> Трабл с пер.мостом WJ, Гр.Чирок 4.7 Лимитед
silach
сообщение 16.8.2009, 16:57
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Товарищи джиповоды friends.gif !Нет больше веры в оф.диллера spiteful.gif ,постоянный развод на деньги diablo.gif !Может кто знает толкового мастера(сервис)в Мск,по диагностике и ремонту мостов на наши машинки,с адекватной ценой,помогите плизhelp.gif
Ниваводофф
сообщение 16.8.2009, 22:12
Пользователь №: 1417
А что - Володя больше не работает???
silach
сообщение 17.8.2009, 10:34
Из: M.O.
Может где то и работает,тема его паутиной поросла,никакой информации нет ужо давно,а так конечно обратился бы к нему!
спикер
сообщение 17.8.2009, 11:11
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Лови телефон 8910 404 84 08 зовут Сергей. Парень специализируется по мостам на Грандах. Цены приемлимые, работает с гарантией. К нему с областей приезжают на ремонт мостов и не только. Скажи от Михаила.
Origin
сообщение 17.8.2009, 11:12
Пользователь №: 6219
Были у Володи проблемы с прошлой дислокацией рабочего места. Однако теперь у него появился свой новый уголок, где он может обслуживать машины форумчан. Однако, с 19 по 25 августа Володи в Москве не будет, поэтому рекомендую созвониться с ним и договориться о времени.
Zanuda
сообщение 17.8.2009, 20:51
Из: москва
Пользователь №: 6065
89262290677 Олег,мосты и коробки на Гранды,находится на ботанической. Адекватен и денег много не берет.
silach
сообщение 17.8.2009, 21:02
Из: M.O.
Спасибо ДРУГИ friends.gif,завтра же начну обзванивать!Как решится вопрос-обЯзательно отпишусь!
silach
сообщение 29.8.2009, 21:56
Из: M.O.
Вообщем проблема решилась заменой гл.пары пер.моста.Не скажу что не осталось каких либо шумов,но конкретный гул-вой пропал и стало намного тише и приятней ехать.Менял у Олега(Ботаническая),нормальный чел,понравился подход к проблеме и отношение по человечески,и самое главное ЦЕНА!Ещё раз хочу поблагодарить всех кто отозвался!
Nikolas83
сообщение 6.11.2009, 9:49
Пользователь №: 7048
А не подскажешь, че по деньгам вышло, вместе с деталями?
silach
сообщение 7.11.2009, 0:41
Из: M.O.
Смотри личку.
alexey_m
сообщение 7.11.2009, 14:27
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Не хотел поднимать эту тему, но наверное все таки нужно. Не рекомендую обращаться к Володе с серьезными ремонтами т.к. он, не выполняет своих гарантийных обязательств.
Серж 98
сообщение 5.12.2009, 22:48
Из: Питер
Пользователь №: 9207
Всем доброго времени суток. На днях съездил на СТО для замены масла и диагностики АКПП ну и заодно чего только может в этой машине диагностироваться. В результате мастера вынесли вердикт на перетрахивания переднего моста ( небольшой хруст и вой, хотя на ходу я его почти не ощущаю).Дак вот, вопрос к спецам, что енто может быть ( не подшипники ли это) и на сколько вероятность того что сателитам тоже настал кердык. И еще на днях собирался менять сальники на пер. мосту, а замена подшипников и сателитов случаем не пересекаются с заменой сальников. Просто замена сальников это одна цена, а замена подшипников другая. Масло в мосту уровень ( сам менял). Заранее спасибо.
Антракс
сообщение 5.12.2009, 23:14
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Замена сальников полуосей переднего моста влечет его (моста) полный разбор, поэтому эта процедура пересекается с заменой подшипников. 100 пудов. Здесь все на совести мастеров. Если сервис человечный, то ломить как за две абсолютно разные операции не будут, если чудаки на букву "м", то распишут как пионера.
Сообщение отредактировал Антракс - 5.12.2009, 23:16
mish
сообщение 6.12.2009, 0:16
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
Если ты вой на ходу не ощущаешь,а тебе говорят-в ремонт(и походу дорогой),значит ты сомневаешься.А если сомневаешься то съезди ещё в два сервиса,хороших.А то потом спать не будешь и будешь думать-вдруг развели?Ну для очистки совести,вдруг это шрусы,подшипники или кардан?Или может вобще всё нормально.Просто странно что ты неисправность не слышишь-тут у кого с мостом проблемы пишут что воет,и т.д.А вобще это механизм и он должен звуки издавать какие-то.Вот если ещё кто подтвердит(по джипам спец) то с чистой совестью-в ремонт.А так не спеши сразу расставаться с деньгами.А можно подъехать на выходных к кому-нибудь из знающих форумчан у тебя там,и они прокатятся и скажут вобще есть проблемы или нет причин беспокоиться.Ну и они хотя бы крышку должны были снять чтоб увидеть износ,стружку на магните,мазут вместо масла и т.д.Так что думаю спешить не надо,всегда успеешь с деньгами расстаться.Если у кого неисправность то он пишет что воет громко мост,то есть сразу человеку понятно что кирдык мосту,а ты не уверен.
Серж 98
сообщение 6.12.2009, 1:27
Из: Питер
Спасибо за ответы. При замене масла в мосту ни какой стружки обнаружено небыло, да и шестерни визуально как новые. А насчет воя моста я его ПОЧТИ не слышу, не говоря о каком то хрусте, если бы я услышал хруст в мосту то сейчас бы не писал эти траблы а лежал бы с инфарктом 002_biggrin.gif Ладно поеду к своему спецу делать трепанацию пер редуктора.
Toxa S80
сообщение 10.2.2010, 22:34
Пользователь №: 11166
А кто-нибудь толковый ремонт передних мостов в Питере может подсказать???
Серж 98
сообщение 10.2.2010, 23:17
Из: Питер
У тебя мосту кердык или нужно про-диагностировать? Просто на сервисе мне сказали что надо перебирать передний мост. а знакомые мастера мне поменяли сальники и сказали что мост без каких либо изьянов. Если надо сервис специализирующейся на АКПП и мостах то вот: 322-68-55 или 329-88-39.
Toxa S80
сообщение 12.2.2010, 20:42
вари-локу в передке крындец
сервис провереный?????
Серж 98
сообщение 12.2.2010, 22:27
Из: Питер
Ни чего про сервис этот сказать не могу т.к у них менял только масло и фильтра в АКПП, но машин у них стоит дохрена. Попробуй позвонить людям по этому тел 89052638753 Алексей, вот за них я точно ручаюсь,расскажут всю правду и сделают как себе, очень толковый подход.
Psyho
сообщение 13.2.2010, 0:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
ТОХА, а как ему кирдык? что сгубило, если знаешь?
Как понял?
Какой пробег?
Чем заправлял диффы?
Если не сложно, для инфы
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 19:50
