 |
5.12.2009, 19:38
Если кому интересно, сегодня промыл форсунки и дросельную заслонку с клапаном холостого хода. Изменений ноль.
7.12.2009, 13:32
pit-777, а комп к машине не подключали? Что там с ошибками?
pit-777 |
8.12.2009, 17:34
Егор Пятигорск |
29.8.2010, 13:17
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 4.2.2010 Пользователь №: 11536 |
Проблема такая, на прогретом двигателе под нагрузкой на малых оборотах слышен звон, как будто в шестёрку залили 76 бенз или выставили раннее зажигание, разбавить 95 бензином не помогло, как лечить, у кого какие мысли есть по этому поводу. Если интересно - поменял сборку клапана EGR с соленоидом - ушла ошибка 32 и детонация. |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 10:12 |
