Srg |
17.11.2009, 22:35
#261
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 19.4.2009 Из: М.О. г.Троицк Пользователь №: 8290 |
Народ, а ни у кого не осталось лишниго штатного CD чейнджера на 10 дисков, а то я от своего потерял лоток для дисков и без музыки совсем грустно... Сам чейнджер может быть и неисправным - мне только лоток нужен.
Антракс |
18.11.2009, 21:45
#262
Я тут уже где-то писал, что на штатную магнитолу можно приделать линейный вход. Если без всяких адаптеров, то выводится через кассетник. Т.е. в кассетник надо засунуть любую кассету с пустой записью или чистую. При включении кассетника... на линейный вход, через миниджек (ничего не перепутал?) подрубаете любой mp3-плеер... и получаете удовольствие от прослушивания любимого аудио в mp3. С руля управлять нельзя... но работает все на ура!
Замутить куда-либо еще линейный вход не предоставляется возможным. Знакомый мой, что делал, перетрахал всю магнитолу и по схеме даже... Там как-то замудрили Крайслеровцы... в цифре все пускают - не докопаешься, а вот через кассетник получилось. И еще моя магнитола в Венгрии сделана, во как. Крайслеровцы - оккупанты Сообщение отредактировал Антракс - 18.11.2009, 21:46 |
18.11.2009, 23:27
#263
Я где-то видел устройство в виде кассеты. Эту кассету можно подсоединить через USB и записать музыку в mp3, а потом она вставляется, проигрывается и даже "перематывается" как обычная кассета.
fagot |
19.11.2009, 2:25
#264
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 13.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 10550 |
Народ, а ни у кого не осталось лишниго штатного CD чейнджера на 10 дисков, а то я от своего потерял лоток для дисков и без музыки совсем грустно... Сам чейнджер может быть и неисправным - мне только лоток нужен. Завтра буду ставить PPROLOGY MDN-2740 BR Навигационный центр через конектор для управления с руля Prology SKC 1.1 , если всё будет удачно, то CD - ченджер мне будет не нужен.. |
dmut |
19.11.2009, 13:52
#265
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 20.3.2009 Возраст: 47 Из: Минск Пользователь №: 7904 |
Я тут уже где-то писал, что на штатную магнитолу можно приделать линейный вход. Если без всяких адаптеров, то выводится через кассетник. Т.е. в кассетник надо засунуть любую кассету с пустой записью или чистую. При включении кассетника... на линейный вход, через миниджек (ничего не перепутал?) подрубаете любой mp3-плеер... и получаете удовольствие от прослушивания любимого аудио в mp3. С руля управлять нельзя... но работает все на ура! я себе точно так же сделал. мастер смог впаяться только через кассетник. плохо только что во время проигрывания кассета свистит и иногда "переворачивается"Я где-то видел устройство в виде кассеты. Эту кассету можно подсоединить через USB и записать музыку в mp3, а потом она вставляется, проигрывается и даже "перематывается" как обычная кассета. не, это зло. перегонка звука через перемагничевание головки сильно ухудшает качество.
Антракс |
19.11.2009, 13:57
#266
я себе точно так же сделал. мастер смог впаяться только через кассетник. плохо только что во время проигрывания кассета свистит и иногда "переворачивается" Ну, это... кассету получшее находишь и все дела |
Undusk |
19.11.2009, 22:29
#267
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 48 Регистрация: 3.9.2008 Возраст: 52 Пользователь №: 6353 |
а я юзаю кассетный переходничок с миниджеком на хвосте. и наслаждаюсь любым плеером, какой найдётся
Srg |
23.11.2009, 19:04
#268
mayak-71 |
4.12.2009, 21:33
#269
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 60 Регистрация: 9.2.2009 Возраст: 50 Из: Тула Пользователь №: 7442 |
Доброго всем времени суток! В поиске ничего не нашел, поэтому пишу здесь. Проблема вот в чем- сегодня я передвигаясь на машине (ГЧ 4,7 200 г.в. лимитед) слушал музыку. У меня в багажнике стоит сиди чейнжер на 10 дисков. Вобщем в один прекрасный момент я выйдя из магазина сел в машину и включив магнитолу с удивлением обнаружил, что на магнитоле появилась надпись eer и диски не читаются. Я попытался достать касетник из чейнжера но при нажатии на кнопку касетник не выезжает. В связи с изложенным подскажите, в чем может быть причина и как достать касетник?
mish |
4.12.2009, 22:24
#270
Доброго всем времени суток! В поиске ничего не нашел, поэтому пишу здесь. Проблема вот в чем- сегодня я передвигаясь на машине (ГЧ 4,7 200 г.в. лимитед) слушал музыку. У меня в багажнике стоит сиди чейнжер на 10 дисков. Вобщем в один прекрасный момент я выйдя из магазина сел в машину и включив магнитолу с удивлением обнаружил, что на магнитоле появилась надпись eer и диски не читаются. Я попытался достать касетник из чейнжера но при нажатии на кнопку касетник не выезжает. В связи с изложенным подскажите, в чем может быть причина и как достать касетник? У меня такая же история.Правда кассетник выезжал,но ошибку тоже пишет,и не работает.Поехал на радиорынок-ремонт очень дорогой.Думаю теперь ну и нафига мне это "счастье"?Буду покупать рамку(700 р),переходник под исо конектор (250р),и магнитолу.Всё равно после всех трат по ремонту будет только CD читать. |
mayak-71 |
4.12.2009, 22:50
#271
У меня такая же история.Правда кассетник выезжал,но ошибку тоже пишет,и не работает.Поехал на радиорынок-ремонт очень дорогой.Думаю теперь ну и нафига мне это "счастье"?Буду покупать рамку(700 р),переходник под исо конектор (250р),и магнитолу.Всё равно после всех трат по ремонту будет только CD читать. Спасибо за информацию. Блин, даже не верится, что вот так тихо и незаметно сдох чейнжер Сообщение отредактировал mayak-71 - 4.12.2009, 22:52 |
mish |
4.12.2009, 23:23
#272
Спасибо за информацию. Блин, даже не верится, что вот так тихо и незаметно сдох чейнжер Как мне объяснили одну колодку суёшь в разъём новой магнитолы(любой,у них у новых у всех должен исо разъём одинаковый быть),другая колодка для всех авто разная,для джипа своя.Её в разъём,к-рый в штатную магнитолу входил.Ну типа переходник.Вот он стоит 250р.Но управление на руле не будет.Ну и хрен с ним-можно пульт присобачить на руль от магнитолы.А чейнжер *** не нужен-у современных авто usb вход есть и через флэшку можно слушать.Записал песен на компе на флэшку и хоть обслушайся,и диски покупать не надо,надоели-другие записал.Только надо учесть что штатная магнитола-Элпайн(ну так говорят).Хотя я когда туда залез везде видел значки митсубиши.Это я к тому что чтобы не потерять в качестве звука надо брать тоже Элпайн.Ну или JVC,и тому подобное.Только не пролежни,супры,хундаи,видеовоксы,мистери,энэрджи и прочее гумно.А то можно пожалеть о содеяном,штатная их всех лучше на порядок. |
Srg |
5.12.2009, 3:27
#273
mish
Так тебе после замены неисправный чейнджер не нужен будет? А мне лоток от него ну очень нужен! |
Vasyura |
5.12.2009, 6:56
#274
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 74 Регистрация: 2.12.2007 Возраст: 61 Из: Удмуртия, Ижевск Пользователь №: 4900 |
Это я к тому что чтобы не потерять в качестве звука надо брать тоже Элпайн.Ну или JVC,и тому подобное.Только не пролежни,супры,хундаи,видеовоксы,мистери,энэрджи и прочее гумно.А то можно пожалеть о содеяном,штатная их всех лучше на порядок. Во-во... я пока ничего лучше Infinity gold не слышал.. имхо лучше восстановить чейнджер и наслаждаться почти идеальным звуком, чем вставлять башку с возможностью мр3.... есть прецеденты.... результат не очень...... |
Berserk |
5.12.2009, 10:44
#275
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 67 Регистрация: 1.4.2009 Из: Окрестности Стольной. Пользователь №: 8021 |
Копаясь в аналах EBAY наткнулся на сей девайс http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...%3D10%26ps%3D63.
Привлекает то, что все под штатный размер. Вопрос в следующем: надо ли перепрошивать диапазон частот на наш, и возможно ли найти карты для навигации? |
руст |
5.12.2009, 11:14
#276
Есть комплект от WJ канада, может надо кому
Litvin |
5.12.2009, 14:05
#277
mtrixxx |
5.12.2009, 15:07
#278
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 4.11.2009 Возраст: 35 Пользователь №: 10411 |
я ставил себе 2 саба и усь на них дополнительный. + кондей.
поставил все в багажник итог: отлично качает) если интересно могу пойзже фото сделать и выложить. стоят mystery всеми засераемая,но меня устраивает и не пердит ,как говорят обладатели pioneer или alpine/ |
5.12.2009, 15:27
#279
Вот какая инфа попалась:
Цитата RB1 НЕ будет работать в транспортных средствах, за пределами Северной Америки. Jeep RB1 GPS NAVIGATION ссылка |
руст |
5.12.2009, 15:47
#280
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 22:50 |
