#241
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4846 Регистрация: 22.10.2007 Возраст: 59 Из: СПб Пользователь №: 4689 ![]() |
#242
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 2436 Регистрация: 27.9.2007 Возраст: 53 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4561 ![]() |
Ты зимой буриться хочешь? ![]() Говорят зимой кавнелин,который образуется в результате сверления,быстрее исчезает,под толщей снега и потом утекает вместе с весной! А есче говорят:прежде чем прудик копать вначале воду надо добуть! Но это говорят,а по факту было-бы перспективное предложение. |
#243
Говорят зимой кавнелин,который образуется в результате сверления,быстрее исчезает,под толщей снега и потом утекает вместе с весной! А есче говорят:прежде чем прудик копать вначале воду надо добуть! Но это говорят,а по факту было-бы перспективное предложение. Да по любому "кавнелин" вывозить с твоего участка надо будет!!! Там песок и глина, тебе это надо растекшееся по весне? ![]() |
#244
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 13671 ![]() |
#245
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1605 Регистрация: 9.3.2007 Возраст: 51 Из: Москва Пользователь №: 3562 ![]() |
На битумную барьеры не нужны, т.к. она шершавая. Барьеры ставят на металлочерепицу - она скользкая.
#246
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 13767 ![]() |
Мужики, а сайдинг виниловый какой фирмы посоветовали бы?
#247
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 264 Регистрация: 23.7.2006 Возраст: 51 Из: С.- Петербург Пользователь №: 2346 ![]() |
В общем как не откладывал я, но вот он момент настал. Имеем малогабаритную 2х комнатную квартиру с сугубо смежными комнатами, одна 16м, другая 11,5 в кирпичном доме 60 забытого года прошлого века постройки, на первом этаже. Ремонт не предполагает каких супер изысков, есть определенные планы и технологии, в связи с этим несколько вопросов. Хотелось бы получить квалифицированные консультации отспециалистов.
Итак, вопрос 1, и как я понимаю, видимо самый затратный в данном проекте: Имеем дощатый пол, доска шпунт 35мм, внешний вид отвратительный-лежит не известно, сколько слоев краски со шпатлевкой, естественно местами все это отваливается. По функционалу не скрипит ни капли, не в пример наборному паркету в моей квартире 67 года постройки, ступить нельзя. Так вот есть два варианта решения "полового вопроса", это А- все выкинуть, т.е. доски, лаги и мусор, что засыпан между досками перекрытием, какая то черная составляющая, глубина засыпки 165мм. Сделать гидроизоляцию на прикрытие наплавляемым материалом типа изопласт, далее засыпать керамзит для теплоизоляции, далее бетонная стяжка (кстати, какой толщины она нужна?), дальше фанера 15мм ну и под конец, на чем остановимся, допустим, ламинад. Вариант Б подразумевает под собой укладку фанеры сразу на доски, а потом ламинад. По финансовым и трудовым затратам этот вариант явно дешевле и легче, но есть некоторые опасения, удастся ли качественно постелить чистовой пол, чтоб он не скрипел, ну и со всеми вытекающими? |
#248
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 24678 Регистрация: 27.5.2002 Возраст: 58 Из: Москва, Россия Пользователь №: 3 ![]() |
"Чтобы не скрипел" на фанеру кладется специальная подложка. Бывают разные. У меня клали нечто похожее на рубероид в рулонах, только коричневого цвета и с обильными вкраплениями натуральной пробки, а сверху паркетная доска или ламинат.
п.с. Фанера кладется тоже с небольшим зазорчиком. ![]() Часть положили: ![]() |
#249
В сентябре закончили ремонт в двушке. У нас под паркетом был асфальт+битум от 5 до 10см. и песок с мелким керамзитом под ним. Все это выкинули и залили стяжку(насколько знаю надо от 5 см. и до уровня)+ тонкий слой самовыравнивающейся смеси и на подложку ламинат. Получилось отлично.
В Вашем случае не понятно зачем фанера на новую стяжку? По опыту знаю, что если квартира для себя лучше всю дребедень выкинуть. У меня было полно каких-то личинок под паркетом. Уверен что и у Вас снизу досок и на лагах будут какие-нибудь живности. Оно Вам надо? Тем более выиграете в высоте потолка и не будете переживать за устойчивость и шаткость напольного покрытия. |
#250
Цитата В Вашем случае не понятно зачем фанера на новую стяжку? Это кому? Цитата В сентябре закончили ремонт в двушке. У нас под паркетом был асфальт+битум от 5 до 10см. и песок с мелким керамзитом под ним. Все это выкинули и залили стяжку(насколько знаю надо от 5 см. и до уровня)+ тонкий слой самовыравнивающейся смеси и на подложку ламинат. Получилось отлично. Бюджет полового вопроса? Делали сами или нанимали? И зчем самовыравнивающая смесь, что сразу не сделать ровную стяжку? |
#251
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4442 Регистрация: 16.11.2008 Возраст: 52 Из: Ufa Пользователь №: 6841 ![]() |
Действительно, что городить огород
#252
И зчем самовыравнивающая смесь, что сразу не сделать ровную стяжку? Ровная стяжка никак не получится... а вот выравниватель разливается, как вода и все неровности, как рукой снимает. Если ставить паркетную доску, то там уже в конструкции три слоя: фанера, деревянные пластины и сами клеённые паркетные пластины. Всё хорошо вставляется в замок, который проклеивается спец.клеем. Главное зазор от стен оставить около 1см. для того, что бы паркет сам себя не "вывернул" при изменении влажности в осенне-весенний период, а так вся конструкция получается "плавающей" без всяких дополнительных креплений. |
#253
Chih Puh, это Вам. С Лексом я на "ты".
#254
Чопер, чем отличается фанера на даче от фанеры в квартире?
Цитата За стяжку 46 квадратов взяли 20тыщ Это за работу? Цитата Пескобетона ушло мешков сто. Это уже спец. готовая смесь такая есть? Сколько стоит? Стяжку делали исключительно бетонную, не утепляли, какя толщина? У меня первый этаж. |
#255
Chih Puh, на даче, возможно, деревянные лаги и нет бетонного перекрытия. Могут быть другие причины. Но Вы так и не объяснили с какой целью фанера в Вашем случае? Какую роль она выполняет? 20 тыщ. только работа. Есть специальная готовая пескобетонная или пескоцементная смесь для стяжки, не ниже М-300. Практически все строители с ней работают. Производители разные, цена мешка от 80 до 135 р. Если хотите чтобы стяжка не трескалась и не осыпалась. то берите за 130р., т.к. у дешевых производителей в смеси больше песка (чудес не бывает). Если не ошибаюсь, по-хорошему стяжка не делается меньше 5 см., и в зависимости от уклона толщина увеличивается. Сверху залили Ивсилом (самовыравнивающий пол. бывает для разной толщины, у меня миниальный - 2мм.). Роль утепления играет тонкая подложка под ламинат (не больше 3мм., иначе Ваш ламинат будет проседать от нагрузки!). Мне большего утепления не понадобилось (и так все батареи почти отключены и окна открыты на зимнее проветривание -жарко из-за большой площади теплых полов под плиткой). Но можно утеплить под стяжкой - хоть мелким керамзитом, хоть утеплителем.
#256
Чопер, В ы говорите у Вас под полом 5-10см, как то маловато, но понятно,везде индивидуально, у меня 16см до доски. Так вот мне интерестно Вы какой толщины сделали стяжку?
#257
У меня на тонком слое песка с мелким керамзитом (2см) лежал монолит из асфальта (а где потоньше то только битум). Толщиной от5 до 10см., в зависимости от уклона. Как я понимаю он выполнял функцию звукоизоляции для нижнего этажа. Но так как подо мной офис я особо не парился по звукоизоляции, к тому же под ламинатом подложка звукоизолирует. Асфальт и битум довольно вреден в квартире, поэтому я его выкинул. Стяжка у меня в самой высокой точке 5 см., а в самой низкой соответственно больше (по уровню). В комнатах положил хороший ламинат, т.к. паркетная доска с двумя маленькими детьми и кучей металлических машинок-игрушек - пустая трата денег и нервов. Полы получились довольно теплые (босиком ходить можно) и не шумные (правда на каблуках у нас по квартире не ходят). Если Вы беспокоитесь о теплоизоляции, то на бетонную плиту положите специальную рулонную теплоизоляцию под стяжку (их сейчас полно разного состава) или экструдированный пенопласт. Можно просто мелкий керамзит. Также кладут маты -теплый пол под ламинат.
#258
Чопер, сколько у Вас метров, сколько ушло материала на такуб толщину?
#259
Chih Puh, я же уже писАл: 46 м2, ушло 100 мешков пескобетона по 40кг., Ивсила ушло немного - мешков 6 (самовыравнивающуюся смесь укладывали только под ламинат - 28 м2, остальная площадь под плитку и там окончательный уровень выводили плиточным клеем.) К слову, стяжка должна реально высохнуть - не менее 20 дней, а то могут быть проблемы с плесенью (хотя есть технологии, использующие в качестве подложки под ламинат дышащий материал, но там своя технология укладки).
#260
Ну с полом кое как понятно. Назрел следующий вопрос. Чем звукоизолировать гипрочные перегородки? Есть несколько вариантов: 1.изовер 2.роквул.3.шуманет, шуманет-СК,шуманет-БМ.
Голову сломал, раньше как то не заморачивались, втыкали либо пенопласт, либо вату изовер, теперь же куча материалов и реальная проблемма выбора. Если кто то сталкивался и использовал, подскажите плииз. И еще, про изоляцию шума от соседей сверху. С ними договориться не удается, сделали не грамотно пол и он скрипит, причем реально над моим ухом. Собираемся делать натяжные потолки, почитал про них, и понял, что они (потолки) могут усугублять все шумы, т.е. выступают как барабан. Есть мысль присандалить к потолку этиже листы из ваты, что описывал выше, и далее полотно потолка с минимально возможным зазором от плит. Что скажите, у кого какой опыт? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 10:22 |
