Gangstas |
14.12.2009, 20:56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 8.12.2009 Из: Kaзахстан Пользователь №: 10867 |
Приветствую всех! Купил Прадик бу 2008 года, 2.7 араб....
Сигналка с автозаводом стоит Томагавк.... автозавод не заводит... сигнал подает, попытку делает, щелчок стартера и утух... автоэлектрик говорит мощности аккума не хватает... стоит 55ка панас... купил новый 60ку "солит", тоже самое не завдит, сначала засомневавлся в компетености электрика, он взял второй старый аккум поставил рядом запитал на новый (прикурил типа)... включил автозавод - завел!!!!, но секунд 5 работает двигатель, затем глохнет... делает еще попытку, завел, пять сек, заглох и так постоянно... чего то нехватает ему!!??? Вопрос: 1) может ктонить сталкивалься с подобной проблемой? 2) Действительно ли мощности нового аккума 60ки не хватает для поддержки функции автозавода??? если да, то допускается ли установка более мощных аккумов, например 70ки, 80ки на Прадики с целью поддержки функци автозавода??? Вопрос 2. кто нить сталкивалчся - слегка дребежит молжинг водительской двери, при закрывании ее... а также на D при нажатом тормозе стоит, тоже дребежит?? как зафиксировать молдинг?:?? Вопрос про бензин: лью 96ой, может лишняя трата??? Заранее спасибо! |
Litvin |
15.12.2009, 14:36
Приветствую всех! Купил Прадик бу 2008 года, 2.7 араб.... Сигналка с автозаводом стоит Томагавк.... автозавод не заводит... сигнал подает, попытку делает, щелчок стартера и утух... автоэлектрик говорит мощности аккума не хватает... стоит 55ка панас... купил новый 60ку "солит", тоже самое не завдит, сначала засомневавлся в компетености электрика, он взял второй старый аккум поставил рядом запитал на новый (прикурил типа)... включил автозавод - завел!!!!, но секунд 5 работает двигатель, затем глохнет... делает еще попытку, завел, пять сек, заглох и так постоянно... чего то нехватает ему!!??? Вопрос: 1) может ктонить сталкивалься с подобной проблемой? 2) Действительно ли мощности нового аккума 60ки не хватает для поддержки функции автозавода??? если да, то допускается ли установка более мощных аккумов, например 70ки, 80ки на Прадики с целью поддержки функци автозавода??? А от ключа нормально заводится? Емкость АКБ должна быть сопастовима с характеристиками генератора. Если генератор выдает меньше, чем нужно АКБ, то он постоянно её будет недозаряжать, а следствие : быстрый капец. Для сигнализации в принципе не имеет значения какя стоит АКБ по мощности 55 или 60. Важно напряжение, выдаваемое батареей. (при условии правильной установки). Если движка заводится и через пять сек. глохнет, значит срабатывает какя-то защита. Например, нет обхода иммобилайзера. Причин много. Попробуй вставить ключ зажигания в замок (никуда не поворачивая) и запустить автозапуск. Сообщение отредактировал Litvin - 15.12.2009, 14:40 |
Кирс |
16.12.2009, 13:57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 10.11.2008 Возраст: 51 Из: Samara Пользователь №: 6799 |
В качестве обхода имобилайзера, горе установщики сигнализаций приматывают скотчем один из ключей под общивкой. Все угоньщики о таком "подарке" знают. Если предидущий владелец не хотел, чтоб его авто угнали, то он просто вынул оттуда второй ключ сразу как только просек тему и этой функцией не пользовался.
Проверить можно как писал выше Litvin. вставляеш ключ (не поворачивая) а дальше сигналкой. Этим же способом можно воспользоваться в случае крайней нужды. |
Витаминыч |
17.12.2009, 14:33
По сигнализации соглаен с Кирсом и остальными на все 100.
По аккумулятору. Родной отдал на легковушку ( при минус 30 и два дня стоянки под сигналкой сдох после пяти оборотов коленвала, так и не запустившись). Я поменял площадку от 4,0;-влезла 80-ка "тойота" но корейская. Если будешь менять , то ищи с БоОльшим пусковым током. Друзья ездят одни на Варте вроде 64-ой, другие на штатовском 75-ом и японском где-то рядом с 70. Генератор 80-ку тянет, но и 64-й буде ходить без проблем (смотря сколько силовых потребителей). А не секрет, почем нынче обошлась тачка 08 года со стохой пробега? Витаминыч. |
Gangstas |
17.12.2009, 20:41
По сигнализации соглаен с Кирсом и остальными на все 100. По аккумулятору. Родной отдал на легковушку ( при минус 30 и два дня стоянки под сигналкой сдох после пяти оборотов коленвала, так и не запустившись). Я поменял площадку от 4,0;-влезла 80-ка "тойота" но корейская. Если будешь менять , то ищи с БоОльшим пусковым током. Друзья ездят одни на Варте вроде 64-ой, другие на штатовском 75-ом и японском где-то рядом с 70. Генератор 80-ку тянет, но и 64-й буде ходить без проблем (смотря сколько силовых потребителей). А не секрет, почем нынче обошлась тачка 08 года со стохой пробега? Витаминыч. пробывал завести со вставленным ключом, такая же история!!! Аккум проверим еще, в принципе у нас в Атырау особых морозов то и не бывает, как у вас на севере... Прадик грубо говоря в 28 000 встал... все будет зависеть во скока мой мерин лупарь 1996 года оценить... 21 000 нал + мой мерин... я его планировал за 8 000 продать.... я тут с жидкостью для омывателя лобового не понял чет... залил -25 арктику, бачок полный, жидкость незамерсшая, сегодня -5 а он не брызгает гад, видат гденит в шланчиках или моторчике прихватило, не пойму почему тока!!!??? С уважением, прадовед делитант! |
Gentle |
18.12.2009, 9:29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 6.8.2009 Возраст: 57 Из: Ставрополь Пользователь №: 9439 |
я тут с жидкостью для омывателя лобового не понял чет... залил -25 арктику, бачок полный, жидкость незамерсшая, сегодня -5 а он не брызгает гад, видат гденит в шланчиках или моторчике прихватило, не пойму почему тока!!!??? С уважением, прадовед делитант! Что тут понимать,незамерзайка видно очень качественная |
Витаминыч |
19.12.2009, 4:23
Что тут понимать,незамерзайка видно очень качественная А я иногда смотрю, где бомжики кучкуются-там вонючий китайский спирт-и почти нахаляву, так дёшево-вот и вся незамерзайка1. Или где водка палёная попадается-не в желудок, а в бачёк-незамерзайка2. По сигналке-как вариант: Поиграй с настройками времени на стартер. Тут проблема бывает такая. Напруги мало-первое, а ещё и щётки стартера подошли к финишной черте-два, масло густое -три, вот весь этот компот напругу с сети роняет и как следствие искра дохлая. А времени на раскрутку-мизер. При прикуривании-ампераж упасть напруге не дает...; и всё О.К. Где-то в этом направлении смотри... С приветом, Витаминыч. |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 15:50 |
