15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
> Мотор 2UZ-FE, TLC100, Lexus GX/LX 470
сообщение 11.11.2009, 9:34
Сообщение #241
Цитата(ili_ili @ 11.11.2009, 7:35) *
Ремень ГРМ 2uz-fe код детали, 13568
ремень до 08/2002
ili_ili
сообщение 11.11.2009, 11:13
Сообщение #242
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4612
И после тож, даж номер детали тот же там только VVTi добавили.
Сообщение отредактировал ili_ili - 11.11.2009, 11:20
Сека
сообщение 11.11.2009, 11:52
Сообщение #243
Пользователь №: 8183
Цитата(Сека @ 29.10.2009, 0:32) *
Когда делал эндоскопию двигуну при покупке через свечные колодцы, то видел что остались красные кольца от плохого бензина поэтому предполагаю что клапана загнет. Еще кто то писал что капиталил двигун вот он наверняка знает встречаются ли клапаны с поршнем.
1. то что ремень писал не я, а чел задал вопрос.
2. я писал что возможно загнет клапана но не написал при обрыве чего (ремня или цепи).
boos1918
сообщение 10.12.2009, 11:53
Сообщение #244
Из: Питер
Пользователь №: 10881
Всем привет! взял сотку 2002года 4.7 бензин амерериканец, вроде всё в норме ,но есть не понятный нюанс - при разгоне (увеличение оборотов под нагрузкой) появляется несильный гул ,слабо отдающий в пол
Просвятите пожалуйста ,кто что может сказать. До этого была сотка 1999года такого нюанса не наблюдалось
Данное сообщение является повтором созданной вами темы.
Внимательно прочтите Правила форума п. 2.7. На основании этого ваша тема удалена
Сообщение отредактировал Гера - 10.12.2009, 13:49
boos1918
сообщение 10.12.2009, 15:18
Сообщение #245
Из: Питер
Может торсионы на передке подтянуть?
Ну да извиняюсь!
Сообщение отредактировал boos1918 - 10.12.2009, 15:20
Alex_EMG
сообщение 12.12.2009, 1:20
Сообщение #246
Пользователь №: 4561
У меня тоже подгуживает особо,когда под 160 идти начинаешь!Но если плавненько то почти и нету!Я даже голову себе не забиваю этой весчью.
boos1918
сообщение 12.12.2009, 19:16
Сообщение #247
Из: Питер
Ну думаю не чё страшного нет.
lex1001
сообщение 17.12.2009, 13:07
Сообщение #248
Пользователь №: 10961
Всем привет. У меня TLC 100 VX 2UZ-FE, 5 ст.авт (2004), Машина диллерская (Битца) гарантийное обслуживание и ничего более, после пяти лет эксплуатации вылезла первая проблема - потеря мощности и резко повысился расход топлива (особенно на холостых оборотах). Помогите разобраться. Заранне благодарен
Alex_EMG
сообщение 17.12.2009, 16:11
Сообщение #249
Заедь у кого копьютер есть,чтоб подключится к мозгам,в 99 случаях при Твоем раскладе должно показать.На скидку датчик расхода воздуха приходит в голову,а мож лямбда,но в этом случае у Тебя лампа двигателя должна была загореться.
Тряски нет?
lex1001
сообщение 17.12.2009, 19:34
Сообщение #250
Тряски нет?
Спасибо за участие. Лампа не горит, а насчёт тряски - тряски вроде нет, а есть небольшая вибрация(она появилась тыщ 20 назад) и то при включении передачи, а на "P" и "N" всё прекрасно
dimenti
сообщение 22.12.2009, 23:05
Сообщение #251
Пользователь №: 10291
Цитата(m@xus @ 21.12.2007, 14:19) *
Ну что,хочешь верь,хочешь не верь Леш,но ошибочка то пропала у меня,как колеса родные поставил 011_laugh2.gif Сам в шоке shock.gif Но факт!Именно на другой размер ругался,вот блин,теперь десять раз подумаешь,как побольше диски воткнуть 024_mrgreen.gif
У меня что то на 22" (305-45) и на 20" (265-50) ошибок не вылазило, как то подозрительно!
Alex_EMG
сообщение 22.12.2009, 23:40
Сообщение #252
Подозрительно,что?
dimenti
сообщение 22.12.2009, 23:47
Сообщение #253
Цитата(Alex_EMG @ 12.4.2008, 21:47) *
Заменил все ремни и ролики,натяжители + помпу ( на всякий случай ) и кронштейн на котором болтаеться вентилятор охлаждения и передние сальники!Из вещей,которые надо было поменять,были:
1.Ролик натяжителя приводного ремня.
2.Кронштейн муфты вентилятора охлаждения двигателя.
3.Ролик натяжителя ремня ГРМ,ну если докапываться до него,то в принципе тоже.
По сути все остальное поменялось рабочее на новое!
Так-как была в процессе замен,произведена замена масла и фильтров,лично у меня появилось мнение,что мож это из-за 10W60,мож густовато,не прокачаить сразу?
Короче,решения пока нет! 004_sad.gif А по сути все нормально! 011_laugh2.gif
Скорее всего это гидрокомпенсаторы постукивают, т.к. они находятся без масла на момент запуска и пока масло не дойдет до них они постукивают-это у многих бывает-забей!
dimenti
сообщение 23.12.2009, 0:09
Сообщение #254
Цитата(Alex_EMG @ 22.12.2009, 23:40) *
Подозрительно,что?
Что у меня ошибка не выскакивает.
Alex_EMG
сообщение 23.12.2009, 0:10
Сообщение #255
Спасибо!Забил уже давно!
saz
сообщение 25.4.2010, 20:58
Сообщение #256
Из: Mинск
Пользователь №: 3313
Подскажите-приедет GX 470-"поживший".Пробег типа 102 мили-это 160 т. км. где-то.Ремень же всё равно лучше менять?Они там вряд-ли меняют на 100 т.км.И вообще что поменять сразу?
олег
сообщение 13.5.2010, 23:47
Сообщение #257
Из: Украина на Киев
Пользователь №: 12078
А мне интересно такую информацию.Какой максимальный пробег у 4,7 вы встречали??? На сколько этих движков хватает??
kolhoz
сообщение 14.5.2010, 10:03
Сообщение #258
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Это "вечный двигатель" 002_biggrin.gif . Лично я не слышал ни об одном случае, когда двигатель закончился.
Бензиновый 4,7 надёжнее и беспроблемнее тойотовского дизельного 4,2 ТД.
На моеё 100-ке 99г , с двигателем всё отлично(300т.км.). По ощущениям жить ему ещё лет 20. Свечи только менял и ремень.
олег
сообщение 30.5.2010, 9:42
Сообщение #259
Из: Украина на Киев
У меня пробег 490тыс.км.полет нормальный
Серый-100
сообщение 1.6.2010, 12:51
Сообщение #260
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Цитата(kolhoz @ 14.5.2010, 10:03) *
Это "вечный двигатель" 002_biggrin.gif . Бензиновый 4,7 надёжнее и беспроблемнее тойотовского дизельного 4,2 ТД.
Так катигорично заявляя, нужно подписывать (ИМХО). По тому как дизель в силу своих конструктивных особенностей, более надёжен чем бензинка. У моего корефана Делика 198лохматого года, так вот даже этот не блещащий надёжностью двиг отходил без проблем 650000км, заменён правда только плунжер. В случайном разговоре я спрасил, много ли жрёт масла, на что он ответил, от замены до замены ни капли не долевает, и турба родная соит, хотя давно должна была уже сдохнуть, вот такой дизель!
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 11:21
