Juras |
26.3.2006, 12:26
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 27.1.2006 Возраст: 57 Из: Вильнюс, Литва Пользователь №: 1645 |
26.3.2006, 13:15
а вроде и неплохая машинка :roll: 8-)
Juras |
27.3.2006, 0:03
Самое интересное - для отвода души, электрик вчера слитому бензу дал заночь отстояться и залил два ведра себе в гольф. Обнулил спидометр и проехал ровно 7 км, счяс промывает систему подачи горючего и ищет новый бензонасос
На ТЛС считке ожили почти все лампочки. Перебрали стартер. Крутиться. Но движок прокрутить не смогли. Залили в цилиндры соляру, завтра наверное будем вскрывать движок снизу. Предчувствие пока тихо глоголит о кап. ремонте. Пока все. |
Juras |
28.3.2006, 10:00
Умные люди посоветовали обрезать одубешие ремни и...прокрутили
Крутиться и от стартера искра-быка убъет, а два дня назад из трамблёра слили пару литров воды. Сегодня будем реально заводить. |
28.3.2006, 10:05
Удачи! 8-)
Juras |
28.3.2006, 22:37
TLC-the best
ОН завёлся!!!!!!!!!!!!!!! Правда неохотно, но предварительно прогрев свечи, по очереди схватывая по цилиндру она зарычала. Из выхлопной вода пошла как из гидранта. И даже потом проехал 5 м вперёд и назад. Это чудо-ЖИП. Пока поменял только уголёк трамблёра. Прунжинка сржавела. Ну теперь начнём доскональную перебоку электрики и замену жидкостей. Спасибо за поддержку. |
28.3.2006, 22:46
Цитата(Juras) TLC-the best
ОН завёлся!!!!!!!!!!!!!!! P.S. При обработке электрики советую не жалеть WD-40 Снял разъем, облил все и снова одел 8-) З.Ы. Я бы облил наверно всю машину.... после таких дел :roll: |
Juras |
29.3.2006, 21:11
Сегодня промыли бак, поменяли фильтр топлива, но, если не замыкаеш два контакта в контрольном разёме, как пишет Легион, то топливо не подаеться. Давление топлива при тесте- как положенно-около 3 атм. И радиатор системы охлаждения лопнувшый
ЮР |
29.3.2006, 23:03
#29
Juras, Удачи.
beerov |
30.3.2006, 4:50
#30
Цитата TLC-the best
ОН завёлся!!!!!!!!!!!!!!! Вот и хорошо! Только электрике теперь особое внимание! Подано напряжение, контакты мокрые, пойдет их окисление! |
Juras |
31.3.2006, 17:43
#31
Об электрике,
Полностю окислились все реле, которые лежат горизонтально. Дилеры посчитали почти 300 у.е., но я поехал шрот и набрал БУ от королы,Авенсиса и даже Митсу - все Денсо- и по № подходят!. Но вот теперь вопрос к бывалым: WD-40 это хорошо, но все электро-соединения и контакты вы чем-то защищаете от воды - тех. вазелином или есть что-то специальное. |
31.3.2006, 17:47
#32
в принципе, есть и специальные :roll:
Посмотри http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0697/75.htm |
Juras |
31.3.2006, 18:03
#33
А не специалнoе - обычьнoе в моде что кроме VD40 ?
31.3.2006, 18:07
#34
да и технический вазелин тоже можно и отработку, но не так эффективно :roll: У "вэдэшки" основное достоинство это вытеснение влаги и то что она резину и пластик не портит тоже +
ЮР |
1.4.2006, 18:15
#35
Juras, Есть очень хороший способ от одного химика.
На окисленные контакты нужно капнуть Йоду - того самого из аптечки. Что касается защиты от влаги - есть автомобильный пластилин. Но сами контакты смазывать маслом или пластилином неправильно - контакта не будет. PS: Что такое шрот. С немецкого shrott вроде переводится как помойка. |
Juras |
1.4.2006, 22:09
#36
2 ЮР:
шрот - автосвалка, так они зовуться не только в Германии, но у нас литве. Йод-это интересно. Завтра пойду покупать пару вёдер, как Lexx предлогал. Но что йод делает с окисленными контактами-это ведь спиртной раствор как-бы. Такда могет лучшее водочку на окисленные контакты-а... . Сегодня раскидал весь передок движка. Водяной насос как бы в норме, если на втулке то О.К., если подшыпник-то менять. Генератор не нравиться с наружи, там ведь прямой провод от АКБ-как бы оплавившыйся, а как будет с диодным мостиком-завтра. Компресор кондика О.К.-даже фреон под давлением. Насос усилителя руля-крутиться без проблем. Но а вот воздушный насос, который в паре с Насосом усилителя руля, стоит намертво, но я его только побил молотком-то из патрубков выпало всякое г...о, залил вовнутрь (нет не водку) что-бы оттаело всё, а завтра буду насиловать. Правда ремня под воздушный насос, который в паре с Насосом усилителя руля в нашей стране не есть-17х1700-это от камбайна все говорят-будем искать в агро-сервисе Верх пласстмасовый радиатора придёться клеить. Лопнувшый по шву. |
ЮР |
2.4.2006, 19:33
#37
Про Йод это не прикол - действительно так. Водка тут не поможет.
ЮР |
2.4.2006, 19:34
#38
Зы: Можно Йоду и на ржавчину капнуть, если приржавело где.
Juras |
2.4.2006, 20:46
#39
Спасибо ЮР,
надеюсь Йод поможет. Сегодня перебрал генератор - как бы всё в норме. Но вот воздушный насос пришлось ломать. Первые реальные проблемы с оборудованием. Насос в ехисте 300-600. На первое время поставлю только "муляж" чтоб было куда ремень цеплять. |
Juras |
3.4.2006, 21:32
#40
Одели все ремни, поставили оборудование и чюдо - генертор работает, всё крутитсья. Я балдю...
Надо бы промыть АКП-сперва залью самыи дешевыи АТФ прокачюсь 100км, а тогда ДЕХТРОН 2. Также с мостами и раздаткои, только масло туда сперва. И конечно прошприцевать все что надо. Может что-то пропустил |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 12:04 |
