26 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Система отопления и кондиционирования, климат контроль, Jeep Grand Cherokee (WJ, WK)
Carvin
сообщение 16.12.2009, 17:25
Сообщение #261
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Я тоже временно снял муфту ... она у меня в теплое время была не совсем легкой. По холоду (после заводки) как голову под капот наклонишь, сразу лицо от мощного ледяного потока воздуха обмерзает. Надо прочитать про изменения в 2002 году ..... сколько там вентиляторов и какие они? А то мож перемостырить от 2002 года на 1999 ???
Сообщение отредактировал Carvin - 16.12.2009, 17:49
Berserk
сообщение 16.12.2009, 18:43
Сообщение #262
Из: Окрестности Стольной.
Пользователь №: 8021
У меня на 2004 г. стоит один электровентилятор, врубается по мере необходимости.
Вот такой http://cgi.ebay.com/ebaymotors/99-04-JEEP-...=item2a02fa71db. Судя по описанию подходит на все года 99-04.
Felix
сообщение 17.12.2009, 6:07
Сообщение #263
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Цитата(Artery @ 16.12.2009, 19:10) *
Ни кто значитсо не мерзнет..... да да да... тока я ммммммммммм пойду что нибудь мутить...
у нас неделю уже в среднем -35, но мы с грандом не мерзнем, вентилятор печки выше второй скорости не включал, в салоне очень теплоооооо ...
спикер
сообщение 17.12.2009, 7:51
Сообщение #264
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Artery
сообщение 17.12.2009, 8:42
Сообщение #265
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Слушай, а ты не мог бы по подробнее: у тебя климат или простой отопитель? кондей работает всегда(постоянно) при обдуве стекла? вискомуфта стоИт? дополнительно что нибудь устанавливал? сколько в среднем прогревается на холостых и до какой температуры? если не ехать и стоять на холостых в салоне тепло когда нибудь станет?(просто у меня не станет)
Извиняюсь за много дурацких вопросов, просто пытаюсь оценить виртуально степень забитости моего радиатора печки и принять решение разбирать всё(вааще ни как к этому не готов) или найти способ побюджетнее(например установка дополнительного радиатора отопления подходящего размера вместо салонного фильтра, где то я тут такое слыхал, но не могу теперь найти кто делал 004_sad.gif )
Сообщение отредактировал Artery - 17.12.2009, 8:49
Carvin
сообщение 17.12.2009, 14:08
Сообщение #266
Из: г.Рязань
А на климат(кондей) второго нет? И надо тогда его как-то с электрической частью завязать .... либо с отдельным датчиком включения по антифризу(так как есть второй маленький пропеллер для климата), либо завязывать на мозги(правильнее, но нужен спец)
Carvin
сообщение 17.12.2009, 15:19
Сообщение #267
Из: г.Рязань
На других ресурсах (по виду) это как раз вентилятор кондея 52079528АВ ... http://www.carpartswholesale.com/cpw/jeep~...diator_fan.html
Сообщение отредактировал Carvin - 17.12.2009, 15:21
Artery
сообщение 17.12.2009, 16:11
Сообщение #268
Из: Зеленоград
Не надо ни чего завязывать - там всё завязано.
jon
сообщение 17.12.2009, 22:43
Сообщение #269
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Мда, ситуёвина....На 4,7 хитро меняется охлаждающая жидкость.Где-то есть точка, от-куда стравливается последний воздух. Может печка завоздушена? Если движок прогретый, а печка холодная??
Berserk
сообщение 18.12.2009, 0:29
Сообщение #270
Не, это как раз вентилятор охлаждения двигателя http://shop.nordauto.ru/?txt=52079528AB , а вот это вентилятор кондея/печки http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JEEP-GRAND-...=item29fa526ec4.
Artery
сообщение 18.12.2009, 8:37
Сообщение #271
Из: Зеленоград
Печка не завоздушена, я думаю забита она...
Felix
сообщение 18.12.2009, 12:10
Сообщение #272
Из: Пермь
простой кондиционер, при обдуве стекла кондей работает, вискомуфта стоит, дополнительно ставил только фильтр салона, на холостых до -20 греюсь минут 4-5 и тихонько еду. В морозы от -27 и ниже греюсь мин. 10-15. В движении прогреваеется быстро. Если стоять на холостых, то когда стрелка температуры страгивается - дуется реальное теплый воздух с постепенным нарастанием тепла.
Carvin
сообщение 18.12.2009, 13:21
Сообщение #273
Из: г.Рязань
Сорри, я не правильно выразился ... такой просто и так стоит у меня на 1999 году в дополнение к пропеллеру с вязкостной муфтой. http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?M...rts+4.7L+Engine
Выходит можно не парясь демонтировать (по крайней мере на холодное время года) пропеллер с муфтой? С 2002 года стоит только 1 электрический?
jon
сообщение 18.12.2009, 19:18
Сообщение #274
Из: Москва ЮЗАО
Artery, в былые времена на классике при подозрении на забитость радиатора печки, я делал так: снимал два патрубка-вход-выход, брал шланг с водой и проливал при умеренном давлении. Говна выходило как правило много......
Litvin
сообщение 18.12.2009, 19:51
Сообщение #275
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Перед промывкой желательно в печку залить воду с лимонной кислотой. Эффект еще круче.
Berserk
сообщение 18.12.2009, 21:44
Сообщение #276
У меня только один, завязан на температуру антифриза, включается в районе 100 градусов.
Psyho
сообщение 28.12.2009, 11:58
Сообщение #277
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
Добрый день всем!
сегодня вроде должен забрать своего нового друга - Grand Cgerokee wj Overland, Black Pearl 2004 у своего старого друга. Жалуется тоже что мудит климат,работает нормально только в ХАйе. Подскажите, ученые мужи, могут ли в данном аппарате стоять дефектные заслонки смешения и рециркуляции, или нужно искать подвох в электрической части ( резисторы печки)?
Есть ли TSB по данной теме с указанием Винов дефектных машин ( по заслонкам) ?
Если виноват скорее всего резистроный блок, то где его искать и что в нем смотреть? Я располагаю братом физиком с паяльником. Думаю начинать надо с конденсаторов смотреть, верно?
Bammbus
сообщение 28.12.2009, 12:28
Сообщение #278
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
можно посмотреть сначала, что даст самодиагностика - нажать кнопки АС и рециркуляции + удерживаяих повернуть ручкутемпературы вправо
покажутся коды, если ето заслонки или что-либо еще
блок управления вентилятором - прямо под ногами переднего пассажира, страдает отваливающимися проводами и контактами, обычно виноват, если печка не дует, т.е. воздух поступает только самотеком
Psyho
сообщение 28.12.2009, 14:22
Сообщение #279
Из: Волгоград
уже сделал, пока задаток отдавал (машину завтра вечером заберу поеду готовить к езде )
Коды 46, 51, 52
Машина сентября 2004, есть надежда что заслонки уже нормальыне стоят. тем более что 51 и 52 этоP0051 HO2S Heater Control Circuit Low и соответственно P0052 HO2S Heater Control Circuit High
Кто может сказать в чем дело и что за ошибка 46???
Bammbus
сообщение 28.12.2009, 19:59
Сообщение #280
Из: Латвия
Цитата(Psyho @ 28.12.2009, 13:22) *
Коды 46, 51, 52
это не генерик коды диагностики компа машины, у кондишек свой комп и свои коды:
46 = AI (Recirc) motor was not responding - мотор рециркуляции не отвечает/не реагирует
51 = AI (Recirc) door travel range too small заслонка рециркуляции движение слишком мало
52 = AI (Recirc) door travel range too large заслонка рециркуляции движение слишком много
http://www.wjjeeps.com/climate.htm
однако, может быть что ето все просто из-за мотора - надо смотреть его контакты, может получится без снятия всей панели обойтись..
иногда ошибки снимаются, если дать кондишке самонастроиться:
Снимаем клеммы с аккума на минут 15, цепляем назад.
Включаем зажигание, (климат должен стоять в авто режиме обе ручки) давим кнопу АС, выключаем зажигание.
Включаем зажигание, минут 5 не трогаем все, что связано с климатом, мб еще раз давим АС, смотрим коды.
Сообщение отредактировал Bammbus - 28.12.2009, 20:04
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 13:50
