Мегатрон |
2.12.2009, 12:29
Всем привет! Уже искал, и даже спашивал! С утра, на холодную при включении коробки в R - аппарат глохнет! При повторении процедуры, опять глохнет. Пока минут 5 не поработает - никуда не тронешься. Явно не глюк датчиков, если тормоз сразу отпустить машина едет! Причем ощущение когда глохнет - как на механике - типа сцепление отпускаешь при нажатом тормозе, весь напрягается. И вибрация жесткая. Ошибок нет. Куда лезть? Маслице в АКПП недавно свеженькое заливали. Такие вот вводные..
Мегатрон |
4.12.2009, 19:06
Братцы! У кого хоть мысли какие на эту тему!? Может бублик устал жить? Пробег 220 тысяч..
4.12.2009, 22:05
Glu |
4.12.2009, 23:47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 2.6.2009 Возраст: 56 Из: МАсква Пользователь №: 8780 |
Мотор и коробка совсем не крайслеровские. Мерсовские. Прицепленные к Крайслеру. Таких машин очень мало, поэтому никто не отвечает.
Совет: езжай к любому диагносту, чей прибор берет Мерс. В приборе выбирайте любой мерс (210, МЛ - неважно) с дизельным мотором и циферками 270. Читайте ошибки (читаются все (ИМХО) моторные и коробочные, с правильной расшифровкой). Будет ясно, куда лезть и смотреть. Удачи..... |
руст |
5.12.2009, 11:58
Мотор и коробка совсем не крайслеровские. Мерсовские. Прицепленные к Крайслеру. Таких машин очень мало, поэтому никто не отвечает. Совет: езжай к любому диагносту, чей прибор берет Мерс. В приборе выбирайте любой мерс (210, МЛ - неважно) с дизельным мотором и циферками 270. Читайте ошибки (читаются все (ИМХО) моторные и коробочные, с правильной расшифровкой). Будет ясно, куда лезть и смотреть. Удачи..... Очень похоже на принудительную блокировку гидротрансформатора, если так, то лучше срочно ехать на диагностику, иначе каюк коробке, сотрутся фрикционы. А изменений на холодную в работе автомата нет? |
Мегатрон |
7.12.2009, 14:42
Очень похоже на принудительную блокировку гидротрансформатора, если так, то лучше срочно ехать на диагностику, иначе каюк коробке, сотрутся фрикционы. А изменений на холодную в работе автомата нет? Ну на холодую как то тяжело тормозом машину держать... после прогрева проблем нет... Сервис посещали! В сервисе все мозги перекопали - и мотора и автомата и климата... Бош дизель сервис Ошибок нет |
fire |
8.12.2009, 11:58
Мегатрон |
10.12.2009, 13:41
fire |
11.12.2009, 13:02
Честно, не знаю... позвонил в сервис - масло с фильтром в АКПП тоже поменяйте.. те сказали - "будет сделано" что там не думал, наверно не идиоты, известный джиповский сервис в грибках.. А есть варианты, что косяк с маслом? ну раз машину тружно держать тормозом, то возможно неподходящее масло, слишком густое например и гидротрансформатор передает больший крутящий момент чем должен на холостых... а как масло прогреется, станет более жидким гидротрансформтор работает нормально... (это лишь предположение) ну коробка и двигатели то не крайслеровские, а мерседесовские, стоит поинтересоваться в "известном джиповском сервисе в грибках" что они налили. и сравнить с характеристиками того, что рекомендует мерседес - Shell 3403... коробка называется MB W5A580 722.6 NAG1 |
Мегатрон |
11.12.2009, 17:33
12.12.2009, 0:22
стоит поинтересоваться в "известном джиповском сервисе в грибках" что они налили. и сравнить с характеристиками того, что рекомендует мерседес - Shell 3403... Официциально у крайслера так и есть Shell 3403 Automatic Transmission Fluid. 5 литров при замене и 7 литров заливается в пустую коробку. Где-то в теме про гранды 2.7 я выкладывал стандарт по которому можно найти аналогичные масла других производителей. коробка называется MB W5A580 722.6 NAG1 Коробки с индексом W5A принципиально не могут быть установлены на крайслер. На эти машины установлена коробка типа W5J400 (хотя с теми которые устанавливаются на мерсы они имеют минимальные разлия). W - в коробке гидродинамический конвертер 5 - это пять передач (вперёд) J - Jeep 400 - 4x4 трансмиссия |
12.12.2009, 1:10
Короче говоря про масло для АКПП оно должно соответствовать стандарту MB Sheet 236.10.
Мегатрон |
14.12.2009, 14:07
Принял. Спасибо всем.
SVR |
16.4.2010, 13:21
sashamak |
16.4.2010, 14:29
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 24.1.2010 Возраст: 55 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 11393 |
Не помню в какой ветке читал, кто-то из форумчан очень подробненько про ТО расписал, я себе просто сохранил, как руководство к действию.
Далее цитирую: "2. АКПП (W5J400) Как я понял, это мерседесовская коробка 722.6 или почти она. По мануалу требуется заливать масло Shell 3403 или другое масло, соответствующее стандарту MB Sheet 236.10 Сразу скажу, что везде, где я спрашивал, в том числе и на дилере (и на бывших дилерах)! мне говорили, что заливается масло ATF+4. Никого слушать не стал и пытался найти масло MB Sheet 236.10. В процессе поисков наткнулся на то, что с сентября 2008 данное масло полностью запрещено Мерседесом для коробок 722.6 и заменено на масло из листа допуска 236.14 Цитата Лист допуска 236.14 Включает в себя масло 001 989 68 03 . Единственное масло , которое можно использовать в АКПП 722.6 и 722.9 . Допускается смешивание его с маслами 001 989 21 03 и 001 989 45 03 ( при том , что между собой эти масла не мешаются!) . Взято здесь 236.14: Fuchs TITAN ATF 4134 Fuchs TITAN EG ATF 134 MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03 Mercedes-Benz Automatik-Getriebeцl Blatt 236.14 Mercedes-Benz Getriebeцl Blatt 236.14 Mobil ATF 134 Shell ATF134 Найти такое масло в канистрах (в Питере) не удалось, поэтому купил его у дилера Мерседес (Форис на Орбели). № по каталогу А001989680310 - 5 литров, по цене 906.75 руб/л, итого 4533.75 рублей. По мануалу, при замене масла в коробке требуется 5 литров. Фильтр АКПП с прокладкой (Direct Parts 10098) - 650 руб." И вообще, если недавно обслуживал коробку и появились такие симптомы- очень похоже, что масло не то, или жопорукие слесаря что-то сотворили Сообщение отредактировал sashamak - 16.4.2010, 14:32 |
YASSKYLIGHT |
16.4.2010, 15:41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2009 Возраст: 45 Из: Riga, LV Пользователь №: 9190 |
Пожалуйста, не лейте масло с допуском MB236.10. Желательно MB236.14, или хотя бы MB236.12.
sashamak, всё правильно указал! Масло желательно менять не реже 60000тык, или 2 года. Ну, 2 года это совсем хорошо. Если вам заменят меньше ~5 литров масла, то, в общем-то, это "Кал". Поскольку полная замена масла с гидротрансформатором это ~7.7 литра. В Вашей ситуации, категорически, желательно было бы обратиться в сервис по ремонту АКПП с просьбой о промывке АКПП и замене масла. Это позволит исключить, какие либо, подозрения связанные с качеством масла. При промывке с вас могут попросить до двух кратного объема масла (литров 15 максимум, но по уму 10-12 должно хватить). Стоимость этих процедур и стоимость масла, несравненно меньше чем ремонт коробки, требующий её снятия. Не забудьте про уровень масла, перелить также плохо, как и недолить. Уровень должен быть между 53мм и 63мм по щупу, при 80 градусах температуры масла в коробке. Если нет оборудования для контроля температуры, то 20-ти километровая поездка даст вам эту примерную температуру. Сообщение отредактировал YASSKYLIGHT - 16.4.2010, 16:00 |
rfe |
18.4.2010, 17:32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 16.4.2010 Из: Москва Пользователь №: 12267 |
Не так давно вычитал, чтобы Мерсовский сканер нормально читал Жипа надо немного разъем ОБД перепаять. Если это Крайслер, то он должен сканироваться дилерским сканером независимо от того, чья коробка стоит - мерсовская или крайслеровская. |
SVR |
18.4.2010, 18:06
Если это Крайслер, то он должен сканироваться дилерским сканером независимо от того, чья коробка стоит - мерсовская или крайслеровская. В Урюпинске и всеяже с ним, Мерсовский много проще найти чем диллерский Крайслерский. |
YASSKYLIGHT |
18.4.2010, 18:32
По диагностике, очень интересно!
У Мерседеса это железо, как я понял, работает по CAN'у. А DRBIII, CAN не читает. Сомневаюсь, что там паять надо что-то. Может просто, соответствующие контакты в колодке, не совсем стандартно расположены. Предлагаю про диагностику тут побеседовать, если есть о чём. |
SVR |
18.4.2010, 19:18
Сомневаюсь, что там паять надо что-то. Может просто, соответствующие контакты в колодке, не совсем стандартно расположены. об этом я и говорил: Цитата разъем ОБД перепаять. У хруслера линии Акпп и Движка объеденены на один контакт, у мерина разнесены. Предлагаю про диагностику тут побеседовать. Поддержал. Сообщение отредактировал SVR - 18.4.2010, 19:26 |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 22:17 |
