Мегатрон |
14.12.2009, 13:49
#321
Привет! Пока всё в норме, фотки сделаю - выложу. Не совсем освоил куда для чего тыкать, у сына получилось просто - воткнул флэшку с мультиками и глазел всю дорогу
Litvin |
14.12.2009, 14:29
#322
Привет! Пока всё в норме, фотки сделаю - выложу. Не совсем освоил куда для чего тыкать, у сына получилось просто - воткнул флэшку с мультиками и глазел всю дорогу А управление с руля подключил? У меня в ящике от чейнджера аптечка лежит. Сообщение отредактировал Litvin - 14.12.2009, 14:30 |
Мегатрон |
14.12.2009, 16:52
#323
А управление с руля подключил? У меня в ящике от чейнджера аптечка лежит. Точняк! Аптечку положу!!! Блеск! Спасибо! Подключение выглядит, как мне кажется, так: надо выцепить провод управления из рулевой косички (он единственный) и соединить с магнитолой (провод steering что-то там дальше), далее выбрать на магнитоле в подменюшках настройки функции, которым надо присвоить управление и, собственно, сделать это. В субботу еду в бокс, буду ковырять. Заодно потренируюсь - ещё одну поставлю на такой же WJ братишки. |
Berserk |
14.12.2009, 21:10
#324
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 67 Регистрация: 1.4.2009 Из: Окрестности Стольной. Пользователь №: 8021 |
Подключение выглядит, как мне кажется, так: надо выцепить провод управления из рулевой косички (он единственный) и соединить с магнитолой (провод steering что-то там дальше), далее выбрать на магнитоле в подменюшках настройки функции, которым надо присвоить управление и, собственно, сделать это. В субботу еду в бокс, буду ковырять. Заодно потренируюсь - ещё одну поставлю на такой же WJ братишки. Молодца, так держать! С нетерпением ждем фотоотчета, с разблюдовкой проводов на управление |
Felix |
15.12.2009, 13:48
#325
Ответили представители:
Навигация полностью русская, карты iGO8, 2009 год, можно практически любые другие карты созданные для WinCE использовать. Мы тестировали ozi, автоспутник и навител, все работает. |
mish |
15.12.2009, 17:40
#326
Добрый всем вечер.Знающие люди,подскажите-возможно ли поставить магнитолу вместо штатной через ISO переходник,чтоб усилитель штатный и колонки сохранить?Может кто менял штатную магнитолу на однодиновую.Рамку и переходник ISO собрался купить и магнитолу выбрал,штатную вынимаешь,другую через конектор подключаешь-казалось бы всё просто.Но мастер меня озадачил-говорит что неизвестно сколько вольт на штатный усь приходит,от другой магнитолы может сгореть,а может и нет.Просто скажите-есть на форуме такие люди кто заменил штатную магнитолу на другую путём подключения ISO конектора,и все колонки через штатный усилитель заработали и ничего не сгорело.Про кнопки на руле знаю что не будут работать,а саб пущу через усилитель ,через линейный выход магнитолы.Просто аккустика на Гранде считаю нормальная стоит,за исключением тех что в торпеде спереди.Их сегодня поменял на двухполосники Hertz, 8.7 дюймовые-влезли с дороботкий.Звук лучше стал однозначно.Вот только по вопросу магнитолы прошу помочь-стрёмно методом тыка,вдруг погорит всё.
Мегатрон |
15.12.2009, 18:04
#327
Добрый всем вечер.Знающие люди,подскажите-возможно ли поставить магнитолу вместо штатной через ISO переходник,чтоб усилитель штатный и колонки сохранить?Может кто менял штатную магнитолу на однодиновую.Рамку и переходник ISO собрался купить и магнитолу выбрал,штатную вынимаешь,другую через конектор подключаешь-казалось бы всё просто.Но мастер меня озадачил-говорит что неизвестно сколько вольт на штатный усь приходит,от другой магнитолы может сгореть,а может и нет.Просто скажите-есть на форуме такие люди кто заменил штатную магнитолу на другую путём подключения ISO конектора,и все колонки через штатный усилитель заработали и ничего не сгорело.Про кнопки на руле знаю что не будут работать,а саб пущу через усилитель ,через линейный выход магнитолы.Просто аккустика на Гранде считаю нормальная стоит,за исключением тех что в торпеде спереди.Их сегодня поменял на двухполосники Hertz, 8.7 дюймовые-влезли с дороботкий.Звук лучше стал однозначно.Вот только по вопросу магнитолы прошу помочь-стрёмно методом тыка,вдруг погорит всё. Тестером замерить можно... |
mish |
15.12.2009, 20:04
#328
Тестером замерить можно... Нельзя.Если бы так просто было-замерил бы,тестер в багажнике лежит.Весь фокус в том,что неизвестно,сколько родной усилитель вольт выдерживает,какое напряжение на него лолжно приходить.А это в документах,а на него схем нет-он же штатный.Поэтому и интересуюсь-может кто заменял штатную голову на другую?Может кто незарегистрированный на форуме знает-пришлите смс,я перезвоню(8-985-992-1842).Просто из-за этого вопроса вся моя идея тормозится.Я наверно коряво объясняю,но мне так мастер сказал:лотерея.Или усь сгорит,или магнитола,или всё заработает.Сказал что можно проверить на маленькой громкости.А чё толку,магнитолу надо недешевую купить,хочу быть уверен. Сообщение отредактировал mish - 15.12.2009, 20:14 |
Дачник |
17.12.2009, 14:28
#329
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 647 Регистрация: 23.10.2005 Возраст: 64 Из: Рязань Пользователь №: 1427 |
mish |
17.12.2009, 20:14
#330
Ему магазин нужен был.Я ему свой отдал,бесплатно.
Srg |
21.12.2009, 20:32
#331
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 19.4.2009 Из: М.О. г.Троицк Пользователь №: 8290 |
Да, а теперь я ищу чейнджер для тебя!
Srg |
21.12.2009, 20:55
#332
мастер сказал:лотерея.Или усь сгорит,или магнитола,или всё заработает.Сказал что можно проверить на маленькой громкости.А чё толку,магнитолу надо недешевую купить,хочу быть уверен. С учётом того, что штатная голова выдаёт 66Вт, ничего сгореть не должно, т.к. найти магнитолу с такой выходной мощностью проблематично. (Максимум я видел 60Вт). |
Мегатрон |
22.12.2009, 17:58
#333
Всем привет! Джентльмены, из-за проблем с морозами, мало чего себе сделал. Выкладываю фоты того, что есть.
http://pic.ipicture.ru/uploads/091222/57177/9u7w0GKb4F.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/091222/57177/2BTe5jOkWT.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/091222/57177/GngSw7l7xf.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/091222/57177/WRo74g8gJy.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/091222/57177/i2n06IpxIS.jpg Подключил такой же девайс братишке, и камеру заднего вида тоже. Клёвая тема, даже разметка движения есть! |
Litvin |
22.12.2009, 19:36
#334
Всем привет! Джентльмены, из-за проблем с морозами, мало чего себе сделал. Подключил такой же девайс братишке, и камеру заднего вида тоже. Клёвая тема, даже разметка движения есть! Отлично смотрится. Надо Деду Морозу желание загадать. А руль? Подключил? ( у меня один вопрос) |
Мегатрон |
23.12.2009, 13:39
#335
Srg |
23.12.2009, 16:46
#336
Мегатрон
Вообще суперски получилось! Вот бы только звук с неё самому послушать, как она по сравнению со штатной... |
23.12.2009, 18:05
#337
fagot |
23.12.2009, 22:17
#338
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 13.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 10550 |
Доброго Вам времени суток....
Я поставил себе Мультимедийный навигационный центр PROLOGY MDN-2740T и переходник для управления подрулевыми кнопками Интерфейс PROLOGY SKC-1.1 , устанавливали ребята в автосервисе Автозвук. Ченжер снял - его место занял саб на 450 кВТ (дополнительно поставлен усилитель). Рамку на 2DIN мне вырезали - все вместе с работой и з\п (не дёшево) - 43200руб. (я на радостях отдал 45). Камеру тоже поставили - разметки нет, но видно нормально.. Инфракрасный диод управления от руля спрятали под лампой освещения... Фотки выложу после праздников (на машине после переделок только 2 дня покатался), прилечу домой и выложу..... Сообщение отредактировал fagot - 23.12.2009, 22:18 |
24.12.2009, 10:34
#339
Мегатрон |
24.12.2009, 12:21
#340
| Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 8:30 |
