5.11.2009, 18:06
#41
11.11.2009, 21:20
#42
На заметку
ДимонNSK777 |
12.11.2009, 20:02
#43
В патрубке подачи Антифриза на заднюю печку стоит "дросель"- заужает проход, тем самым основное тепло идет на переднюю печку... Выяснил это в прошлые выходные, когда самостоятельно ставил вебасто на свой авто. Думаю если убрать дросель то Фсе будет хорошо и без доп. насоса...
Dalama |
12.11.2009, 20:51
#44
В патрубке подачи Антифриза на заднюю печку стоит "дросель"- заужает проход, тем самым основное тепло идет на переднюю печку... Выяснил это в прошлые выходные, когда самостоятельно ставил вебасто на свой авто. Думаю если убрать дросель то Фсе будет хорошо и без доп. насоса... этот дроссель открывается тыканьем кнопки отопления задней части салона на мониторе и теплый воздух равномерно поступает по всему салону. у меня ничего не потеет, если включить приток воздуха с улицы с включенным кондеем. гыы..возил исключительно трезвых пассажиров |
12.11.2009, 22:26
#45
этот дроссель открывается тыканьем кнопки отопления задней части салона на мониторе и теплый воздух равномерно поступает по всему салону. у меня ничего не потеет, если включить приток воздуха с улицы с включенным кондеем. гыы..возил исключительно трезвых пассажиров Гы, я то же всегда трезвых вожу... но все таки не справился с этой "проблемой" пока не поставил насосик... я не говорю, что это "панацея", а так для инфы... может кому и пригодится. Просто перепад температур на "улице" иногда в течении дня бывает от 0С до практически -30С, зимой конечно... Для инфы... задняя печка, а точнее патрубки находятся в верхнем уровне всей системы охлаждения двигателя на 200-ке |
дантист |
18.12.2009, 17:58
#46
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 76 Регистрация: 19.3.2009 Возраст: 58 Пользователь №: 7889 |
Прошу совета плиз! На улице минус 26 печка работате нормально и но в гоги задним пассажирам дует холодный воздух...это воздухозаборник так сказть под сиденьями задних пасажиров который направлен как бы в спину передних что ли
18.12.2009, 19:00
#47
Прошу совета плиз! На улице минус 26 печка работате нормально и но в гоги задним пассажирам дует холодный воздух...это воздухозаборник так сказть под сиденьями задних пасажиров который направлен как бы в спину передних что ли Не знаю, как но с задней печкой недоделок много у япов... кроме того, что в прошлое лето отказал задний кондер (климат) и лето прокатался на переднем и поменяли в конце концов блок управления вентилятора... заднего климата, пробовал "носом тыкать" ОД после замены, на то что с правого заднего воздуховода внизу идет холодный воздух (такое очущение, что одновременно открыт забор воздуха холодного и теплого 50/50)... в итоге как и писал поставил насосик от мерса... и как понял проблема в датчиках температуры "натыканных" по салону-с которых считывает комп, в общем задний климат стоит на максиммуме температуры и регулирую за счет оборотов вентилятора (авто не пользуюсь) Возможно один из датчиков "глючит", а может и забыли подсоединить... ничему не удивляюсь, с ОД проблема в плане "криворукости"... Короче такой "сумбур"... |
дантист |
19.12.2009, 9:57
#48
РОМА! Видимо ты прав по поводу датчиков...проблема сегодня с утра решилась тем что просто добавил 1 градус к установленой температуре и пошел сразу теплый воздух..видимо глюк или залипание какое то было...а до этого все стояло на 23 градусах ...регулировал только на большее- меньшее скорость обдува ..а сегодня ткнул на температуру т.е. изменение ввел и датчики или еще что то среагировало среагировало и пошел теплый воздух...вот так и вылечилось пока что..буду наблюдать..
5.11.2010, 0:42
#49
Не реклама, просто из то что "пробовал" остановился на таком угольном фильтре в плане цена-качество (если не "упереться мордой" в Камазовский глушитель, то с запахами проблем не наблюдаю)... Приподыму тему! Тоже заметил, что фильтр с завода ерунда полная! В пробках, все запахи газов в салоне (даже без Камаза). Спасаюсь пока рецеркуляцией и кнопкой ионизирования... Посмотрел на сайте дилера Тойота, так у них мля, угольный фильтр находится в акцессуарах На Паджеро стоял оригинальный угольный фильтр и даже за Камазом и без рециркуляции, ничем в салоне не пахло! Менял фильтр, раз в 15 тыс. км. Уже год прошёл с момента твоего поста, Роман, что сейчас актуально из угольных для 200-ки? И ещё, для не особо понятливых, нет случайно схемки или фото, как поменять салонный фильтр, а то рукописный текст не откладывается на долго... |
artur |
5.11.2010, 11:32
#50
да какие фото)))
Открываешь бардачок, вынимаешь полку, там видно лючек, открывается отгибом двух защелок.. И все - фильтр виден и готов к снятию)) |
cars07 |
5.11.2010, 11:37
#51
Приподыму тему! Тоже заметил, что фильтр с завода ерунда полная! В пробках, все запахи газов в салоне (даже без Камаза). Спасаюсь пока рецеркуляцией и кнопкой ионизирования... Посмотрел на сайте дилера Тойота, так у них мля, угольный фильтр находится в акцессуарах На Паджеро стоял оригинальный угольный фильтр и даже за Камазом и без рециркуляции, ничем в салоне не пахло! Менял фильтр, раз в 15 тыс. км. Уже год прошёл с момента твоего поста, Роман, что сейчас актуально из угольных для 200-ки? И ещё, для не особо понятливых, нет случайно схемки или фото, как поменять салонный фильтр, а то рукописный текст не откладывается на долго... Менял с помощью родного мануала, там эта процедура описана. Номер тойотовского угольного фильтра 08974-00820, цену можно с Exist`ом сравнить. Сообщение отредактировал cars07 - 5.11.2010, 11:45 |
vova1968 |
5.11.2010, 20:30
#52
не реклама но все же... - фильтр сделанный несколько по иному принципу, фильтрующий элемент - не в виде "гармошки", а толщиной во всю... рамку - этакий специальный материал - на сайте все есть подробно...- делают под любую машину...
поищите отзывы... - кто пользовал - фильтрует лучше гармошечного в разы, но тут с плотностью элемента не надо переборщить...- чтобы тяга не пропала.. интересный подход http://www.tionauto.ru/ выросли они откуда то отсюда http://www.tion.info/ Сообщение отредактировал vova1968 - 5.11.2010, 20:39 |
5.11.2010, 20:52
#53
Alman |
7.11.2010, 18:31
#54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 13717 |
Самопроизвольное выключение кондея на LC200
С июля 2008 года проехал на диз.LC200 47 т.км без вопросов и вот две недели назад заметил, что самопроизвольно выключается обогрев заднего стекла. Наблюдение за этим явлением выявило четкую закономерность: на непрогретом двигателе всегда с непостоянным интервалом 5-30 секунд происходит сначала сброс(пропадание на индикаторе установленной температуры водителя и пассажира), а затем восстановление установленной температуры. Если включить на дисплее режим "Климат", то происходит следующее: гаснет пиктограмма установленной скорости обдува, затем последовательно загораются пиктограммы от мин.скорости до предварительно установленной; некоторое время обдув работает, затем все начинается сначала. Полная цветомузыка ! Если до этого был включен обогрев заднего стекла, то он сбрасывается и не восстанавливается. Нажмешь кнопку заново - она горит до очередного сброса кондея. Самое веселое, что минут через 10-15 после полного прогрева все устойчиво работает нормально. Сейчас приближаются холода и без обогрева стекол ездить как то некомфортно. Прежде чем ехать к ОД, хотелось бы узнать мнение бывалых. |
Dalama |
7.11.2010, 18:53
#55
Alman |
8.11.2010, 18:31
#56
cars07 |
8.11.2010, 19:05
#57
Dalama |
8.11.2010, 23:13
#58
Ну вот, приплыли
Bigfire |
8.11.2010, 23:18
#59
Dalama |
8.11.2010, 23:42
#60
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 14:20 |
