111 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
silach
сообщение 4.12.2009, 21:17
Сообщение #1101
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Цитата(Мегатрон @ 4.12.2009, 9:58) *
Привет! А насколько убиты сайлентблоки были когда снял бумеранг? При осмотре, я помню, у тебя были чуть надорванные. Я так и катаюсь, может тоже сменить??? Стуков особых вроде нет...
ЗдоровА дружище 016_drinks.gif !Тот который был надорваный,надорвался до критического состояния,и второй с/б пошел туда же,вот и решил что пора пришла.Заморачиваться с выпресовкой-запресовкой не стал,купил рычаг в сборе.Димону привет передавай 016_drinks.gif
MaximGCh
сообщение 5.12.2009, 3:33
Сообщение #1102
Из: Омск
Пользователь №: 9829
Цитата(Litvin @ 4.12.2009, 11:35) *
MaximGCh, скажи где был, чтобы туда не заезжать.
Длинная история как я туда попал, но это здась: 4-я Северная, 104.
На самом деле, это я в порыве чувств, так сказать, писал. Может он просто не заметил (люди не боги, имеют свойство ошибаться), а может 6 рублей очень заработать хотел (именно столько он попросил за замену подшипников на выходном вале раздатки).
Еще там мне обещали починить редуктор рулевого управления, стучит уже на кочках здорово. О замене пока даже думать возможности нет).
руст
сообщение 5.12.2009, 11:24
Сообщение #1103
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Тоже самое карячится, подскажите где можно взять по бюджетнее.
Litvin
сообщение 5.12.2009, 13:54
Сообщение #1104
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
А что, редуктору уже вердикт выненсен? И как это проявляется?
Просто при определенных обстоятельствах (не всегда), именно на кочках, прослушивается далекий глухой стук. Я думаю, что шаровая. А вдруг редуктор?
руст
сообщение 5.12.2009, 15:53
Сообщение #1105
Если больше чувствуется чем слышится, то это шаровая. Уменя сечас так. Месяц комплект в багаже катаю. В сто говорят целый день требуется на замену, прикипают здорово.
Антракс
сообщение 5.12.2009, 18:30
Сообщение #1106
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Мне тоже в свое время официалы приговорили редуктор рулевой к замене... А после замены печки... еще сильней стало стучать на кочках... И что??? Все были посланы в лес или еще куда подальше, не помню уже 001_smile.gif нарыл я в газете объявление типа ремонт рулевых редукторов... поехал к ребятам, они за $70 устранили все стуки. С тех пор, уже больше полугода как никаких стуков ни на каких кочках. Типа за ремонтили там кулибинскими методами. И делу конец.
Антракс
сообщение 5.12.2009, 18:48
Сообщение #1107
Из: Минск, Беларусь
Теперь мой трабл... Купив жене тоже Гранда... Сузуки Гранд Витара... поставил своего на месяц, ну получилось так, на стоянку. Погодка осенняя, все слякоть. А поставил - все жене Витару в порядок приводил до идеального состояния чтоб почти, чай ее первый автомобиль (права как получила только), да еще и внедорожник рамный... Вот и гонял я его, как сидорову козу. Так вот... сажусь за рулик своего Гранда, завожу... и где-то в середине прогрева минут этак через 4 замечаю какой-то посторонний звук... Как удалось выяснить, загудел насос ГУР.
Вопрос - все хана и надо брать новый и не париться, или на станции ребята предложили его вначале прокачать (пару литров атээфки), типа возможно какой клапанок "замкнуло". Кто-нибудь сталкивался с такой темой?
И еще, продавцы запцацок, предложили не брать оригинальный насос ГУР, а какой-то другой американской фирмы предложили, мол дешевше, а тоже самое. Оригинальный стоит почти в 2 раза дороже. Или опять теже самые грабли могут быть, по принципу... скупой платит дважды. Заранее благодарен.
P.S. Хоть мне сузуки гранд витара и понравилась своими размерами трехдверными, но сев за руль гранд чероки и заведя его, я подумал - еп-п-п... заглох... ан нет... до чего ж движок тихо работает 001_smile.gif и по дороге тихо так идет, ничего не дребезжит на кочках, как в танке... обжаю гранд чероки!!!!!
mish
сообщение 5.12.2009, 21:58
Сообщение #1108
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
Если речь про заману шаровых идёт,то врут.Мне в Астахов сервисе меняли верхнюю и нижнюю шаровые на правой стороне.30 минут занимает это всё,по цене не помню.Есть съёмник для шаровых-он у них в чемоданчике лежит,специнструмент.Быстро как автомат Калаш разобрал-собрал.Там сначала 2 практиканта тренировались-я смотрел.Он тоже смотрел,потом разозлился на них что копаются долго,взял и сделал всё,я только покурить успел сходить.Все движения отработаны-лишних движений рук нет и всё быстро и точно .Он им сказал:понятно?Они кивнули.Он пошел дальше по своим делам.
mayak-71
сообщение 5.12.2009, 23:35
Сообщение #1109
Из: Тула
Пользователь №: 7442
Доброго всем времени суток. Появилась такая проблема-когда передвигаешься по городу и останавливаешься, например на светофоре, то выжав педаль тормоза и остановившись, т.е машина уже стоит, вдруг чувствуется легкий толчек (бывает не всегда). Что это может быть??? Хочу добавить, что до этого меняли задний сальник хвостовика раздатки, после чего загорелся чек и позже самопроизвольно погас, но при самодиагностике загорелась ошибка Р0700 которую на сервисе с помощью прибора убрали и заверили, что все в норме.
руст
сообщение 6.12.2009, 0:38
Сообщение #1110
Ошибка Р0700 не конкретная. Диагностика должна показать более подробную проблему. Лучше выяснить по быстрей. Это не "тазик " с копеечной корбкой.
Felix
сообщение 6.12.2009, 11:03
Сообщение #1111
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Что-то износилось, диагностируй подвеску, особенно сайлентблоки и опору между АКПП и двигателем.
MaximGCh
сообщение 6.12.2009, 13:07
Сообщение #1112
Из: Омск
C редуктором ситуация следующая. Когда я менял наконечники рулевых тяг, то взял и подергал туда-сюда за сошку, что на редукторе надета (со снятым наконечником). Услышал отчетливый стук в редукторе. Не думаю, что так и должно быть).
Еще одно подтверждение. Покачать руль, опять же туда-сюда часто, где-то на 1/8 оборота. Тоже слышно постукивание, но тише.
И еще, если за входной вал редуктора подергать (тот что под капотом), тоже слышно будет.
На ходу стук действительно очень похож на звуки от умерших шаровых, либо от наконечников рулевых (но от наконечников звук звонче получается). У меня там уже нечему кроме редуктора звенеть, т.к. шаровые+наконечники+резинки стаба поменяны все. Остальные резинки живые пока еще, а яйца на резиновый молоток никак не реагируют - значит живые (задние яйца на резиновый молоток очень хорошо отзывылись), потому и были заменены на новые).
Если эти манипуляции дают стук, то редуктор пора по крайней мере регулировать. У меня пока все). Как починю, отпишусь, где что и почем).
Серж 98
сообщение 6.12.2009, 17:11
Сообщение #1113
Из: Питер
Пользователь №: 9207
А во время этого толчка стрелка тахометра не подпрыгивает чуть чуть вверх?
Cityrain
сообщение 6.12.2009, 21:05
Сообщение #1114
Из: Казань
Пользователь №: 10625
Плавали обороты, двигатель иногда даже глох, все эти неисправности пропали после промывки инжектора изамены свечей двигатель 4,7 НО (2004 г.в)
mayak-71
сообщение 6.12.2009, 23:23
Сообщение #1115
Из: Тула
Вроде нет, если честно-не обращал внимания. Завтра обязательно посмотрю и отпишусь.
Антракс
сообщение 7.12.2009, 23:42
Сообщение #1116
Из: Минск, Беларусь
Люди добрые, чего же мне с моим загудящим насосом ГУР делать? (см. пост чуть выше).
сообщение 8.12.2009, 1:27
Сообщение #1117
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Покупать новый оригинальный насос ГУРа и менять
Artery
сообщение 8.12.2009, 8:45
Сообщение #1118
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
В самом насосе ГУР клапанов ни каких нет. А вот если уровень жижи в нём маловат, то рулить то он будет как раньше, но выть будет как падла. Если конечно с уровнем всё в поряде, то это износ. Хотя теоритически всё мона исправить, одни чуваки мне пересыпали за пол дня заклинивший рулевой редуктор в гаражах - до сих пор фунциклирует. У них там и станок есть, и куча запцацок прямо на месте. Денег взяли 8 тык со снятием и установкой - я доволен, причём я тока машину пригнал и забрал больше ни чего. Могу контактом поделится.
руст
сообщение 8.12.2009, 9:09
Сообщение #1119
А жидкость не пенится?
Carvin
сообщение 8.12.2009, 14:05
Сообщение #1120
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Вопрос насколько сильно гудит? Только на холодную или после прогрева движка все пропадает?(у меня раньше на бехе так было ... долго) Про сам насос - я свой пробывал реанемировать комплектом новых прокладок (он у меня начал подтекать, а на горячую на холостом ходу руль стал туго поворачиваться) Вообщем течь перестал, а работать лучше нет. Порыв просторы нета выяснил, что этот самый "американский" заменитель (некоторые говорят китай и гарантий ноль) - не что иное как завод в Канаде по восстановлению б/у агрегатов с 35 летним стажем Cardone. От оригинала остается корпус, бачок без крышки и как я понял сам вал. Все потроха, включая сами пластинки насоса новые. При запрессовке шкива на вал насоса(я покупал новый, поскольку без повреждений снять старый не удалось) потребуется нестандартная шпилька с 9-й резьбой шаг 1.25. Русског сайта нет http://www.cardone.com/english/club/. Вообщем себе поставил именно такой. Восстановление агрегата в заводских условиях должно быть на приличном уровне качества, иначе нет смысла затевать такое производство прямо рекламируя свою (б/у) продукцию (и многие сервисы настойчиво предлагают поставить именно его ... 6900 на exist-e, в отличии от оригинала за 12500) - полет нормальный.
Сообщение отредактировал Carvin - 8.12.2009, 14:12
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 3:02
